Door je kast veel PC problemen?
Ik heb al 4 computer kasten versleten doordat mijn moederboard er vaag op reageerde... hoe kan dat?... door bepaalde electrische stromen ofzo?
Thanx!
Wat voor specs,merk kast,voeding ,mobo
mmm moederboardjes zijn al vaak vervangen... ik heb een gewone desktop kast...
fototje!?
ff maken.. brb
  • pistole
  • Laatst online: 16:17
pistole
Frutter
Op zondag 22 juli 2001 14:09 schreef Xtentic het volgende:
Thanx!
Nog nooit last van gehad! Heb je het wel tof aangesloten enzo?
Ik frut, dus ik epibreer
1 probleem is!
Na het hardmatig reboten van mijn pc moet ie qua stroom helemaal uit... fftjes 2 seconden ofzo... en daarna werkt ie weer..
een normale reboot werkt ook (windows) gaat gewoon goed, en als ik bios settings aanpas moet ik ook eerst de pc uit doen ;(
  • Daspeed
  • Laatst online: 05:27
Heb je de pc al geaard?
Ik heb ook zo'n probleem gehad, dat de pc helemaal van de stroom af moest voordat 'ie opnieuw aan wilde. Bleek dat de softpower kabel op het moederbord steeds los liet:(
ok ik ga dat zo eens checken!
maakt je moederbord contact met de backplate ?
Staat er geen spanning op je kast ?
geen voedingsstekkertjes die tegen mobo aan staan?
/edit ok zoiets stond er al boven, zal leren lezen...
toch wel die kopere dopjes gebruikt om je moederbord aan de backplate te bevestigen >:)
