  • dieplz
  • Laatst online: 18-10 19:16
Hoi!
Ik wil binnenkort een nieuwe tv kopen en ga zeer waarschijnlijk voor de Philips 55OLED803/12. Hiervoor wil ik ook een muurbeugels kopen, echter zie ik door de vele beugels het bos niet meer.
Ik zou graag jullie feedback willen als je ervaring hebt met muurbeugel en OLED tv's.
Ik zoek een?
Een tv-/wandbeugel voor een Philips 55OLED803/12, welke draaibaar is. (Kantelbaar mag, maar hoeft niet).
Wat is je budget?
Max 300,-
Ik wil het apparaat gaan gebruiken om ......
Ik wil de TV graag plat tegen de muur hebben, omdat dit netjes oogt. Echter wil ik deze ook kunnen draaien vanaf de muur om zodoende vanuit verschillende zitplekken toch goed TV te kunnen kijken.
(Ja ik weet dat het Ambilight effect weg is als ik dit doe; ik zal ook zeer regelmatig de TV tegen de muur laten hangen om dit effect te ervaren.)
Wat heb je zelf al gevonden?
Ik heb al verschillende merken gevonden die de VESA (300) standaard van de tv aankunnen. Vogel, Hama, enzovoorts.
Van heel duur Vogel's Design Mount NEXT 7345
Naar relatief goedkoper HAMA 00118634
Welke vragen heb je hier nog over?
Ik zie bij de meeste beugels een groot oppervlak waaraan de tv opgehangen kan worden, maar bij OLED schermen is dit oppervlak veel kleiner...
Non-OLED tv's zijn vaak aan de achterkant overal even dik, echter bij OLED is het scherm flinterdun, maar zit er aan de onderkant toch nog een verdikking waarin electronica is verwerkt.
Hieraan zou de beugel bevestigt moeten worden, echter vraag ik mij dus af of ik elke draaibare beugel kan aanschaffen die VESA 300 ondersteunt?!
En is het echt de moeite waard om een Vogel's aan te schaffen of is Hama(/of welk ander merk) ook goed genoeg?
Beste antwoord (via dieplz op 19-12-2018 14:35)
  • MAX3400
  • Laatst online: 17:57
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
VESA = VESA en het is aan de fabrikant om dus het mountingpoint sterk zat te maken om een TV veilig en goed te kunnen bevestigen.
Let wel even goed op; sommige TV's hebben eigen schroeven ipv de schroeven die bij de beugel worden geleverd. Hierdoor kan de kop van de schroef te groot / klein / uitstekend zijn tov de mounting-plate op de beugel.
  • Beste antwoord ✓
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
  • dieplz
MAX3400 schreef op woensdag 19 december 2018 @ 09:37:
Ahh thanks for the tip! En het antwoord!
Verder nog ervaring met verschillende merken?
  • MarioG
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 26-07-2025
Ik heb hem op mijn oude muurbeugel gemonteerd. Die ondersteunt vesa 20x20 tot en met 30x30. De beugel can ongeveer 50 cm naar voren en naar links en rechts zwenken, alsmede tilten (kantelen). Heel handig als je kabels wilt veranderen e.d.
De TV weegt met kabels ruim 21kg. Dat is bij de meeste beugels geen probleem. Als jelinks/rechts wilt kunnen zwenken, dan kan hij nooit plat tegen de muur. De kijkhoek van het scherm is heel groot, dus is zwenken echt nodig? Let op: de speakers zitten precies in het VESA vlak. Neem daarom geen beugel met een vlakke VESA bevestigingsplaat als de TV het geluid moet verzorgen.
  • Boeryepes
  • Registratie: Januari 2016
Onlangs deze aangeschaft:
Vogel's Full-Motion TV Wall Mount
https://www.coolblue.nl/p...D22390CC79A5DA7A9929673F8
Zeer tevreden mee. Stevig, mooi, goed instelbaar en ingeklapt vrij plat.
Enigste puntje (voor jou) is dat 55" het grootste is wat is aan kan dus bij upgraden past het niet meer.
The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply.
