Zijn alle onderdelen compatible en is mijn PSU genoeg?
Hallo allemaal. Mijn huidige PC is het aan het begeven, dus ik ben van plan een nieuwe te maken. De specs van de PC zijn als volgt:
AMD Ryzen 7 2700X Wraith Boxed
Asus PRIME X470-PRO
MSI GeForce RTX 2080 Duke 8G OC
Toshiba DT01ACA200, 2TB
Fractal Design Meshify C White - TG
Cablemod WideBeam Magnetic RGB LED KIT
Noctua NH-D15
Noctua NF-A14 industrialPPC-3000 PWM
Noctua NF-A15 HS-PWM chromax.black
Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3200C16
Seasonic M12II Evo 620W
Samsung 860 EVO 500GB
Noctua NA-HC3 chromax.black.swap
Verder ben ik van plan een triple monitor setup te runnen. Een 1080p 144 hz monitor voor gaming. Een 60hz IPS panel voor editing / photoshop etc (alles wat kleurgevoelig is) en een derde monitor voor extra dingen. (muziek etc). Mogelijk upgrade ik na een tijdje naar een 1440p display.
Ik ben van plan ongeveer 2000 euro uit te geven en de PC zal vooral gebruikt worden voor streaming, editen en gamen. De reden dat ik de 2700x boven de i7-8700k heb genomen is omdat ik denk dat de extra cores en threads voor een betere edit ervaring gaan zorgen. Ook neem ik de cromax, omdat ik de standaard kleuren van de NH D-15 er niet goed uit vind zien. Ook zal ik de standaard in-take fans van de case vervanggen met de NF-A14 fans. Als uit-take fan laat ik de standaard fan erop. Wat is me wel af vroeg is of alles wel compatible is en of het zal passen. Ik heb zelf al gekeken, maar mogelijk heb ik iets over het hoofd gezien. Ook vraag ik me af of mijn PSU voldoende power kan leveren voor deze specs. Ook sta ik open voor mogelijke aanpassingen die jullie zouden aanraden. Alvast bedankt.
-SLC
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 19:58
In principe heeft de voeding voldoende vermogen alleen is de spanningsregeling behoorlijk slecht omdat de voeding gebaseerd is op een oud intern design. Dit kan stabiliteitsproblemen veroorzaken. Beter neem je een voeding als Bitfenix Formula Gold 650w, Bitfenix Whisper BWG550M, Cougar GX-F 550w, Corsair RMx 2018 650w, be quiet Straight Power 11 550w.
Blijkbaar zit je om een hoog geluidsniveau verlegen aangezien je er 3000 toeren fans in gaat zetten. Waarom niet pricewatch: Noctua NF-A14 industrialPPC-2000, 140mm of pricewatch: be quiet! Silent Wings 3 High Speed, 140mm?
[ Voor 37% gewijzigd door Uszka op 22-12-2018 22:11 ]
  • TeTeman
  • Laatst online: 03-09 09:13
De X470 pro heeft een 12V RGB header, dus zou je elke willekeurige 12V (5050) led strip kunnen aansluiten en besturen met Asus Aura software. Je hoeft daar dus niet per see een extra controller/remote bij te kopen. Het kan uiteraard wel.
  • trainsim87
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 26-02-2023
Ik heb ongeveer dezelfde samenstelling in mijn pc een Ryzen 2700x + Geforce 1070 ti, ik heb een voeding van het type Modulair Corsair HX750 en moet zeggen ze is zeer stil en werkt perfect bij jou configuratie vermoed ik. Zie pricewatch: Corsair HX750 V2
[ Voor 3% gewijzigd door trainsim87 op 22-12-2018 22:22 ]
