"dns probe finished no internet" probleem WIFI Laptop
  • Noppesnada
  • Laatst online: 12-10 14:49
Ik ben bezig met een HP laptop die via Wifi (Ralink RT3290) continue de melding "dns probe finished no internet" geeft.
Bedraad geeft de laptop geen problemen.
Heb de DNS al gewijzigd in 8.8.8.8 en 8.8.4.4. op de laptop zelf, maar dat lost het niet op.
Ook al een WIFI usb stick gebruikt, zelfde probleem. Wifi kaartje vervangen, idem.
Is dus echt ergens een setting die ik niet kan vinden. Uiteraard heb ik al "gegoogled" en een aantal dingen geprobeerd:
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /flushdns
netsh int ip set dns
netsh winsock reset
Niets lijkt te werken om de Wifi normaal te laten werken.
Iemand een suggestie ?
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 12-10 12:08
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 π—π—ˆπ–Ύπ–Ώπ— 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Lukt het in een ander, admin, account wel?
πš’π™Ώπš‘πš˜πš—πšŽ 16 π™Ώπš›πš˜ - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖑-3800 - 2𝖳𝖑 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖀𝗅𝗂𝗍𝖾
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Werkt ander apparatuur wel goed op het WiFi netwerk dat je gebruikt?
Kan je ΓΌberhaupt wel intern en extern een IP aanroepen in je browser of pingen ? (Dus zonder DNS)
  • Tricq
  • Laatst online: 27-02 11:16
Post eens een ipconfig /all?
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:26
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Scan het ding ook vooral ff op virussen en malware. Zou de eerste niet zijn wiens hostfile of iets anders is aangepast.
  • Noppesnada
d22wth schreef op vrijdag 14 december 2018 @ 19:31:
Maakt helaas geen verschil
  • Noppesnada
Cpt.Morgan schreef op vrijdag 14 december 2018 @ 19:53:
Ja, alles werkt normaal, andere apparaten hebben geen problemen.
Wil je voortaan de wijzig-knop gebruiken? Twee berichten onder elkaar plaatsen binnen 24 uur is niet gewenst.
[ Voor 19% gewijzigd door rens-br op 17-12-2018 16:11 ]
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
The Eagle schreef op vrijdag 14 december 2018 @ 20:41:
Lokale route tabellen willen ook wel eens wat "verstieren".
netstat -rn (Γ³f route print). Op een simpele thuismachine hoor je geen Γ©nkele statische route te hebben, ook niet op IPv6 8)
  • Noppesnada
Laptop is van mijn collega, die heeft hem nu weer meegenomen.
Na het weekend een nieuwe poging
  • firebird_1979
Kan een gare winsock zijn.
in cmd.exe
netsh winsock reset
  • Noppesnada
Okay, nog even als admin wat commando's in CMD gegeven, hieronder de resultaten:
C:\WINDOWS\system32>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-2GQ0V1D
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Ethernet:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : A0-1D-48-DE-8A-E8
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Connection-specific DNS Suffix . : network.local
Description . . . . . . . . . . . : Ralink RT3290 802.11bgn Wi-Fi Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 9C-D2-1E-4E-39-C3
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 17:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #6
Physical Address. . . . . . . . . : 9C-D2-1E-4E-39-C5
C:\WINDOWS\system32>ipconfig /release
No operation can be performed on Ethernet while it has its media disconnected.
No operation can be performed on LAN-verbinding* 17 while it has its media disconnected.
No operation can be performed on LAN-verbinding* 18 while it has its media disconnected.
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 18:
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::ed1c:8c18:7cd3:1313%11
Default Gateway . . . . . . . . . :
C:\WINDOWS\system32>ipconfig /renew
C:\WINDOWS\system32>ipconfig /flushdns
Successfully flushed the DNS Resolver Cache.
Pci-e Wifi kaart is al vervangen door eenzelfde Ralink RT3290 en ik heb ook een USB wifi stick geprobeerd. Soms is er bij het opstarten even internet. Browser maakt geen verschil.
Als de laptop aangesloten zit op de UTP is er geen enkel probleem.
Iemand suggesties ?
