Led spots in masieve plank bouwen
  • Gieter90
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 14-03-2024
Ik heb een massief eikenhouten plank van 90x20x4cm gemaakt welke ik in de keuken wil gaan ophangen. Ik wil hier graag (led) spotjes in bouwen. Nu ben ik op zoek naar (led)spots welke hier in passen. Heeft iemand dit ooit eerder gedaan? De elektradraden en schakelaar zijn reeds aanwezig.
Ik zie dat er veel (led) spots zijn welke gebruik maken van een transformator, zijn er ook (led)spots zonder transformator? Anders moet ik een grote sleuf maken in mijn massieve plank om de transformator in kwijt te kunnen. Ik zoek spots welke niet d.m.v. klemmetjes vast gemaakt hoeven te worden. Ik wil namelijk op de plank spullen kwijt en dus niet de spotjes klemmen aan de bovenkant van de plank.
Dus concreet:
Wat voor led spots heb ik nodig om in een 4cm dikke plank te monteren welke NIET boven op de plank bevestigd worden door klemmetjes zoals bij een verlaagd plafond. Kan dit trouwens i.v.m. warmte dat van de spots afkomt?
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 09:14
Komt er iets boven of mogen ze max 3,9cm dik zijn?
Met wat werk kan je deze helemaal inwerken: https://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/30421886/ of https://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/30400916/
[ Voor 61% gewijzigd door Señor Sjon op 18-12-2018 11:27 ]
  • Frogmen
Kan je een tekening maken van wat je wilt, je tekst is niet zo duidelijk. Moeten ze boven of onder de plank, hoe wil je de draden doen. Wat wil je verlichten?
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • Henvar
Leuk topic. Zit zelf ook naar een plank te kijken.
Je kan wellicht met https://blindewandplanken.nl contact opnemen? Misschien bouwen ze verlichting in plank die je levert?
  • Gieter90
Ik heb een plank welke ik op +- 190 cm hoog wil monteren. Ik wil dat er onder 2 spotjes IN de plank komen welke ik kan bedienen met mijn schakelaar.
De spotjes moeten IN de plank gebouwd worden zodat ik nog iets op de plank kan zetten.
[ Voor 178% gewijzigd door Gieter90 op 18-12-2018 15:39 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 10:35
Veel LED's hebben een transformator of driver. Het alternatief is dat ze GU10 fitting hebben, en die zijn wellicht te diep.
De transformator hoeft natuurlijk niet direct op die plank te liggen. Die kan best een eindje verderop.
Anders kun je wellicht een sierdoosje maken bij de muur van vergelijkbaar hout waar dit in zit.
  • jeroen3
Je hebt erg ondiepe spotjes nodig. <2cm gok dan. Bijvoorbeeld Ikea VAXMYRA.
Dan ontkom je haast niet aan de transformator.
  • Tehh
Ik heb zelf deze spots. Die werken wel met een klem, maar daar ontkom je bijna niet aan.
Die hebben ook een transformator nodig, maar zoals gezegd kan je die ook 'verderop' wegwerken.
Alternatief zijn misschien leds op batterij?
  • Gieter90
jeroen3 schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 15:43:
Kan ik deze gewoon helemaal inbouwen (isoleren dus eigenlijk) of loop je het risico dat ze dan warm kunnen worden?
En volgens mij moeten deze dan met een aansluitsnoer in het stopcontact. Ik heb al een centraaldoos waar ik kabels naar toe heb getrokken welke op een schakelaar uitkomen..
[ Voor 19% gewijzigd door Gieter90 op 18-12-2018 15:56 ]
  • Señor Sjon
Gieter90 schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 15:54:
In de achterkant van de plank kan je eventueel een frees maken als kabelgeleider. Dan moet je nog aan de voorkant uit zien te komen. Het is makkelijker om twee planken op elkaar te maken zodat je met een freesmachine het hout kan voorbereiden op een interne kabelloop.
Maar goed, je zal altijd een adapter of trafo nodig hebben in een laagvoltage systeem.
  • Tjark
  • Laatst online: 15-08 11:28
Tjark
DON'T PANIC
Je hebt van die platte drivers van 11mm zoals de Recom RACD06 serie (of 12 serie) Kun je met een dikke boor zelf makkelijk gaten voor een sleuf boren, ruimte zat dan.
[ Voor 4% gewijzigd door Tjark op 18-12-2018 16:20 ]
*insert signature here
  • GoblinGamer
  • Laatst online: 18-08 16:37
Je kan met het volgende uit de voeten denk ik:
Spots: http://www.klemko.nl/prod...wdiepte-van-13-7mm/863696
Hier te koop: https://www.elektroshop.n...iko-863696-klemko-nl.html
Deze zijn specifiek voor dit soort situaties gemaakt. Wel moet er nog een externe driver bij.
Driver: http://www.klemko.nl/prod...dingsdimmer-891040/876819
Hier te koop: https://www.elektroshop.n...cob-led-350ma-876804.html
Deze driver is relatief klein en 24 hoog. Deze zou je dus ook in de plank kunnen frezen/wegwerken.
Of voor 3 spots inclusief niet dimbare driver zou je deze kunnen overwegen: https://www.elektroshop.n...mpleet-lumiko-863856.html
#Mobilecreators : voorstander van het maken van media met smart devices
  • Gieter90
Dank voor al jullie reacties!
Is er ook de mogelijkheid om de spots in de plank te monteren en dan zonder dat hier een schakelaar op draad tussen hoeft te zitten? Ik heb al een wandschakelaar waarvan stroomkabels naar een centraaldoos op de muur getrokken zijn.
  • Gieter90
Ik kom nu zelf toevallig deze tegen:
https://www.praxis.nl/ver...imbaar-grijs-5-5w/5621376
Geen transformator benodigd, is dit niet precies wat ik nodig heb?
  • jeroen3
Alleen jammer dat Praxis niet de diepte vermeld.
https://www.briloner.com/...attach/7231-011/index.php
Afbeeldingslocatie: https://www.briloner.com/images/diagrams/7231-011_maz.png
Edit: Het probleem is voornamelijk dat de LED driver niet 100% efficient is, en dus warmte maakt. Evenals de LED's zelf. Nu kunnen de LED's die warmte wel kwijt (op aluminum substrate print), maar zal het wellicht te warm worden als de driver ook in diezelfde ruimte zit. Dat levert brandgevaar op.
Je kunt prima de driver meters ver van de LED plaatsen. En tevens de driver schakelen met je inbouwschakelaar.
[ Voor 54% gewijzigd door jeroen3 op 18-12-2018 19:52 ]
  • Kalevandaal
  • Laatst online: 14-08 12:42
Gewoon bij een interieurbouw specialist kijken.
Bijvoorbeeld Häfele.
Volgens mij hebben die speciale spots voor o.a. keukenkastjes. Die planken zijn nooit dikker dan 18 mm
