hulp nodig met PC (RIP)
  • Undeadmith
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 02-04-2024
gisteren deed ik mijn verdeelstekker aan en ik hoorde ene "plop" geluid. ik dacht direct RIP ik heb nu 2 heel zware paper weights ( 2 pc's hingen eraan)
1pc boot zonder probleem ( alright feestje ofwa)
2de pc not so much.
Boot niet maar fans draaien en HDD's draaien, zelfs geen bios screen
heb GPU van PC 2 in pc 1 gestoken niets te zien op het scherm
heb GPU van PC 1 in pc 2 gestoken niets te zien op het scherm
pc 2 is:
AMD 8350
met zotac 1060
msi moederbordje
enig idee wat ik nog kan doen om te zien wat het probleem juist is of is pc 2 gewoon toast?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Begin Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door te nemen.
Zonder specs en precieze probleemomschrijving kunnen we hier natuurlijk heel weinig mee.
  • Undeadmith
TERW_DAN schreef op donderdag 13 december 2018 @ 11:34:
ik druk op de power knop
lichtjes van de pc gaan aan, fans draaien, HDD draait
maar op het scherm gebeurt niets
geen mobo merk splash screen, geen bios, geen cursor gewoon zwart
het scherm werkt, heb ik getest met een andere pc
gpu werkt niet, getest in andere pc
maar met een werkende gpu ( van andere pc) gebeurt exact hetzelfde bij de kapotte pc
exacte specs moet ik later op terugkomen die ken ik niet vanbuiten
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dan ligt het dus niet aan de GPU (alleen). Dus stap voor stap testen wat er fout gaat, en onderdeel voor onderdeel vervangen.
  • Undeadmith
werkende pc is intel kapotte is AMD kan dus niet wisselen buiten GPU,
dat word dus binnenbrengen :(
  • Aragnut
  • Laatst online: 17:21
Undeadmith schreef op donderdag 13 december 2018 @ 11:49:
Geheugen ook ander type? voeding zou wel uitwisselbaar moeten zijn.
Zorg ook dat je zo veel mogelijk los koppelt tot je weer beeld hebt (dus disken, extra kaarten etc).
  • .Maarten
  • Laatst online: 17:59
Wat voor onderdelen zitten erin die kapotte pc? En dan graag specifieke types.
Veel mobo's kunnen de AMD 8350 niet aan omdat de VRM's niet toereikend zijn en deze mobo's gaan nog wel eens kapot. Maar ook een voeding kan zijn gesneuveld.
  • Undeadmith
moederbord is een MSI 970 gaming als dat helpt,
ram is fury hyper X
  • .Maarten
Mobo is wel geschikt voor die CPU.
Welke voeding gebruik je? En heb je die al een keer gewisseld?
  • Undeadmith
voeding is een oudere unit, is wel een bekend merk maar ken het niet vanbuite, ik ga vanavond de goeie psu in de kapotte pc steken
