(12volt) knop voor x aantal minuten geen stroom op fan
  • kmichael
  • Laatst online: 13-09 14:39
Hoi, ik heb een BBQ temp controller gemaakt met een Ink Bird pid controller.
Het werkt allemaal prima maar het wordt tijd voor een kleine tweak.
Mijn probleem: als je de deksel los trekt van de BBQ dan zakt de temperatuur in de BBQ, er gaat meteen een FAN aan die de kolen laat gloeien om de BBQ op temperatuur te maken.
Dit moet niet want hierdoor worden de kolen te warm en dus de temperatuur weer iets hoger dan zou moeten.
Ik wil het zo maken dat ik op een knopje druk, dat de circuit tussen de controller en de fan voor ca 2 minuten onderbroken wordt. (12 volt)
Afbeeldingslocatie: https://heisenberg.nu/tweakers/stroomonderbreker.png
Als de fan ca 2 minuten niet aan kan, dan is de BBQ temperatuur weer gestabiliseerd.
Weet iemand hoe dit heet?
Ik kan wel onderbrekers vinden maar niet zoals ik het wil...
Wat ik kan vinden zijn relays waar een vertraging in zit, maar die vertraging begint steeds te tellen als de controller stroom levert aan de fan.
[ Voor 11% gewijzigd door kmichael op 17-12-2018 23:53 ]
Beste antwoord (via kmichael op 31-12-2018 19:39)
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 12:20
Bedoel je een inschakelvertraging?
Afbeeldingslocatie: https://www.uploadarchief.net/files/download/s20097134249615.jpg
https://www.conrad.nl/p/v...059289_pla-63506&vat=true
[ Voor 109% gewijzigd door LED-Maniak op 18-12-2018 00:00 ]
  • Beste antwoord ✓
  • LED-Maniak
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik denk dat een kant-en-klaar tijdrelais hier beter past, zoals bijvoorbeeld deze.
  • TomsDiner
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 18-07-2025
Even heel stom: waarom niet gewoon een onderbreker op de lijn, zodat de fan pas weer werkt als je de schakelaar terug zet? Je geeft zelf aan dat je de onderbreking met een handbeweging wil doen. Dan kun je toch ook net zo goed een normale schakelaar als onderbreker gebruiken?
  • Nielson
  • Laatst online: 11:39
Wat @TomsDiner zegt idd. En als je bang bent dat je 'm weer vergeet in te schakelen pak je een 2 x wissel schakelaartje en sluit je op de andere helft een waarschuwingslichtje aan.
  • kmichael
Nielson schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 00:44:
TomsDiner schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 00:02:
Ik heb er een onderbreker tussen zitten (flipschakelaar).
De temperatuur moet eerst beter stabiliseren voordat de fan de temperatuur regelt.
Dan is een tijds vertraging wel handig.
  • kmichael
SA007 schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 00:00:
Volgens mij werken deze 2 precies anders om dan wat ik wil:
"Schakelt met het ingebouwde relaiscontact andere apparaten na een druk op de knop in en na de ingestelde tijd weer automatisch uit."
Of ik moet er nog een relay bij naast zetten, als er stroom op A staat moet B onderbroken worden?
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Trappenhuisschakelaar met wisselcontact? Geen idee of die dingen mechanisch of elektrisch zijn.
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • Diecke
  • Laatst online: 24-10 23:51
kmichael schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 07:04:
En als je nou een drukschakelaartje onder de deksel monteert? Zodat als je de deksel op tilt het circuit onderbroken wordt en als hij dicht is weer sluit
  • LED-Maniak
kmichael schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 07:09:
Gezien het wisselrelais zijn kan je de werking dus ook inverteren(bij dat kitje).
  • Dirickteur
  • Laatst online: 24-10 18:57
Even off-topic: zou je eens kunnen vertellen wat en hoe je dit precies gemaakt hebt, ik heb hier ook zeker interesse in, mooi project voor in de winter :-)
  • Techneut
Weet je dat wel zeker? De meeste tijdrelais hebben een wisselcontact, zodat je naar keuze een maak= of verbreekcontact hebt. Naar wens kun je dan op het maakcontact nog een "te herinneren" lampje zetten.
