Low-Noise Fan mod met stoffilter voor Antec SX-830
Ik heb een Antec SX-830, geweldige kast! Wat met stoorde was wel dat de intake fans zoveel stof de kast inblazen en dat ze veel herrie maakten. Ik heb dit opgelost door een unit met twee maal 92 mm Pabst fans in de plaats van de standaard twee maal 80 mm Antec fans te plaatsen. Deze Pabst fans draaien op een lagere snelheid (serieweerstand) en maken daardoor minder herrie. In de unit zit tevens een stoffilter waardoor mijn kast schoon blijft. Hieronder de plaatjes:
Bracket in kast in plaats van standaard fans
http://home01.wxs.nl/~sniplv/CM1.JPG
Stoffilter, gemaakt van twee standaard stoffilters van 120 mm merk Pabst
http://home01.wxs.nl/~sniplv/CM2.JPG
Stoffilter in Bracket
http://home01.wxs.nl/~sniplv/CM3.JPG
Fan unit met 92 mm Pabst fans
http://home01.wxs.nl/~sniplv/CM4.JPG
Fan unit in Bracket
http://home01.wxs.nl/~sniplv/CM5.JPG
netjes gedaan allemaal, maar het is wel een flinke toeter geworden, niet? is die filter echt zo dik of heb je hem gewoon veel ruimte gegeven
Nee, het filter is maar een mm of 7 dik. Reden voor de 'toeter' is dat er zo veel ruimte is voor airflow. De oppervlakte van het filter is veel groter dan de 2 maal 92 mm van de fans. Hierdoor ondervindt de lucht minder weerstand. Ik heb namelijk ook geexpirimenteerd met filters tegen de fans en dit resulteerde in een 2 graden celcius hoger kasttemp dan bij de huidige oplossing.
  • MisterDon
  • Laatst online: 14-05-2024
MisterDon
Prefers Audiotrak
Klap je pootjes eens uit! Zo staat ie vast niet stabiel genoeg met die enorme hoeveelheid luchtverplaatsing.
Wordt je kast dan zo warm dat je de bijgeleverde coolers nodig hebt? Ik heb in dezelfde kast een baybus gemaakt, maar ik heb die fans vrijwel nooit aan staan. Veel te veel herrie.
Bovendien wordt de kast op 100% CPU nu 34 graden. Vind ik niet zo veel. (CPU: PIII 700 @ 945 @ 100% CPU wordt met dit weer 44 graden, vind ik ook wel netjes)
Heerlijk de rust die van een kast kan afkomen. :)
  • mvds
  • Laatst online: 22:54
mvds
Totally awesome!
Heb je die unit zelf gemaakt of heb je die ergens gekocht? Als je die gekocht hebt wil ik graag weten waar je die gehaald hebt.
Ik heb de unit zelfgemaakt. Is niet moeilijk. Basismateriaal is 1 mm dik alluminium plaat. Wat zagen, boren en schroeven en klaar. Het filter is gemaakt van twee standaard 120 mm filter units merk Pabst. De afmetingen van de unit zijn ongeveer 12 * 20 cm. Van de 120 mm filters heb ik dus een stuk afgezaagd en aan elkaar gelijmd. De Fans zijn gekocht bij space-promotion (Pabst 3412).
Koste me twee zaterdagen.
Mijn casetemp is nu zo'n drie graden boven kamertemp. Gelijk aan standaard situatie met twee Antec 80 mm fans maar verschil is stoffilter en minder herrie.
