Glas in lood (in boog) isoleren
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 18-08 12:08
Wij hebben een oud huis uit 1956, wat we geleidelijk aan aan het renoveren zijn.
Nu merken we dat het in de gang (in de winter) eigenlijk altijd koud is. De redenen hiervoor zijn:
- Geen spouwmuur isolatie;
- Een brievenbus rechts van de ramen in onderstaande foto wat letterlijk "een gat/sleuf" in de muur is -> Hier heb ik al een houten ombouw voor gemaakt om het enigsinds te beperken. In het voorjaar wil ik het gat echter gewoon dichtmetselen en dan een losse brievenbus maken in het portiek.
- Er zit glas in lood rondom de deur, zie foto.
- De onderliggende kelder werd iets te goed geventileerd, dat heb ik aangepakt.
Weet iemand hier wat mijn opties voor het isoleren van dat glas in lood? De rest van het huis heeft overal dubbelglas. Bij voorkeur willen we natuurlijk wel het charme van dat glas in lood behouden.
Uiteraard heb ik zelf al e.e.a. gegoogled:
- Achter-/Voorzet ramen -> Heeft iemand hier ervaring mee? Krijg je hier nou wel/geen vochtproblemen door? Aan wat voor bedrag moet ik ongeveer denken, of is dit prima zelf te doen? Ik ben wel enigsinds handig.
- Glas in lood eruit laten halen en vervangen door dubbelglas
- Glas in lood tussen dubbelglas laten zetten.
Heb ik verder nog opties? Voorheen hing er een dik gordijn, maar dat ziet echt niet uit en willen we niet (meer).
Ik ga er vanuit dat het glas in lood tussen dubbelglas laten zetten de duurste optie is. Is er iemand hier die een grove schatting kan geven van wat dat ongeveer zou kosten? De uitdaging zit hem in het gebogen deel denk ik zo. Dat is echt compleet maatwerk...
Alles laten vervangen door dubbelglas zou ook nog kunnen, maar dan ben je eigenlijk de charme kwijt van het glas in lood.
Omdat we in de toekomst ook nog wel eens een nieuwe voordeur willen (inbraakveiliger, isolatie) dacht ik er aan om misschien gewoon dat hele kozijn te laten vervangen en alles in één keer te doen - maar ik doe even de aanname dat dat echt heel duur wordt.
De foto:
Afbeeldingslocatie: https://www.bassius.nl/Share/IMG_20180418_123310_resize.jpg
Verder nog de vraag - kan ik voor dit soort werk gewoon terecht bij een normale glasboer of moet ik opzoek naar een specialist voor glas in lood?
  • Krijnemans
  • Laatst online: 31-07 15:23
Wij lopen thuis tegen hetzelfde probleem aan. Bij één raam hebben we een voorzetraam. Hier kan inderdaad vocht in ontstaan. Heeft bij ons verder nog niet voor problemen gezorgd.
Voor twee andere ramen zijn wij ook op onderzoek uit gegaan..
Als je het mooie beeld wilt behouden, kun je het glas het beste in dubbel glas laten zetten..
Dit betekent wel dat het glas rondom helemaal iets kleiner gesneden dient te worden en opnieuw in lood gezet moet worden (als je het perfect mooi wilt doen).
We hebben dit via timmermannen en via glaszetters geprobeerd. Beide vragen zich schoftig veel geld.. Wij komen dus ook nog niet veel verder.. De conclusie die we wel hebben is dat glas-in-lood in dubbel glas zetten goedkoper is met nieuw glas-in-lood en niet de huidige glazen te hergebruiken..
Dit is volgens de glazenzetters minder arbeidsintensief.
Bouwfysisch gezien kun je ze beter laten vervangen door dubbel (of triple) glas... En het glas-in-lood niet terug laten komen... Maar ook dat is weer zonde
  • ASW1
  • Laatst online: 22:38
Gezien de complexe vorm worden dat sowieso geen goedkope ruitjes denk ik.
  • De_Bastaard
timkrijntjes schreef op maandag 17 december 2018 @ 11:28:
Wat is 'schoftig veel geld' als ik vragen mag? Dan heb ik ongeveer een idee van waar ik aan moet denken ...
ASW1 schreef op maandag 17 december 2018 @ 11:36:
Haha daar ben ik zelf ook al bang voor :X
  • CurlyMo
  • Laatst online: 23:02
De_Bastaard schreef op maandag 17 december 2018 @ 11:04:
Dit geeft hier een iets betere isolatie waarde als standaard dubbel glas. Ik heb dit op de plekken waar ik bij kon zonder ladder zelf gedaan. Alles hoger dan keukentrap laten doen. De voorzetramen waren hier € 60,- per raam incl. BTW. Plaatsing was € 37,5 incl. BTW
Hebben we ook. Dat isoleert net zo goed als dik HR++ dubbelglas. Voor 4 (kleine) ruiten koste dit +/- € 1000,- incl. BTW en plaatsing. Glas in lood moet vrijwel altijd ook helemaal opnieuw aangezien het door de ouderdom bijna niet te verwijderen is.