  • kmichael
Ik heb er hier 2 van besteld, ik ben benieuwd :)
Dirickteur schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 10:01:
Ik heb mijn BBQ temp controller gemaakt door deze facebookpagina te bekijken.
https://www.facebook.com/...8764276/?ref=group_header
Helaas moet je wel eerst lid worden... FB nog ergens goed voor ;)
Afbeeldingslocatie: https://heisenberg.nu/tweakers/bbq/probetekening.jpg
Advies was om de Ink Bird 12 volt versie te gebruiken in plaats van de 230 volt versie!
Hier mijn onderdelen lijst via Amazon besteld
Afbeeldingslocatie: https://heisenberg.nu/tweakers/bbq/bbqonderdelen.png
De rest heb ik besteld via allekabels.nl zoals schakelaartjes, stekkers en ledjes.
Ik was rond de 100 euro kwijt, nu met die nieuwe schakelaar er tussen dus ongeveer 120 euro ;)
Niet echt goedkoop maar goedkoper dan één die in een fabriek is gemaakt.
En het is ontzettend leuk om er zelf mee te spelen, en leuker is dat je BBQ op temperatuur blijft met wat je zelf in mekaar hebt geknutzeld ;)
Als voeding gebruik ik een 12 volt, 2 ampère adapter van een ouwe externe HDD.
Dit is mijn eerste versie, het werkt prima, het kan alleen nog mooier en is nog niet af ;)
Rechts boven in schakelaar aan uit met LED er boven.
Led rechts onder in de hoek kan ik zien dat de controller stroom wil gegeven aan de FAN.
Onderste schakelaars: 1 om de FAN altijd aan te zetten, 1 om juist te voorkomen dat de FAN aanspringt.
Overige 2 niet aangesloten.
Afbeeldingslocatie: https://heisenberg.nu/tweakers/bbq/1.jpg
Het knipperende lampje betekend dat ik de stroomtoevoer naar de FAN heb geblokkeerd.
Afbeeldingslocatie: https://heisenberg.nu/tweakers/bbq/bbqcontroller.gif
Aan de fan heb ik een pijpje gesoldeerd zodat die in mijn Green Egg past.
Ik had er nog een klepje op gemaakt dat er alleen lucht langsheen kan als de FAN aanstaat.
Zodat de ongewenste wind niet zo maar door de BBQ kan, helaas is deze door de hitte gesmolten.
Deze ga ik opnieuw dichter bij de FAN maken.
Afbeeldingslocatie: https://heisenberg.nu/tweakers/bbq/2.jpg
Achterzijde:
Afbeeldingslocatie: https://heisenberg.nu/tweakers/bbq/3.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door kmichael op 18-12-2018 17:27 ]
  • kmichael
Super vandaag binnen gekregen en in mekaar gesoldeerd.
Dit is precies wat ik zocht, nu nog integreren in de BBQ temperatuur controller.
  • kmichael
Afgelopen week heb ik alles ingebouwd, ook twee nieuwe knoppen gekocht om de inschakelvertraging te bedienen +25,- euro :+.
De inschakelvertragingstijd heb ik ingesteld op 3 minuten, perfecte tijd om de BBQ te laten stabiliseren voordat de FAN aan kan springen. (met de weersomstandigheden van vandaag 8 graden nagenoeg wind stil)
Rechter ronde "maak contact" knop met de rode led ring is om de 3 minuten in te laten gaan.
De linke ronde "maak contact " knop is om deze per direct op te heffen.
LED heb ik aangesloten op de FAN poort, ik heb deze zo gemonteerd dat de controle ledje aan gaat in plaats van de FAN.
Ik kon de LED ook aansluiten op de inschakelvertragings module maar de LED die op de module zat was ca 1.8 volt dan zie je de LED buiten niet branden, nu staat er 12 volt op.
Afbeeldingslocatie: https://heisenberg.nu/tweakers/bbq/4.jpg
(dat zwarte aan bovenzijde komt omdat ik deze behuizing ook gebruik om de hete rooster op te leggen ;) )
Nog te doen:
  1. Een klep bij de FAN maken zodat de wind de BBQ niet kan regelen.
  2. De behuizing van de controller mooier afwerken.
