console output mailen naar mijzelf (ssmtp)
  • EverLast2002
Mijn vraag
welk commando moet ik gebruiken om een regel tekst van een Linux console te emailen?
Ik gebruik nu: curl https://ipecho.net/plain ; echo
Het ip adres dat verschijnt wil ik naar mijzelf mailen m.b.v. ssmtp
Centos 7 (minimal version no desktop)
ssmtp
google
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
Beste antwoord (via EverLast2002 op 15-12-2018 16:08)
  • aawe mwan
  • Laatst online: 21:19
aawe mwan
Wat ook leuk is:
Zo te zien is de echo weldegelijk nodig, omdat de output van curl zelf geen enkel regeleinde heeft en daardoor de tekst van het mailtje leeg zal blijven.
Het lijkt me handiger om zoiets te gebruiken, met subjectregel:
ip=$(curl https://ipecho.net/plain); \
 echo -e "To: mijzelf\nSubject: Mijn IP adres\nMijn IP adres is momenteel $ip." | \
 ssmtp mail@example.com
„Ik kan ook ICT, want heel moeilijk is dit niet”
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:00
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
En op welke termen heb je gezocht? Er zijn nogal wat mogelijkheden om dit te doen. Zo kan je uitvoer redirecten, maar ook direct iets uitvoeren terwijl je andere uitvoer genereert.
Commandline FTW
  • eric.1
  • Laatst online: 20:18
command | mail -s "subject" "email"
Zoiets kan al werken, toch?
Anders een scriptje maken oid welke je output wegschrijft naar een file en vervolgens de inhoud van die file wegsturen via mail(x) en tot slot weer het bestand opruimen?
Als je Google hebt gebruikt moet je wel meer hebben kunnen vinden lijkt me.
  • EverLast2002
Hero of Time schreef op vrijdag 14 december 2018 @ 13:02:
- ssmtp mail public ip to self
- mail public ip to myself
- ssmtp console output send to mail
Ik ben geen console guru, ergens zal wel een switch of een commando bestaan
om dit simpele regeltje te mailen..
Een blanco mailtje sturen is geen probleem, en daarin staat ook het ip adres dat ik moet hebben (view source).
Maar ik wil graag 1x een ip adres in een mail.
  • EverLast2002
eric.1 schreef op vrijdag 14 december 2018 @ 13:24:
Geprobeerd, werkt niet.
In pfSense met mailreport had ik het werkend.
Het commando was daarin: fetch -q -o - http://ipecho.net/plain
Mailreport kun je dan zo instellen dat ie dit elke ochtend naar je mailt.
  • Bart
  • Laatst online: 29-09 16:19
Wat werkt er dan precies niet? Het volgende werkt namelijk prima bij mij:
curl https://ipecho.net/plain | mail -s IP mail@example.com
Levert netjes een mailtje op met daarin het publieke IP adres.
I'm not deaf, I'm just ignoring you.
  • EverLast2002
Bart schreef op vrijdag 14 december 2018 @ 19:06:
Het commando "mail" kent ie niet, ik gebruik ssmtp..
  • CurlyMo
  • Laatst online: 17:02
Je vraag is dus niet hoe je console output moet mailen, maar hoe je een mail client op je linux bak zet. Als je dat nu eens eerst opzoekt: Configuring ssmtp on CentOS.
  • EverLast2002
CurlyMo schreef op vrijdag 14 december 2018 @ 20:00:
Ik kan gewoon mailtjes versturen met subject en body etc, komen prima aan. Geen probleem.
Wat me niet lukt is om een simpel regeltje met een ip adres door te mailen...
  • CurlyMo
EverLast2002 schreef op vrijdag 14 december 2018 @ 20:05:
Welk commando gebruik je daarvoor?
  • EverLast2002
CurlyMo schreef op vrijdag 14 december 2018 @ 20:07:
Dit werkt:
printf "Subject: Test\n\nTesting...1...2...3" | ssmtp mail@example.com
Dit werkt niet:
curl https://ipecho.net/plain ; echo | ssmtp mail@example.com
wget https://ipecho.net/plain -O - -q | ssmtp mail@example.com
  • CurlyMo
EverLast2002 schreef op vrijdag 14 december 2018 @ 20:19:
Dit werkt:
Dit werkt niet:
En je wget commando werkt wel zonder je pipe? Die curl is inderdaad niet zoals het hoort (voor dit doel) en dat gaat dus zo ook niet werken.
