Stroom valt weg
  • kromme
  • Laatst online: 09:02
kromme
Doe hubs slaag in het koffer..
Sinds een paar dagen is er iets vreemds aan de hand. Ik plugde de stofzuiger in en zette hem aan, ineens begon het licht te flikkeren en viel uit. Bij het uitzetten van de stofzuiger sprong het licht weer aan. Nu gebeurd dit zelfde met het koffiezetapparaat en de waterkoker. Zou dit de trafo van de spotjes kunnen zijn? Waar begin ik met zoeken? De constante factor blijkt het licht te zijn.
Ik weet een beetje van elektra maar niet veel.
LG OLED C3 65" | Samsung HW-Q900A | Playstation 5 Pro | Playstation Portal |
Beste antwoord (via McGryphon op 26-12-2018 01:03)
  • kromme
kromme
Even een happy end, het was dus een draad in de meterkast wat los was....hoe kan zoiets los geraken?ik kom daar nooit aan!
  • grote_oever
  • Laatst online: 09:11
Gaan alleen de lampen uit die achter de transformator zit? Of ook andere lampen?
  • kromme
kromme
Volgens mij alleen achter trafo, want het koffiezetapparaat gaat dan ook uit. En ineens springt die weer op standby en kan ik de lichten weer aan doen door ze uit en aan te klikken
  • memphis
  • Laatst online: 00:12
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Slecht contact ergens in een lasdop.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • kromme
kromme
Dan zal ik die eens eerst na gaan kijken.....maar dit kan zo spontaan ontstaan?
  • Microkid
  • Laatst online: 05:58
Microkid
Smile
WVB dus
  • President
  • Registratie: Februari 2015
Ja, kan spontaan ontstaan.
Gebruikte je hetzelfde stopcontact voor de stofzuiger en keuken apparatuur?
Zoniet, zaten de stopcontacten op dezelfde groep in je stoppenkast?
  • Matthijs..
  • Laatst online: 18-08 11:35
Slecht contact in lasdop klinkt meest waarschijnlijk, voel voor de zekerheid ook even in de meterkast of een van de groepen niet warmer dan de rest is. Een los geraakt contactje hier kan ook gekke toestanden geven.
  • RvL
  • Laatst online: 18-08 11:06
RvL
Wacht niet te lang met dit oplossen. Als het inderdaad een slecht contact in een lasdop of in de groepenkast is kan dat wellicht zoveel warmte gaan produceren dat het gaat branden. En dan zijn de gevolgen mogelijk een heel stuk groter dan het licht dat uit gaat.
En zoals altijd met elektriciteit: het prikt en is gevaarlijk, dus alleen doen als je weet wat je doet ;)
Liefde maakt een smal bed breed!
Nu de dekens nog...
  • Onbekend
  • Laatst online: 10:31
Onbekend
Mee eens met het bovenstaande. Grote kans op een slecht contact in een lasdop waardoor warmte ontstaat waardoor je kans op brand hebt.
Voor nu geen zware apparaten meer gebruiken, en probeer zo snel mogelijk de oorzaak te (laten) achterhalen.
  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 08:50
Ik vermoed ook ergens een slecht contact, en dus serieus brandgevaar.
Want: slecht contact = weerstand = warmteproductie.
Waarschijnlijk laat het slechte contact nog net genoeg stroom door voor een paar kleine verbruikers zoals je lampjes, maar zakt bij het inschakelen van een zware verbruiker de spanning volledig in.
  • PetervdM
hier moet je geen enkel risico mee nemen! als het een slecht contact is - en dat kan haast niet anders - zal dat contact door de warmte ontwikkeling steeds slechter worden en dus - ook bij geringe belasting - steeds meer warmte ontwikkelen, tot het punt dat er brand onstaat. de brandweer noemt zoiets dan in hun onwetendheid "brand door kortsluiting" .....
schakel de groep onmiddelijk uit en laat een gekwalificeerde elekrotechnicus komen om het probleem op te lossen!!!!!
  • vso
vso
tja...
PetervdM schreef op woensdag 19 december 2018 @ 09:34:
Waarom zou de TS een specialist erbij moeten halen ? naar mijn idee moet je elk punt in huis na lopen en eventueel alles opnieuw aansluiten. Bij twijfel kan je draden opnieuw trekken en/of stopcontacten vervangen. draad dikte is standaard, is het te dun gewoon vervangen .. schroefjes aandraaien eventueel opnieuw aanleggen.
Bij een huurhuis de verhuurder aanspreken en verantwoordelijk stellen voor gevolgen na de melding.
Begrijp me goed ik zeg niet dat je nooit een specialist hoeft te gebruiken, maar het kan je veel geld uitsparen en het is geen rocket science. als je daarna twijfelt kan je ook gerichter de punten door je hele huis aanwijzen.