Onze lokale glasboer doet beide. Dat was dus makkelijk.
De_Bastaard schreef op maandag 17 december 2018 @ 11:38:
Ik schat het in jouw geval (door onze glasboer) op +/- € 1500,- in (geen garanties :p )
[ Voor 12% gewijzigd door CurlyMo op 17-12-2018 11:42 ]
  • Krijnemans
CurlyMo schreef op maandag 17 december 2018 @ 11:39:
Waar zit deze glasboer? Dan ga ik daar eens even naartoe bellen...
Je kunt ook overwegen om enkel aan de buitenzijde glas te zetten. Dan heb je van binnen wel nog de mooie looks. Wat dit met condensvorming doet weet ik niet...
glasboeren geven op glas-in-lood in dubbel glas zetten nooit garantie. Tenminste.. de 5 die ik benaderd heb ik mijn regio niet.
Het geluk is wel dat je geen draaiende delen hebt. Dat scheelt een goeie hap.
  • De_Bastaard
Dat wel, maar ik lees dat het misschien wel handig is om het toch met een scharnier te laten maken mocht je ooit een glas in lood raampje moeten vervangen ....
Net maar eens gebeld met een Glas in Lood boer hier in Limburg, ik moest wat foto's sturen en dan konden ze misschien wel al eens wat roepen ...
  • Krijnemans
Als het kozijn aangepast is op dubbel glas + glas in lood kun je altijd de glaslat en het glas aan een zijde verwijderen. Dan kom je altijd aan het glas in lood. Dat lijkt mij persoonlijk dus niet nodig...
In kom ook uit Limburg. Ben eens benieuwd. Hou me maar op de hoogte.. als je wilt!
  • Kalevandaal
  • Laatst online: 14-08 12:42
Hier staat veel wat klopt:
- voorzetramen is de goedkope oplossing met de looks (of achterzetramen).
Maak deze wel demontabel daar vuil tussen het raam en het glas in lood kan komen.
- glas in lood in isolatieglas is de fraaiere oplossing. let op! geen garantie, geen HR++ waarde.
Geen garantie omdat "iets" in de spouw van het glas niet mag
Geen HR++ om bovenstaande reden, de waardes kunnen niet gehaald worden.
Bij glas in lood in iso glas wordt een speciaal kaderprofiel gebruikt waar het lood in staat, vervolgens wordt zowel het binnenblad als het buitenblad aan elkaar geplakt.
Ik denk dat het sowieso arbeidsintensief is omdat het getoogd is, maar arbeidsintensief is glas in lood in isolatieglas altijd.
Let wel! Vraag je glas in loodboer goed over patineren van het lood. Anders krijg je lelijke verkleuring
  • marc1111
  • Laatst online: 24-04 09:20
Bij ons deze zomer ook ons glas in lood in dubbel glas laten zetten.
Er is een minimale rand van het lood afgesneden zodat het in de spouw van de nieuwe ruit geplaatst kon worden. Resultaat is veel meer comfort en geluidsreductie dan bij enkel glas in lood. Ook vergeleken met het voorzetglas bij de buren.
We waren de ruiten wel wat weekjes kwijt.
Kosten voor de 3 ruitjes van 45x70 en 1 ruit van 180x45 waren (inclusief noodglas) zo’n 1450 euro.
  • ACRNM
  • Laatst online: 11-12-2024
Wij laten op dit moment ook al ons Glas-in-lood tussen dubbelglas zetten (en direct restaureren) door een bedrijf wat alleen maar glas-in-lood (nieuw en restauratie) en monumentenglas doet:
- Glas-in-lood incl. stalen kozijn eruit geslepen om alles heel te houden;
- Noodglas in het nieuwe kozijn geplaatst;
- In werkplaats glas-in-lood uit de stopverf tikken;
- Gekleurde glas gaat een reinigingsbad in;
- Gekleurde glas wordt verder gecontroleerd op krasjes, defecten etc. wat niet te redden is wordt gematched met een kleurenstaal uit de database en daar wordt dus een nieuw stukje gekleurd glas voor gesneden;
- Blanco glas wordt helemaal opnieuw gesneden (heeft geen nut het oude blanco glas schoon te maken);
- Gekleurd + blanco glas opnieuw in het lood leggen;
- Lood patineren om de nieuwe glans eraf te halen;
- Geheel tussen dubbel glas schuiven;
- Terug plaatsen in het nieuwe kozijn;
Dat hele verhaal kost on all-inclusieve 5000,- voor ongeveer 5m2 verdeeld over 15 ruitjes.
  • Sgrovert
  • Laatst online: 21:48
Mijn moeder maakt zelf glas in lood. Paar jaar geleden hebben we een nieuwe ronde ruit gemaakt.
De buitenkant van het glas in lood moet speciaal lood voor dubbel glas zijn.
Kosten voor het plaatsen van dubbel glas waren geloof ik 75 euro.
Ruitje is 60 cm diameter.
Deze :
Sgrovert in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 2"
[ Voor 17% gewijzigd door Sgrovert op 18-12-2018 23:00 ]
Lost In Music