  • lier
  • Laatst online: 21:57
lier
MikroTik nerd
Als eerste zou je IPv6 uit kunnen zetten, tenzij je dat gebruikt. Keertje testen met een Linux LiveCd (kan ook op USB)? Daarmee kan je je Windows installatie uitsluiten.
Nu ik zit te kijken, alle IPv4 mist zo'n beetje in je ipconfig /all.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
lier schreef op woensdag 19 december 2018 @ 12:22:
Ja, maar dat is ook niet zo vreemd want alle adapters staan in een disconnected state.
@TS: heb je - volgens het icoontje rechtsonder - wel verbinding met een draadloos netwerk?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Noppesnada
Brahiewahiewa schreef op woensdag 19 december 2018 @ 14:45:
Ja, het icoon geeft gewoon aan dat hij verbonden is met het netwerk (op meerdere netwerken getest).
  • bregweb
  • Laatst online: 23:06
Vind het vreemd dat je op WLAN 17 en 18 zit, ook de disconnected state bevalt me niet.
Lijkt mij niet dat je in zo'n geval verbinding kunt maken met een AP. Wat zie je op het AP?
Hattrick: Thorgal Eagles
  • Noppesnada
bregweb schreef op woensdag 19 december 2018 @ 15:15:
Het lukt wel regelmatig om connectie te naken met het AP, ik krijg en behoudt ook een ip adres.
Alleen na korte tijd de foutmelding.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Heb je de LiveCd al geprobeerd?
Heeft de laptop op elk WiFi netwerk dit probleem?
Windows herinstallatie?
  • bregweb
Alsjeblieft niet 8)7
Waarom 2 WLAN verbindingen? Wat zegt apparaatbeheer over je WLAN aansluitingen?
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
bregweb schreef op woensdag 19 december 2018 @ 16:24:
Da's nieuw in windows 10; je hebt een virtuele wireless adapter en minstens één fysieke wireless adapter
  • Noppesnada
lier schreef op woensdag 19 december 2018 @ 15:29:
Draai nu Ubuntu vanaf USB.
Het vreemde is dat Ubuntu mij zegt dat de laptop in vliegtuigstand staat en wifi uit staat.
Eens even kijken of ik een driver nodig heb onder ubuntu voor de Ralink RT3290. Ik zou denken dat dat "out of the box" zou werken.
Iemand ?
Overigens heeft de laptop op ELK wifi netwerk dit probleem onder windows 10
  • bregweb
Kun je in Ubuntu de vliegtuigstand uitzetten? En in Windows?
  • Noppesnada
bregweb schreef op donderdag 20 december 2018 @ 13:31:
In Ubuntu kan ik de vliegtuigstand niet uitzetten. Het lijkt wel of hij daar het hele netwerkkaartje niet vindt.
Zo te lezen ben ik niet de enige die problemen heeft met een RT3290 onder Ubuntu. Daar schijnt geen/beperkte ondersteuning voor te zijn.
Dat maakt het testen met een Linuxlive wel lastig.
In windows is netwerkkaart gewoon verbonden en actief.
Alleen die foutmelding.....
  • bregweb
Heb er even een laptop bijgepakt met W10. WLAN verbonden met netwerk, vervolgens vliegtuigstand aangezet, dan krijg ik ook MEDIA DISCONNECTED te zien op mijn adapter.
Als ik mijn adapter uitschakel, verdwijnt de adapter bij ipconfig overzicht.
Ga ik toch denken aan een Hardware issue met je WLAN adapter, of het knopje met vliegtuigstand is kapot en gaat vanzelf aan/uit.
Wat zegt apparaatbeheer over je WLAN adapter?
  • Noppesnada
Vooralsnog gaan we een nieuwe WLAN kaartje bestellen. Er zal al een nieuwe RT3290 kaart in, maar mogelijk is het een combi van windows 10 en de kaart. Ik lees wel meer over problemen met deze kaart.
Wordt nu eens een Intel kaart ac7260 (althans, dat is de kaart die ik mijn collega heb aangeraden).
Mogelijk lost dit de problemen op. Opnieuw windows 10 installeren is niet wenselijk en bovendien geen garantie op succes.
Wordt nog even vervolgd..... later.
