PC doet raar. (BO4)
Mijn vraag
Ik zou graag Call Of Duty Black Ops 4 te spelen maar op eender welke setting (laag - hoog) blijf ik veel lag hebben. ik heb een week geleden mijn video kaart vervangen maar dit helpt niet ?
Intel Core i5-4460 processor
16.00 GB RAM
Nvidea GeForce GTX 1070 videokaart
550 Powersuply
MSI B85-G41 PC Mate moederbord
Video kaart veranderd van MSI radeon R9 380 2gb naar Nvidea GeForce GTX 1070
Groeten,
Victor
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2018 00:40 ]
Beste antwoord (via Verwijderd op 16-12-2018 17:20)
Volgens mij zit je cpu koeler niet goed vast. De pins lijken in de los stand gedraaid. Je cpu koeler zit dus misschien ook (half) los.
Heb je nog dingen overgeclockt of draai je tijdens het gamen iets van MSI Afterburner ofzo?
  • freaky35
  • Laatst online: 00:06
Processor zal zeer waarschijnlijk op de tenen lopen,maar dat kan je alleen checken met bv afterburner of dit het geval is.
Verder speel je vooral black out of bv team Deathmatch?, Black out lagt sowieso veel meer,door de grote levels.
En dan is je cpu zeker in het nadeel,met deze grote levels
Processor moet het wel aankunnen, de aanbevolen specs voor BO4 is een i5 2500K processor. Dus met een 4460 zit je dan wel goed.
Afterburner kun je beter uit laten tijdens het gamen.
  • Umbrah
  • Laatst online: 21:51
Umbrah
The Incredible MapMan
Wat bedoel je precies met lag? Zit je op wifi?
  • WalnootX
Je bent van AMD naar Nvidia gegaan. Op de juist wijze de oude drivers (AMD) van je systeem gehaald voordat je de nieuwe drivers (Nvidia) installeerde?
Even Display Driver Unistaller installeren en voor de zekerheid je pc in veilige modus opstarten. Alle display drivers (AMD) verwijderen en daarna je nieuwe Nvidia drivers installeren.
Welk type voeding heb je? 550 watt zegt niet zoveel.
En heb je de problemen alleen bij BO4 of bij meerdere games?
Verplaatst naar SPV en titel iets duidelijker (en minder schreeuwerig) gemaakt.
  • hoi1234
  • Laatst online: 28-10-2024
Het is inderdaad belangrijk om het exacte merk + type voeding te weten. 550watt zegt niks. De kwaliteit van de voeding is afhankelijk van de interne componenten.
Daarnaast, heb je er al aan gedacht om de computer een keer te ontstoffen? Als je dit nog nooit gedaan hebt, zal er een hoop stof in de ventilators opgehoopt zitten. Dat komt de temperatuur niet ten goede. Om de componenten te beschermen, wordt de boel getrottled, waardoor je lagg ervaart.
  • Oswyn
  • Laatst online: 12-10 11:23
Vsync wil in mijn geval ook nog weleens wat FPS lag oplossen. Heb je dat al eens geprobeerd?
Hey, bedankt voor de responce.
Ik heb Afterburner niet geïnstalleerd
Ik speel op Ethernet
Mijn voeding is Corsair VS550
Ik heb dit probleem bij elk spel
Computer is ook stofvrij.
Alvast bedankt !
Victor
  • MAX3400
  • Laatst online: 21:36
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op zondag 16 december 2018 @ 10:39:
PC trekt het niet of er draait overbodige meuk mee.
Ga eens loggen met Afterburner in verschillende games en resoluties; dan kan je vaak zelf al zien of/wat er constant te zwaar belast wordt.
  • r5copa
  • Laatst online: 01-08-2024
Wat voor een schijf heb je?
Draai het eens zonder virusscanner .
Ben benieuwd.
heb een SSD en een hardeschijf. spel staat op de hardeschijf
wat ik heb opgemerkt is dat als ik het spel speel er maar 2% van mijn videokaart word gebruikt ?
  • SomerenV
  • Laatst online: 00:33
SomerenV
It's something!
Maken games niet toevallig gebruik van de onboard graphics? Dat zou verklaren waarom je GPU nauwelijks belast wordt. In welke poort zit je display kabel?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op zondag 16 december 2018 @ 13:16:
Had je de adviezen van @WalnootX al opgevolgd? Zomaar een GPU omwisselen en zeker voor een ander type / merk, is niet zonder gevolgen.
Oude drivers eraf
Herstarten
Nieuwe driver erop
Herstarten
Testen / benchmarken
Hoe is het met Afterburner trouwens?
Mijn scherm zit verbonden naar mijn GPU met een DisplayPort kabel.
Ik heb alle drivers er af gehaald en de juiste terug geïnstalleerd.
CPU draait meestal op 40-50 %
GPU 1-10%
RAM 25-50%
Ik merk ook dat mijn muis(Razer Mamba) soms raar doet (delay in beweging, slowmotion ?)
  • SomerenV
SomerenV
It's something!
Verwijderd schreef op zondag 16 december 2018 @ 14:44:
GPU 1-10%
RAM 25-50%
Maak eens een foto van de achterkant van je pc. Dus hoe de kabels verbonden zijn. En een foto van de binnenkant vanuit de zijkant gezien.
  • Beste antwoord ✓
  • mugenmarco
  • Laatst online: 01-11 19:15
Iets zegt mij dat je processor te heet word
  • SomerenV
SomerenV
It's something!
Verwijderd schreef op zondag 16 december 2018 @ 15:53:
Dat verklaart echter niet waarom de GPU maar nauwelijks benut wordt. Vaak geeft een slecht gekoelde CPU ook andere problemen (random de PC afsluiten bijvoorbeeld). Maar @TS, misschien een idee om even alle kabels los te halen en opnieuw vast te maken, puur om zeker te weten dat alles goed vast zit. Je zou ook nog de iGPU kunnen uitschakelen in de bios, voor de zekerheid. Zoals alles aangesloten zit zou de iGPU niet gebruikt moeten worden maar je weet maar nooit.
Kan overigens ook geen kwaad om even de temperature te meten met een programma als deze. Dan kun je ook meteen een temperatuurprobleem uitsluiten.
[ Voor 12% gewijzigd door SomerenV op 16-12-2018 16:10 ]
  • Brandonvds
  • Laatst online: 13-08 20:54
ik heb t nu al een tijdje niet meer opgestart, maar bo4 is nou niet echt een goed lopend spel. gespeeld vanaf launch tot ongeveer een maand geleden.
had zelf ook alleen maar problemen met lag, crashes etc.
fps was 100+ maar beeld stond regelmatig een seconde vast wanneer enemies in de buurt komen.
met elke update leek de performance alleen maar verder achteruit te gaan.
heb je met andere spellen ook problemen of is dit alleen bij bo4?
  • SomerenV
SomerenV
It's something!
Brandonvds schreef op zondag 16 december 2018 @ 16:46:
TS heeft dit probleem hij elk spel dus niet alleen BO4. Wel altijd lastig om te troubleshooten met beperkte informatie en op afstand.
processor zat door een of andere reden los. bedankt voor alle hulp mensen !
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2018 17:22 ]
Verwijderd schreef op zondag 16 december 2018 @ 17:21:
Alles draait nu dus wel goed? Problemen opgelost?
ja top !
