Afvoer afwasmachine werkt niet goed
  • Stoffa
  • Laatst online: 13:20
Afvoer afwasmachine
Ik heb totaal geen kaas van afvoer gegeten, maar de plassen op de vloer momenteel zijn ronduit vervelend.
Op de foto ziet u links, verticaal in het lichtgrijs de afvoerslang van de afwasmachine zich voegen bij de rest van de afvoer. Zodra de afwasmachine water afpompt, komt dit terug omhoog bij de verdikking op links, en gaat het over onze vloer heen.
Ik overweeg een tweetal acties:
- De knop linksonder afdraaien, en zien of er dan smurrie uitkomt en dat de boel weer vrijmaakt.
- De afvoer van de afwasmachine eruit trekken, er dan gootsteenontstopper ingooien, en dan weer testen.
- Of zit de afvoer zo niet goed in elkaar? Ik vind het best vreemd dat het water op een aantal punten eerst omhoog moet stromen bijvoorbeeld.
Iemand de gouden tip?
  • Rukapul
  • Laatst online: 14:53
De staande buis is veel te kort. Verlengen, slang erin hangen en klaar.
[ Voor 55% gewijzigd door Rukapul op 18-12-2018 10:04 ]
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Dat omhoog stromen is tegen stank. Je kan een keer met zo'n ontstopveer daar de afvoer gaan en hete programma's gebruiken met misschien een extra tablet als het weer doorloopt en het vet is.
  • LoeWn
  • Laatst online: 03-08 09:01
Beginnen bij je eerste punt inderdaad.
Dit is juist expres. Je ziet dan ook dat daar juist die 'knop' zit. Het vuil zakt hier naar de bodem en het water loopt omhoog gewoon weer weg. Er kan dan dus ook gewoon vuil in zitten die je er zelf uit kan halen.
Overigens lijkt mij deze opstelling niet ideaal. Op het moment dat er een beetje vuil in zit, en het water op dit punt sneller aan komt stromen vanuit de vaatwasser, dan het weg kan, zal je al lekkage hebben. Die PVC pijp zou best hoger mogen zijn om dit verder op te kunnen vangen.
  • Stoffa
Dank mannen, verlengen van de verticale buis alsmede de knop eraf en schoonmaken dus. Is dat verlengen makkelijk te doen?
  • Rukapul
Stoffa schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 10:18:
Normaal wel, maar iemand is hier lijkt iemand zo 'handig' geweest om iets wat lijkt op een inzetring op de buis te plaatsen. Mogelijk dat die er nog uit/af kan.
Meet eerst eens de diameter op en als dat 40mm of 32mm is dan kun je er direct een buis inschuiven.
Eventueel is het een kwestie van een mof en een stukje buis erop plaatsen. Anders afzagen onder het bestaande koppelstuk en vervolgens mof en buis plaatsen.
[ Voor 11% gewijzigd door Rukapul op 18-12-2018 10:37 ]
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 17:25
Dit heeft niks te zoeken in TL en ook tags zijn overbodig.
TL >>> WVB
  • barber
Sowieso dat stukje verlengen. Zie ook reactie van Rukapul.
Verder even al je sifons (zwanenhals) schoonmaken en dan je gootsteen even helemaal vol laten lopen en dan de stop eruit halen.
Als het water dan langzaam wegloopt of het komt uit dezelfde opening in het kastje eruit dan is er grote kans dat je een verstopping ergens hebt zitten. Dat kan dus ook in het deel onder de vloer zitten.
  • leecher
  • Laatst online: 15:20
Rukapul schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 10:35:
Zo te zien is de zwanenhals constructie van de vaatwasser afvoer in een Y-stuk met rubber afdichting gestopt. Die kan je er dan in zijn geheel uit trekken en vervangen voor een nieuwe constructie met een langer stuk buis er bovenop.
Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)
