Gebouwde PC gaat even aan, geeft geen Beeld Restart na 30sec
  • MRA Steman
  • Laatst online: 13-05 17:29
Hallo, ik heb een PC gebouwd, echter gaat hij heel even aan maar geeft geen beeld. Na 30 sec herstart hij en doet hij precies hetzelfde. Lampjes en fans gaan gewoon aan.
Moederbord geeft foutcode 4C 31, en wanneer ik het geheugen verplaatst, of boot met 1 kaart geeft hij de code 00 aan op het moederbord.
Klopt het dat 4C voor "OEM post memory initialization code" staat?
Wie weet waar het probleem ligt?
HARDWARE
ASROCK Z390 Taichi Ultimate
Corsair Hydro H100i PRO RGB
HyperX Fury Black 32GB DDR4 3200 MHz Kit 32GB DDR4
Asus GeForce GTX 1070 DUAL GTX1070-O8G
Intel Core i7 8700K Tray
Samsung SSD
HDD voor Data
750W Voeding
Opstarten met 1 geheugen kaart
Processor opnieuw geplaatst
  • DoubleYouPee
  • Laatst online: 10:10
Probeer je RAM stikjes eens los
[ Voor 7% gewijzigd door DoubleYouPee op 18-12-2018 13:57 ]
  • MRA Steman
Je bedoeld starten zonder ram en dan kijken wat hij aangeeft?
  • DoubleYouPee
MRA Steman schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 13:59:
Nee, met 1x 16GB.
edit: met kaart bedoel je RAM? Heb je ze allebei al eens los geprobeerd?
[ Voor 15% gewijzigd door DoubleYouPee op 18-12-2018 14:00 ]
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
Hij bedoelt afzonderlijk. 1x met stick A, end an 1x met stick B.
Als je dan met 1 stick problemen hebt ena nderen niet is het waarschijnlijk die sticks.
Gewoon elimineren.
Als bij alle sticks een fout optreedt is het waarschijnlijk niet het geheugen.. etc etc.
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • NotSoSteady
  • Laatst online: 12:57
Alle overbodige componenten verwijderen (ook de videokaart van Nvidia), één reep werkgeheugen plaatsen en daarna opstarten met de HDMI-kabel aangesloten op de HDMI-aansluiting van de Intel-gpu.
Bedoel je dat je 4 reepjes gebruikt van 8GB?
  • HyperX Fury Black 32GB DDR4 3200 MHz Kit 32GB DDR4
  • 8GB DDR4 Geheugen
[ Voor 29% gewijzigd door NotSoSteady op 18-12-2018 14:06 ]
  • LopendeVogel
  • Laatst online: 10-10 13:57
Indien ik de foutcodes op google invoer komt het allemaal bij de CPU terecht, codes over de memory zouden totaal niet interessant zijn en alleen een gevolg van de CPU foutcodes (maar goed, dat zegt asrock zelf maar natuurlijk:P of het klopt is een 2e).
Bij de 1 is de oplossing om de cmos te resetten, bij de ander was er een pinnetje van de cpu/socket verbogen, bij de andere waren het de voltages die niet juist waren (maar vroeger werd dit ook dankzij een cmos reset hersteld).
Maar wat NotSoSteady zegt kan natuurlijk nooit kwaad :)
[ Voor 5% gewijzigd door LopendeVogel op 18-12-2018 14:19 ]
  • Axewi
  • Laatst online: 13:14
Je geheugen staat niet op de QVL heb je toevallig nog een andere module waarmee je kan testen, bij voorkeur één die er wel op staat?
EDIT: HyperX is als losse fabrikant genoteerd niet als kinston |:( Beide bankjes die ik noem staan dus WEL op de QVL
Verder zijn de foutcodes gerelateerd aan CPU of RAM volgens de handleiding:
01 - 54
(except 0d),
5A- 60
Problem related to memory. Please re-install the CPU and
memory then clear CMOS. If the problem still exists, please
install only one memory module or try using other memory
modules.
