Mijn vraag:
Ik heb een vraag over wat voor videokaarten ik allemaal op dit moederbord kan hebben.
In mijn pc zit:
Processor: AMD RYZEN 5 1600
Ram: 16gb DDR4
Moederbord: gigabyte ga-ab350 gaming 3
Voeding: 550watt
Videokaart: GTX 1050ti 4gb
Ik stel deze vraag omdat mijn spellen niet optimaal werken. Daarmee bedoel ik laag FPS en vrijwel niet speelbaar.
Ik heb de pc gekocht prebuild alleen ik heb gloednieuwe moederbord ram en processor dus ik durf nu niet meer te zeggen waar het aan kan liggen (alleen dan nog de videokaart die niet optimaal is)
Ik hoor het graag
  • Tsurany
Tsurany
Met die GTX1050 ti moet elk spel fatsoenlijk speelbaar zijn. Weet je zeker dat de GPU het probleem is?
Al getest waarbij je via de Resource Monitor kijkt of CPU en GPU beiden wel goed belast worden?
  • Nat-Water
  • Laatst online: 01:06
Nat-Water
Welke monitor? Welke spellen? Welke kast? Welke instellingen? Welke driver?
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
Sry ik heb niet echt super veel ervaring ik probeer zo veel mogelijk zelf op te lossen maar ik wist hier echt geen raad meer mee maar ik zat te denken aan de GPU omdat alles verder vorige week gekocht en in elkaar gezet is
  • Luchtbakker
  • Laatst online: 13-11 15:30
Luchtbakker
Elke dag een "beetje" beter
Tsurany schreef op maandag 17 december 2018 @ 18:15:
Je baseert een antwoord op wat???? TS geeft niet eens aan wat voor een game hij speelt. Een gtx1050ti is een prima kaart, maar niet top of the Bill wat gegarandeerd een hoge framerate oplevert.
TS: welke games speel je wat niet vlot verloopt?
  • Umbrah
  • Laatst online: 07:11
Umbrah
The Incredible MapMan
Welke spellen speel je? Dit is een PC die patience zeker op 60fps moet doen, laat ik er voor nu vanuit gaan dat je Patience speelt.
Even serieus (naast dat je sowieso moet vermelden welke spellen je speelt): meten is weten, zit je GPU tegen de 100% aan? Zijn de temperaturen wel normaal? Zit CPU tegen 100% aan?
Ik weet nogmaals niet wát je speelt maar het lijkt me een PC die in balans is. Afhankelijk van de voeding echter zal je mogelijk geknepen zijn. Als het een GOEDE 550W-er is, en je hebt de plugs, zal in theorie een RTX2080TI zelfs nog kunnen (hoewel natuurlijk compleet niet in balans met de CPU)
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Installeer Afterburner, speel wat games, laat de logging meelopen en kom eens terug met wat waarden.
Wij zien vanaf hier, helaas vaak, niet wat jij ervaart; meten = weten :)
  • Tsurany
Tsurany
Luchtbakker schreef op maandag 17 december 2018 @ 18:21:
Een beetje normaal reageren is toch niet teveel gevraagd?
Die videokaart, in combinatie met die processor, moet elk recent spel fatsoenlijk kunnen spelen op 1080p. Vandaar mijn suggestie om eerst eens te testen of de videokaart überhaupt wel maximaal belast wordt
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:52
Eerder de vraag welke videokaarten je '550w' voeding aan kan. Als het een pricewatch: MS-Tech MS-N550-VAL is kom je niet zo ver. Welk merk en type voeding heb je?
Ik speel spellen zoals: PUBG, GTA, 7 dans to die, CSGO.
mijn temperatuur van mijn GPU is gemiddeld rond 40/50 graden.
Het merk van mijn voeding is een xilence 550watt
Wat mijn GPU betreft is wel volledig aan het draaien toen ik GTA aan had
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Tsurany schreef op maandag 17 december 2018 @ 18:24:
Enige nuance; als de verkoper er een energiezuinig 5400rpm diskje in heeft gestopt met een fantastische SATA-300 aansluiting, zal het me absoluuuut niks verbazen als daar ook een bottleneck kan zitten in het "voeden" van de GPU en CPU.
