Alleen artefacts met 3dmark Firestrike met een RX580
  • vanderark
  • Laatst online: 01-09 22:03
Hallo beste tweakers,
Ik zit met het volgende probleem en ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.
Ik heb een XFX RX580 GTR-S Black edition videokaart die het prima doet
maar ik heb alleen één probleem, en dat staat mij erg tegen.
Alleen bij en na het gebruik van 3dmark (firestrike benchmark) treden er problemen op.
Het systeem draait op Windows 10 die volledig up to date is.
Windows 7 heb ik ook geprobeerd maar daar komt het probleem ook voor.
In 3dmark (futuremark benchmark) komen artifacts voor bij graphics test 1, en soms ook bij graphics test twee.
Alle hardware draait zonder overklok en dus op standaard snelheden.
Draai ik 3dmark geen enkele keer na een startup van het systeem, dan is er totaal niets aan de hand.
De versie van 3dmark is trouwens de nieuwste, en dat heeft ook totaal geen verschil uitgemaakt.
Bij de oude en nieuwe versie komt het voor.
Bij de superposition benchmark zijn na een test met 3dmark ook een een soort raar gekleurde vlakken en gekleurde artifacts te zien.
Ter info: De koeling van de videokaart werkt trouwens perfect dus daar ligt het niet aan.
Ga je dan vervolgens een spel spelen zoals call of duty ww2
dan krijg je daar spontaan ook artifacts en glitches te zien.
Zolang je dus geen 3dmark gaat draaien blijft alles goed verlopen maar toch moet er ergens
iets niet goed zitten. En dat wil ik graag hebben uitgezocht.
Alle systeemdrivers met inbegrip Windows zelf is volledig geupdate.
Voorheen had ik deze problemen alleen NIET als ik Afterburner gebruikte, maar
nu heb ik het ook bij het gebruik van Afterburner.
Dan kan ik natuurlijk wel Afterburner updaten maar dat neemt het probleem
onder de adrenalin driver dan nog niet weg. Dit betreft de nieuwste versie.
En ik heb de uninstaller vooraf gebruikt.
De computer is virusvrij en volgens de malware scanner die up to date is, heb ik geen malware op mijn computer.
De computer heb ik ondertussen al vaker opnieuw geinstalleerd met alle
benodigde updates en nieuwe bios versies voor zowel de videokaart als
het moederbord. Het heeft allemaal geen verschil mogen uitmaken.
En ik kan eigenlijk niet geloven dat de videokaart niet goed is omdat hij
het met spellen altijd gewoon goed doet en blijft doen, zolang ik 3dmark
maar niet gebruik. En dat staat mij eigenlijk tegen.
Ook al draaide deze zelfde computer voorheen probleemloos met een Gigabyte RX480.
Het lijkt eigenlijk eerder op een probleem van 3dmark maar daar kan ik op
Internet niets over vinden.
Mijn Systeem:
Fractal Design R4 behuizing
Gigabyte Z370 D3 Coffee lake moederbord
Intel i3 8100 3.6Ghz processor
Crucial DDR4 2400mhz geheugen (2x 4GB) Is compatible met het moederbord
Crucial MX300 525GB SSD
XFX RX580 GTR-S 8GB Black Edition
Soundblaster X-Fi Titanium HD pcie
Corsair RM550x 80 Gold Plus voeding
WAT ER INMIDDELS IS VERVANGEN:
- Inmiddels heb ik voor de zekerheid de voeding vervangen voor een goede Corsair Rm550x
voeding met een 80 Gold Plus certificering die meer dan genoeg power levert voor de RX580 in combinatie
van een Z370 met een i3 8100 processor.
- De standaard koeler van de processor is vervangen voor een Arctic koeler waarmee de processor nooit
warmer word dan 55 Graden Celsius.
- In de tussentijd ben ik van een 24 inch FreeSync naar een 27 inch Freesync monitor overgestapt.
ACHTERGROND PROGRAMMA'S ALS OORZAAK?
Het systeem liet duidelijk bij 3dmark rare artifacts zien met Firefox op de achtergrond aan te hebben.
Na diverse malen firefox opgestart en afgesloten te hebben kon het probleem telkens worden gereproduceerd.
Firefox stond tijdens deze tests alleen op de startpagina.
DIVERSE TESTS MET HET GEHEUGEN:
Met beide geheugenmodules was dit het geval en ook met iedere geheugenmodule apart.
Vervolgens is de enhanced modus van het geheugen in de bios op normaal gezet.
Dit heeft geen verschil opgeleverd, al kon het met firefox niet meer worden
gereproduceerd. Wel als ik het geheugen iets meer ging gebruiken.
Vervolgens is het geheugen op "enhanced stability" gezet, maar ook dit maakte geen verschil.
Nog steeds kwamen dezelfde artifacts voor.
HEEFT DE VIDEOKAART DAN MEER KOELING NODIG?
Vervolgens heb ik de koeling op 100% laten werken voor de meest optimale koeling.
Al had ik met HwInfo 64 al waargenomen dat het met de temps wel goed zat,
in het gehele systeem trouwens.
Dit heeft het probleem dan ook niet kunnen verhelpen.
Nog steeds had ik artifacts.
Diverse services heb ik aan en uitgeschakeld gehad en heb verschillende chipset drivers (versies) geprobeerd.
- Ook heb ik verschillende virusscanners geinstalleerd gehad.
- De game modus van Windows 10 staat uit.
- Superfetch heb ik aan en uit gehad en de omvang van het wisselbestand heb ik veranderd en aan en uit gehad.
- Ik heb de bios van het moederbord terug gezet naar de standaard settings in plaats van de gefinetunde.
- Ook heb ik FreeSync aan en uit gehad maar dat maakt ook geen verschil.
- Bij gebruik van de Hdmi aansluiting is het probleem ook aanwezig.
- Ik heb ook een andere Displayport gebruikt, ook geen verschil.
- Ik heb ook de videokaart in een ander slot gehad, ook geen verschil.
Maar het meest vreemde waar ik mijn vraagtekens bij heb is dat
het probleem tijdelijk reproduceerbaar was met Firefox op de achtergrond.
Natuurlijk kan ik me er nu ook wel bij neerleggen maar alles valt nu nog binnen de garantie.
Dus als er iets defect is laat ik het liever nog ten tijde van de garantie nakijken.
Ik wil alleen niet het risico lopen dat ik straks ook nog mag gaan betalen voor
onderzoekskosten omdat er eigenlijk niets aan de hand is met de hardware.
Wie o wie heeft nog enig idee. :?
  • rdejongjr
  • Laatst online: 00:41
rdejongjr
Gnome
Kijk of je de kaart bij iemand in een ander systeem mag testen.
Reproduceerbaar i. 2 systemen met de nieuwste drivers en een kale Windows - > garantie claimen
  • vanderark
Dank voor je reactie.
Helaas heeft niemand een systeem
waar ik hem in kan testen.
Inmiddels heb ik Windows 10 Pro met de nieuwste updates (build 1803) en de in deze week nieuw uitgekomen Adrenalin driver geïnstalleerd.
Dit weekend ga ik hier nog mee verder om het verder te testen.
Ben benieuwd.😁
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 16-10 17:25
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Weekend's over, crashes or no crashes, that is the Question...?!
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • vanderark
Haha ja was het maar zo dat ik kon juichen.
But the anwser is no, helaas😞
Ik heb inmiddels een RMA aanvraag gedaan bij XFX.
En dan moet ik maar even een aantal weken geduldig afwachten.