[ Voor 52% gewijzigd door Axewi op 18-12-2018 14:31 ]
Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.
  • NotSoSteady
LopendeVogel schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 14:10:
Bij de 1 is de oplossing om de cmos te resetten, bij de ander was er een pinnetje van de cpu/socket verbogen, bij de andere waren het de voltages die niet juist waren.
Zitten er op de 8700K nog pinnetjes?
  • LopendeVogel
Axewi schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 14:11:
Welk geheugen heeft hij dan precies? Indien ik de pricewatch volg op basis van zijn specs dan staat die keurig in het lijstje erbij namelijk. Mja ik neem dan puur de naam uit de openingspost voor de pricewatch specs :)
@NotSoSteady i dunno, ik hou het lekker op de i7 2600 want die blaast nog altijd alles omver, maar ik had zojuist op het asrock (officiële) forum gekeken en dan uiteraard een topic over zijn moederbord. Wel had ik socket gelezen dus tijdens het type van mijn reactie vond ik het vreemd, bij mij zitten de pinnen naar mijn weten op de CPU en niet de socket, mja hoe die ''onzin'' tegenwoordig gemaakt wordt? Misschien dat ze tegenwoordig juist in de socket van het moederbord zitten want de CPU lijkt ze inderdaad niet te hebben _/-\o_
[ Voor 32% gewijzigd door LopendeVogel op 18-12-2018 14:18 ]
  • Axewi
LopendeVogel schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 14:15:
Volgens de specs die hij gepost heeft kom ik uit op de: "HX432C18FBK2/32" of "HX426C16FBK2/32"
De enige supported HyperX bankjes zijn de "HX436C17PB3K2/16" en die zijn uit de Kingston HyperX Predator serie.
EDIT: Ik zat ernaast
  • LopendeVogel
Axewi schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 14:19:
Volgens de specs die hij gepost kom ik uit op de: "HX432C18FBK2/32" of "HX426C16FBK2/32"
De enige supporte HyperX bankjes zijn de "HX436C17PB3K2/16" en die zijn uit de Kingston HyperX Predator serie.
Ah ik kom op de Hx424C15...
Wat een ellende ook tegenwoordig die hardware voor computers (om de havenklap wel een nieuw topic), hopelijk doet mijn 1150 met de i7 het voorlopig nog!
  • Axewi
LopendeVogel schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 14:20:
Zo moeilijk is het allemaal niet gewoon de QVL's aanhouden :)
Ik heb inderdaad wel het idee dat de laatste jaren die lijsten van "richtlijnen" naar "vereisten" zijn gegaan.
  • LopendeVogel
Axewi schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 14:22:
Mijn laatste build was circa 5 jaar geleden volgens mij en toen was het gewoon:
oke welke socket wil ik?
oke welk werkgeheugen, ddr3 met wel of geen ecc?
Maar goed het geheugen wat ik tegenkom op basis van zijn openingspost zou dan wel in de QVL staan van asrock, die wat jij tegenkomt weer niet.. Nu weet de topicstarter helaas als enige welke productcode zijn geheugen daadwerkelijk heeft, maar sjesus.. Hopelijk werkt mijn systeem over 30 jaar nog gewoon xd
  • MRA Steman
Sorry mensen, had perongeluk me ideeën lijstje overgetyped. Maar zit inderdaad 2 x 16GB kaartjes in.
  • MRA Steman
NotSoSteady schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 14:05:
  • 8GB DDR4 Geheugen
2 van 16GB had foutje gemaakt bij het overtypen van het lijstje.
  • MRA Steman
Ik ben nu niet thuis, ik ga vanavond alles even proberen en bekijken. Bedankt voor de hulp zo ver.
  • NotSoSteady
LopendeVogel schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 14:27:
Dat ze niet in de QVL staan hoeft niet te betekenen dat ze niet werken. Er is eigenlijk weinig veranderd ten opzichte van 5 of 10 jaar geleden, toen had je dat namelijk ook al.