Tja vanalles
  • elleP
  • Laatst online: 18-08 21:59
Een specialist kan je ook zelf zijn.
Ik zal de laatste zijn die zegt dat je niet aan je eigen huis mag werken, maar als je jezelf niet gekwalificeerd vindt kan je dat beter niet doen.
Verder ben ik het volledig eens met PetervdM:
Groep uitschakelen en na (laten) kijken, niet meer gebruiken tot het opgelost is.
elleP
  • vso
vso
tja...
elleP schreef op woensdag 19 december 2018 @ 11:15:
Ergens toch wel common sense om de groep uit te zetten, niet dat iedereen het doet .. maar ja na een paar optaters doe je dat vanzelf wel :)
Ik denk zelf dat het risico is van wanneer is het opgelost .. immers er zal maar een plaatje achter een kast zitten die je weigert weg te schuiven (omdat je te veel moet slopen) waar het probleem zit. ook een speciallist gaat dit niet vinden. en zo wel dan tja ..dat weet je ook van te voren
Tja vanalles
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 09:14
vso schreef op woensdag 19 december 2018 @ 10:16:
Omdat TS dit zegt:
  • ubje
Mijn ouders hadden precies hetzelfde, uiteindelijk bleek de bedrading in de groepenkast niet goed te zijn. De groepenkast was zo oud dat er besloten is een nieuwe te plaatsen. Daarna was alles weer goed.
  • kid1988
  • Laatst online: 07-08 10:31
Zoals iedereen aan geeft, wanneer iets dergelijks gebeurt bij een hoge vermogensvraag is er over het algemeen ergens een weerstand die er niet moet zijn. Dat kan een loszittende lasdop in een plafonddoos zijn, maar ook een kabelbreuk, of slechte schakelingen. Je zou wat stopcontacten kunnen doormeten naar de meterkast (weet niet precies wat de weerstand van 2.5mm koper per strekkende meter is).
Zorg dat je spanningsvrij werkt en gebruik je verstand.
1. Wanneer je binnen een groep gaat kijken/meten/etc. Schakel de groep(pen) uit in de meterkast.
2. Wanneer je in de meterkast wilt meten, schakel de hoofdschakelaar uit.
3. Wanneer je een deel waar je wilt werken niet spanningsvrij kunt maken (bijvoorbeeld je weet niet hoe), haal er een specialist bij.
4. Checken of ergens spanning op staat lukt over het algemeen beter met een spanningzoeker of multimeter dan met je vingers.
Succes!
Mocht je er zelf niet aan druven? Geen probleem. Je hebt een heel erg duidelijk scenario welke je kunt reproduceren en aan een specialist kunt laten zien. Die zal, net als veel tweakers hier, snel een duidelijk beeld hebben van waar hij moet gaan zoeken.
kid1988 wijzigde deze reactie 26-11-1998 04:19 (101%)
  • kromme
kromme
Heel helder en duidelijk. Dankjewel! Ik ga idd morgen eens een elektricien bellen. Ik heb wel een oude stoppen kast idd.
  • Ivow85
Vergeet je niet om vanavond en vannacht de betreffende groep uit te schakelen?
  • kromme
kromme
Ivow85 schreef op woensdag 19 december 2018 @ 19:26:
Jup, vanacht en als we weggaan ook. Morgen eens een elektricien zoeken.
  • kromme
kromme
Probleem zit in de meterkast, daar knetterd het. Groep uitgezet, en zekering eruit op advies. Morgen komt elektricien kijken.
  • Matthijs..
Hoe is t afgelopen?
Die oude schakelaars die boven de smeltzekeringen zitten willen nog wel eens rot zijn. Laatst nog eentje tegengekomen die alleen de nul afschakelde. Ook heel leuk.
Zit er geen bedrading los? Kan ook zo'n lullige storingen veroorzaken.
  • Beste antwoord
  • kromme
kromme
Wisselend magneetveld door de draad zorgt voor een wisselende mechanische belasting. Combineren met temperatuurverschillen voor maximaal effect.
  • Nyarlathotep
Nyarlathotep
Crawling Chaos
Ik had zelf ook een oude groepenkast, uit 1992. Deze had wel zekeringen / schakelaars en dus geen oude stoppen. Ik kreeg problemen met 1 groep die steeds uitviel. Daar bleek ook iets los te zitten. Sterker nog: Als ik een tikje gaf op de behuizing van de groepenkast begon de verlichting te knipperen.
Uit voorzorg heb ik toen een nieuwe groepenkast in laten bouwen.
Jij hebt nog stoppen lees ik. Laat aub een moderne groepenkast inbouwen! Die oude stoppen moet je niet meer willen. Zo'n kast is minstens 30 jaar oud.
Het is van de zotte dat die krengen nog steeds aanwezig zijn in huurwoningen, en ook nog ik koopwoningen. Onhandig en onbetrouwbaar die ouwe meuk...