[ Voor 4% gewijzigd door CurlyMo op 14-12-2018 20:39 ]
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
ssmtp is geen mail client maar een sendmail emulator. Je zult dus je eigen headers mee moeten sturen (oa. een subject)
makkelijker is om mailx te installeren. alternatief kun je een header erbij voegen:
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=743404
CurlyMo schreef op vrijdag 14 december 2018 @ 20:29:
En je wget commando werkt wel zonder je pipe? Die curl is inderdaad niet zoals het hoort en dat gaat zo ook niet werken.
niks mis met het curl command hoor
[ Voor 36% gewijzigd door Jimbolino op 14-12-2018 20:31 ]
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • CurlyMo
Jimbolino schreef op vrijdag 14 december 2018 @ 20:30:
Losstaand niet nee, maar wel in dit doel. De output van curl gaat nu niet naar stdout zoals dat bij wget in dit geval wel gebeurt.
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
CurlyMo schreef op vrijdag 14 december 2018 @ 20:32:
oja je hebt gelijk, de pipe werkt alleen maar op het laatste command:
(curl https://ipecho.net/plain ; echo ; echo ) | mail -s IP mail@example.com
  • Freeaqingme
  • Laatst online: 17:42
Het is misschien een beetje omslachtig, maar je zou het wel kunnen beschrijven als de tweakers methode:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
#!/bin/sh
function checkStatus {
  expect=250
  if [ $# -eq 3 ] ; then
    expect="${3}"
  fi
  if [ $1 -ne $expect ] ; then
    echo "Error: ${2}"
    exit
  fi
MyHost=`hostname`
read -p "Enter your mail host: " MailHost
MailPort=25
read -p "From: " FromAddr
read -p "To: " ToAddr
read -p "Subject: " Subject
read -p "Message: " Message
exec 3<>/dev/tcp/${MailHost}/${MailPort}
read -u 3 sts line
checkStatus "${sts}" "${line}" 220
echo "HELO ${MyHost}" >&3
read -u 3 sts line
checkStatus "$sts" "$line"
echo "MAIL FROM: ${FromAddr}" >&3
read -u 3 sts line
echo "RCPT TO: ${ToAddr}" >&3
read -u 3 sts line
echo "DATA" >&3
read -u 3 sts line
checkStatus "$sts" "$line" 354
echo "Subject: ${Subject}" >&3
echo "${Message}" >&3
echo "." >&3
read -u 3 sts line
Bron: https://stackoverflow.com...s-by-bash-script-via-smtp
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Dat is wel flinke overkill.
@EverLast2002, weet je ook dat je meerdere berichten in 1 kan plaatsen? Dubbelposten is niet echt gewenst hier. Je kan altijd je laatste bericht aanpassen als je de laatste bent die gereageerd heeft.
Verders heb je niet echt nagedacht over wat je probleem nou werkelijk is. Je wilt een mail sturen zonder mail client, dat maakt het alleen maar lastiger voor jezelf. Mailx bevat het mail commando en die gebruikt wat voor MTA (zeg maar mailserver) er op je systeem staat.
Commandline FTW
  • EverLast2002
Jimbolino schreef op vrijdag 14 december 2018 @ 20:44:
Kijk, nu heb ik het werkend!
Die regel die je opgaf door curl tussen haakjes te zetten deed de truc.
Ik heb wel het commando iets aangepast:
(curl https://ipecho.net/plain ; echo) | ssmtp mail@example.com
Iedereen bedankt voor het meedenken :)
  • CurlyMo
EverLast2002 schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 13:31:
Maar snap je het nu ook? :)
  • EverLast2002
Ik vermoed dat wat nu tussen haakjes () staat in 1 commando wordt uitgevoerd en daarna wordt doorgestuurd (pipe) naar het mailadres.
- edit: wat me nu niet meer lukt is om een Subject toe te voegen......kan ik mee leven, maar toch jammer.
  • Keuvie
  • Laatst online: 16:14
Je kan het command ook versimpelen naar:
curl https://ipecho.net/plain  | ssmtp mail@example.com
De `echo` is niet nodig.
Mocht dit een cronjob zijn dan kan je het nog makkelijker maken.
MAILTO=mail@example.com
0 8 * * * /usr/bin/curl https://ipecho.net/plain
https://linux.die.net/man/8/ssmtp
Het is volgens de handleiding niet mogelijk een subject toe te voegen.
[ Voor 16% gewijzigd door Keuvie op 15-12-2018 15:34 ]
  • EverLast2002
Keuvie schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 15:32:
Het weglaten van de haakjes () resulteert (bij mij) in een leeg mailtje.
  • Beste antwoord ✓
  • aawe mwan
aawe mwan
Wat ook leuk is:
  • EverLast2002
aawe mwan schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 16:01:
Helemaal zoals ik hem wilde hebben!! _/-\o_