Je reageert nu een beetje zoals @Luchtbakker ook een (persoonlijke) aanname doen zonder voldoende info...
  • Nat-Water
Nat-Water
Verwijderd schreef op maandag 17 december 2018 @ 18:26:
Kan je iets specifieker zijn wbt de voeding?
Hapert het bij elk spel?
Dat zijn de temperaturen van idle, gok ik. Wat doet je PC ingame? Staat dan de GPU / CPU op 100%?
Welke resolutie praten we over?
  • Tsurany
Tsurany
MAX3400 schreef op maandag 17 december 2018 @ 18:26:
Daarom zeg ik dus dat hij moet testen of de GPU wel maximaal belast wordt. Als dat niet het geval is dan heb je een indicatie om verder te zoeken. Maar ik wil het best nog een keer herhalen ;)
  • Uszka
Dat begnit tricky te worden. Welke precies?
Oh sry
Wat bedoel je met iets specifieker zeg maar wat je nog meer wilt weten over de voeding.
Bij CSGO en GTA hapert het als een gek
Bij idle is mijn kaart 30 graden als ik spel speel is hij 40/50
Mijn GPU is volledig dus 100% bezig alleen de CPU durf ik echt niet te zeggen want ik weet niet hoe ik die moet zien (zoals ik al zei probeer zo veel mogelijk zelf te vinden)
Mijn resolutie is standaard 1920x1080
@Uszka mag ik vragen wat je daarmee bedoelt? Haha klinkt wel een beetje serieus
  • Tsurany
Tsurany
Verwijderd schreef op maandag 17 december 2018 @ 18:33:
Oh sry
Weet je zeker dat je de GTX 1050 TI gebruikt en niet een onboard GPU? Zeker CS:GO zou niet mogen haperen op dat systeem.
Ja ik weet het zeker @Tsurany
De reden dat ik een nieuwe CPU moederbord en ram heb gehaald was om de reden dat alles het ineens slecht ging doen kwa spellen en snelheid. Dus toen heb ik dit allemaal bij elkaar gehaald gloednieuw.
Toen heb ik alles in elkaar gezet 3 keer nagelopen is alles aangesloten en dat was.
En nu heb ik precies hetzelfde probleem als met dat oude moederbord en CPU
Dus daarom zat ik persoonlijk een beetje te denken dat mogelijk mijn GPU kapot/slecht werkend is
  • Uszka
Oh sry
Het exacte type. Xilence heeft 550w voeding van heel redelijk tot bar slecht.
  • Nat-Water
Nat-Water
Tsurany schreef op maandag 17 december 2018 @ 18:38:
Dat zou knap zijn als hij dat voor elkaar kreeg met een 1600 ;)
xilence power xp550
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2018 18:51 ]
  • Uszka
Hoe oud is de voeding? Heb je die nieuw gekocht of meegenomen van een vorig systeem?
  • Nikeo
  • Laatst online: 16:54
Nikeo
Jawelles
Als ik dat type google krijg ik een voeding die al sinds 2008 niet meer leverbaar is. Klopt dat wel? Hele oude voedingen geven vaak problemen. Ik denk dat je het best met je computer langs een winkel met servicedesk kan gaan. Met deze setup zou je prima die genoemde games moeten kunnen spelen. Je kan uiteraard de kennis die je nog niet hebt hier verzamelen maar daar gaat wel wat tijd overheen omdat je ook de eenvoudiger dingen nog moet leren. Misschien vind je op YouTube tutorials als je het zelf wil proberen?
Oh ja dat is raar ik heb deze pc op Amazon.de gekocht het was een prebuild met een andere CPU moederbord en ram en ik heb alleen die dingen vernieuwd verder helemaal nergens aan gezeten.....dus ja ik kan moeilijk hun even bellen haha. En anders ga ik gewoon langs een computer winkel zoals je al zegt @Nikeo
