• Binnetie
  • Laatst online: 12-06 11:00
Vorig jaar is de waterleiding en het waterslot van mijn wasmachine bevroren geweest. Met als gevolg een flinke plas water in de bijkeuken. Dit is gebeurd in de week dat het in februari heel hard vroor.
Dit wil ik gaan voorkomen
Situatie:
- ruimte is 2 bij 2 meter
- zit vast aan de keuken en maakt deels uit van de garage (enkelsteens muur)
- in de ruimte zitten 3 deuren, een deur naar de tuin, een deur naar de garage en een deur naar de keuken.
- diepvries in de ruimte, daarom ook niet te warm stoken
Keukendeur heb ik voorzien van automatisch tochtvaldorpel, de deur naar de garage tocht. Hier zit asbest in en daar kan ik niet zomaar een dorpel in vrezen. De deur naar buiten toch niet zoveel en is voorzien van HR++ glas.
De temperatuur is in deze ruimte altijd zo'n 3-4 graden warmer dan de buitentemperatuur. Het gaat daarom om echt koude dagen.
Ik heb een Tristar PD-8735 heater voor in een stopcontact gehad. Deze had met de vorst van laatst de ruimte prima op temperatuur. Helaas kan deze niet lager dan 15 graden en slaat hij niet vanzelf af (ondanks dat dit wel zou moeten zijn). Hij staat daarom met continu 400W te verwarmen + dat je de hele tijd een ventilator hoort zoemen.
Een oud elektrisch kacheltje had de ruimte binnen notime warm, maar hier zat geen thermostaat op heeft 1000W en 2000W als verwamstand.
In de ruimte zit een kleine radiator, maar dan zou ik apart gas moeten stoken voor deze ruimte (de woonkamer, keuken etc verwarm ik met een lucht/lucht warmtepomp).
Heeft iemand een tip wat ik kan doen? Lieft een verplaatstbare verwarmbron die een ruimte een graad of 5 boven 0 houdt. Zoveel komen we daar toch niet.
  • Ernemmer
  • RocketKoen
  • Laatst online: 11-08 11:45
Of een tussenstekker met een klein kacheltje.
TheS4ndm4n#1919
  • No Hands
  • Laatst online: 21:04
Ik ga met @RocketKoen's idee mee. Hebben wij in de badkamer en werkt spatzuiver
  • Binnetie
Eventueel combineer ik hem met deze: https://www.ts24.nl//prod...er-Convector-HFW-400/1-S/ Zit geen ventilator in dus doet geruisloos zijn werk.
  • AUijtdehaag
Misschien eens kijken naar heat tracing, als het enkel om een waterleiding gaat
http://www.vorstbescherming.nl/2heatvorstbescherming.html
  • vso
vso
tja...
Afgezien van een betere kachel,
kan je wellicht beter kiezen voor 1 a 2 sonoff devices .. deze zijn er vanaf 5,- en ze hebben de mogenlijkheid om temp/vocht sensor aan te sluiten (geen soldeer werk komt erbij aan te pas) ..
ze zijn te voorzien met custom firmware en aan te sturen via wifi. Daarmee zou elke (elektrische) kachel aan kunnen sluiten en bv de temp tussen 10 en 20 graden kunnen houden.
Maar het is wellicht niet handig(er) om bv te isoleren ? Dit kan vanaf de buitenzijde of vanaf binnenkant. neem ook (apart) je leidingwerk mee .. qboard(hornbach) of wediplaat is 1 a 2cm dik maar heeft wel isolerende werking, Scheelt je op de langere termijn stookkosten en aangezien je al ervaring hebt met de gevolgen is dat allleen al de kosten waard, en een vermindering van de stook kosten
Extreem is het als je bv "vloerverwarming" in de bijkeuken zou aanleggen, dit kan bv met een "droog" systeem (wat dus ook gelijk extra isoleert) je hoeft maar 1 a 2 lussen aan te leggen (koppelen via bestaande verwarming :? leidingwerk ). Voor conventionele woonkamer vloerverwarming heb je dikkere leidingen nodig maar aangezien je praat over bijverwarming van een 4 m2 en niet eens meer wilt dan 10 tot 15 graden zijn dat de kosten niet. (rest partijtje op marktplaats ???)
Tja vanalles
  • Binnetie
Beide opties zijn mogelijk. Maar de waterleiding loopt achter de droger, wasmachine en diepvries langs, ik heb ze ingebouwd in een kastenwand. Dat betekend dat alles gedemonteerd en eruit moet.
Ik heb zonnepanelen dus wat extra stroomverbruik gedurende een paar weken per jaar vind ik niet heel erg, maar het is wel zonde wanneer een apparaatje constant 400W verbruikt.
  • vso
vso
tja...
Binnetie schreef op woensdag 19 december 2018 @ 20:18:
Tja de moeite doen resulteert in bv 200,- minder uitgave op jaar basis .. wellicht is de isolatie tussen bijkeuken en tussendeur ook niet optimaal, (onder andere koude tocht vanuit de bijkeuken ? als gok)
Voor mij omschrijf je een ruimte die makkelijk leeg te halen is, weinig kosten / moeite om te isoleren en vervolgens weer alles terug te zetten. gelijk uit te mesten/beter in te delen .. en het hele gezin zal er plezier van hebben :) niet alleen door een prettige temp maar ook door een extra besparing :) en minder zorgen tijdens de winter.
Tja vanalles
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:18
Ik zou beginnen met beter isoleren. Misschien kun je voorzetwanden maken?
Je verkijkt je er namelijk op hoeveel stroom een simpel elektrisch kacheltje nog slurpt :X
[ Voor 17% gewijzigd door ThinkPad op 20-12-2018 08:47 ]