Mijn muziekcollectie op Discogs
  • Freee!!
  • Laatst online: 18-08 10:55
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Nyarlathotep schreef op dinsdag 25 december 2018 @ 16:14:
Moet ik hier ook eens laten vervangen (heb het huis een jaar geleden gekocht), tot dusverre één stop vervangen (liggen gelukkig op voorraad).
  • memphis
memphis
Is het niet een beetje overdreven om een goed werkende meterkast onnodig te vervangen? Waarom zou je geen stoppen meer willen? Ouderwets mag het misschien zijn maar zeker niet minder functioneel. Dat een aansluiting is losgekomen kan altijd gebeuren. Als ik jou zo hoor moet dan ook maar alle bekabeling, stekkerdozen, lasdoppen en schakelaars vervangen worden want dat is ook "oude onbetrouwbare meuk"....
  • Eboman
  • Laatst online: 18-08 19:10
Eboman
Ondertitel
memphis schreef op dinsdag 25 december 2018 @ 18:38:
Waarschijnlijk heeft hij nu ook geen ALS wat tegenwoordig toch echt wel wenselijk is. Pas bij vrienden nog een beun aan elektra gevonden nadat de monteur een nieuwe kast met ALS had geplaatst en de ALS er continue uitklapte nadat de verbouwing klaar was.
Signature
  • kromme
kromme
Wat is een ALS?
  • Onbekend
Onbekend
ALS = aardlekschakelaar.
Maar er zijn voldoende groepenkasten met een aardlekschakelaar die ook gewoon de ouderwetse stoppen nog hebben.
  • Nyarlathotep
Nyarlathotep
Crawling Chaos
Met electra wil je gewoon geen risico nemen. Er kan van alles misgaan als je een (sterk) verouderde groepenkast hebt.
Tel daarbij dat een moderne woning ook apparatuur kan hebben die wat meer vraagt.
  • _JGC_
Niks mis met oude stoppen. Enige probleem met die dingen is dat ze niet achter een veilige aardlekschakelaar zitten meestal en daarnaast niet in grote aantallen aanwezig zijn. Ik heb hier ook nog een stoppenkast met 5 groepen. Zit achter een 0,5A ALS die pas afslaat als je dood op de grond ligt.
_JGC_ schreef op dinsdag 25 december 2018 @ 21:21:
Zou je die niet vervangen voor het te laat is?
kromme schreef op maandag 24 december 2018 @ 22:00:
Trillingen zou kunnen. Officieel moet je jaarlijks al je ALS testen en schroeven aandraaien in je mk.
  • _JGC_
Verwijderd schreef op dinsdag 25 december 2018 @ 22:35:
Komt tzt een nieuwe groepenkast in, ik wil minstens 2 extra groepen. Buurman heeft gewoon een bakeliet bakje met 5 extra stoppen achter de bestaande ALS geknupt, maar ik ga liever voor een nieuwe kast met automaten en 2x30mA ALS.
  • kromme
kromme
Ik heb 2 aardlekschakelaar met 5 groepen erachter.
  • Matthijs..
kromme schreef op woensdag 26 december 2018 @ 14:40:
5 groepen in totaal? Of 10 in totaal (5 per ALS)?
  • kromme
kromme
Matthijs.. schreef op woensdag 26 december 2018 @ 22:12:
5 in het totaal.
1 voor de koelkast en vaatwasser en magnetron
1 voor droger wasmachine en diepvries
1 voor voorkant huis
1 voor achterkant gedeeltelijk
1 voor keuken (de wand contact dozen), en schuur. (Deze zat los).
  • Matthijs..
Als je er een elektricien bij gehad hebt, en die verder geen aanbeveling heeft gedaan om de boel te vervangen zou ik me daar verder geen zorgen over maken. Even onder de aanname dat de overige contacten in de groepenkast ook direct zijn gecontroleerd.
In onze bovenwoning zit alles verdeeld op drie groepen (automaten) op één ALS. Nog nooit problemen mee gehad, al zou ik t wel behoorlijk upgraden bij een verbouwing oid.
  • kromme
kromme
Hij heeft alles nagegejeken en aangedraaid. De meterkast was prima, al zei hij wel....ik zou er in de toekomst eens over denken om te vervangen,maar was niet meteen noodzakelijk. Maar hij rekende Niks voor aandraaien etc, dus het was meer van denk aan mij als je de meterkast vervangt ;).
Omdat de smeltzekeringen trager zijn dan de B16 automaten, omdat het vervangen niet fijn is in vergelijking met een automaat weer inschakelen, omdat al die oude kasten met smeltzekeringen, als ze al een aardlekschakelaar hebben, een type AC aardlekschakelaar hebben (van 300 of 500), en omdat het intern verre van aanraakveilig is.
