Iphone 7 - touch ID kan niet worden geactiveerd
  • 10.821 views
  • Headshot_NL
  • Laatst online: 10:23
Goedenavond,
Ik heb hier een iPhone 7 waarvan de touch id niet meer werkt na het vervangen van de batterij. Nadat ik de batterij heb vervangen volgens de stappen van ifixit krijg ik de volgende melding bij het starten van de telefoon: “Touch id kan niet worden geactiveerd”
Zowel de fingerprint als de “knop” functie werken nu niet meer.
Ik heb de telefoon opnieuw los gemaakt, stekkers opnieuw aangesloten en nagekeken op beschadingen, zonder resultaat.
Meerdere reboots gedaan maar niks helpt.
Mogelijk zit er toch een (inwendige) beschadiging in de connector of de flex kabel vanaf de home button (door het display heen) naar het moederbord.
Hebben jullie tips? Een nieuw display kan ik snel bestellen. Natuurlijk wil ik mijn huidige home button behouden voor de fingerprint functie.
🚗 Hyundai Ioniq electric premium 28kWh | ☀️ 4350Wp oost, 1005Wp zuid, 2940Wp west | 🌡️ LG 3,5kW + 2,5kW warmtepomp | 🔋 Marstek Venus 5,12kWh v154 + HW P1
  • HKLM_
  • Laatst online: 18-10 21:26
Als je de oude batterij terugplaatst werkt hij dan weer?
Deze al gezien: https://www.ifixit.com/An...after+battery+replacement
[ Voor 49% gewijzigd door HKLM_ op 17-12-2018 19:05 ]
Cloud ☁️
  • Headshot_NL
Morgen zal ik de oude batterij eens proberen. Dat heb ik nog niet gedaan. Dit specifieke linkje had ik ook nog niet gezien.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Headshot_NL schreef op maandag 17 december 2018 @ 18:59:
Goedenavond,
Oude batterij terugplaatsen, dan kijken of het verholpen is en voor €29,- bij Apple laten vervangen.
(tarief tot 31dec 2018) https://support.apple.com...ne/repair/service/pricing
  • bartijn2
  • Laatst online: 03-12-2025
bartijn2
Fixing the world
Je hebt dan waarschijnlijk een kabel beschadigd, de flatcables zijn erg gevoelig.
Nieuw scherm is dan de oplossing.
Neem aan dat je geen onnodige kabels hebt losgehaald, zoals de connector van de homebutton?
https://mobileservicecenternetherlands.nl/ - goedkoop en snel je idevice gerepareerd
  • Headshot_NL
Alle kabels vanaf het display zijn inderdaad niet los geweest. Verder voorzichtig gedaan en hem laten leunen zodat de kabels niet ver zouden buigen.
Net getest met de oude batterij maar helaas.
Daarna een nieuw origineel scherm geplaatst en het werkt weer :)
Kost een paar tientjes teveel maar nu wel een nieuw scherm en accu.
  • Hackus
Hackus
iPhone 7 van onder (voorzichtig) stukje openen en dan links, het scherm klapt rechtsom. Dus niet zoals 6 en 6S van onder naar boven openklappen. Dan batterij afkoppelen en Taptic Engine verwijderen(dan heb je beter de ruimte om de batterijsticker te verwijderen. (als je alle ruimte wilt, ook het scherm ontkoppelen en verwijderen) Mensen die aan hun 6(S) zelf hebben gesleuteld denken vaak dat de 7 ook van onder omhoog open klapt. wat schade kan veroorzaken.
  • Donstil
Donstil
Live, Laugh, Toaster bath.
Ja dat is zonde. Klinkt als defecte kabel of defecte logicboard aansluiting.
Kabeltjes kosten niets en zijn nog wel te proberen. Defect aan je Logicboard dan zou je naar Apple moeten, kosten daarvoor zijn alleen wel aan de prijs, Apple vervang dan alleen het toestel voor een prijs die een 7 eigenlijk niet meer waard is.
Edit: Langsgaan en voor €29,95 je batterij laten vervangen wat ik hierboven ergens zag kan helaas niet meer. O.a. de homeknop wordt voor vervanging batterij getest.
[ Voor 20% gewijzigd door Donstil op 19-12-2018 18:36 ]
Het vervangen van de batterij zorgt ervoor dat de touch ID functie vervalt, helaas..
  • nelizmastr
  • Laatst online: 17-10 16:56
nelizmastr
Goed wies kapot
Verwijderd schreef op zaterdag 15 juni 2019 @ 19:53:
Ik denk dat TS wel snapt hoe het werkt, 6 maanden na dato ;)
  • SpoekGTi
  • Laatst online: 14-10 18:42
Als je dan wat wilt melden betreffende de situatie meldt dan in ieder geval geen onzin.
De enige redenen waarom touchid niet meer zou werken zijn:
1. Kabels onder het scherm beschadigd, dit levert dan nog de meeste kans op een werkende situatie door het scherm te vervangen.
2. Flex kabel aan de touchbutton is stuk helaas wordt een nieuwe button die geen touchid meer doet want die is gelinkt aan het logicboard
3. Connector op het logicboard, helaas telefoon afschrijven want het logicboard vervangen is duur en dan nog werkt je oorspronkelijke touchid niet meer.
Door alleen je batterij te vervangen vervalt in GEEN enkel geval je touchid. Ik vervang al ruim 9 jaar iPhone onderdelen en dit is wel een toppunt van valse informatie
  • Reinold D
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 26-01 16:47
Is het ook mogelijk om de kabels van je display te vervangen. Ik heb helaas een kappotte kabel. Of is het dan echt nodig meteen voor 100Euro een heel scherm te kopen?
  • Azmodann
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 18-10 12:36
Dat heb ik nog meegemaakt.
En heb al tal van batterijen vervangen van de iPhone 7
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
@Reinold D het is niet echt handig om andermans topic te kapen voor je vraag. Je kunt beter een eigen (nieuw) topic aanmaken hiervoor. Deze gaat dan ook op slot.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
