• shotputty
  • Laatst online: 29-09-2025
shotputty
I'll be back
Hallo, ik krijg alleen maar een zwart scherm bij unreal met een voodoo2. Al 3 verschillende drivers geprobeerd, alle instellingen veranderd. De 2d kaart erachter is een 8mb sis 6326 onboard videokaart. Als ik GLsetup draai dan heb ik wel beeld in openGL alleen is dat 1 frame per 10 seconden.
help!
Mijn specs; Arm 47cm | Benchpress 175kg | Shotput 16,99m | BW 125kg
  • Chemist
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
Nieuwste voodoo2 drivers installen en unreal in glide modus starten moet werken !!
Ik draai zelf 1024x768x16x40fps op een monster2 8 MB SLI
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
  • PhoeniX-
  • Laatst online: 02-11 14:51
typisch!
ik heb nooit problemen gehad met een v2 (diamond monster ding) en unreal ..
Installeer iig de nieuwste drivers (die directx7 reference drivers van 3dfx.com), en haal ff een updateje voor unreal binnen!
Dan kan je er in principe van uit gaan dat het werkt
  • Agent-X
start eerst ook even op in `safe mode`. Zoals eerder vermeld behoord deze combinatie geen problemen op te leveren. Speel je nog unreal 1 ?
Leuk :),..mij ook en zo
  • shotputty
shotputty
I'll be back
het is dus unreal met de 225f patch en in safe mode doet ie het wel. ik doe nog steeds unreal 1 i.p.v unreal tournament omdat ik tournament minder mooi vind het minder vloeiend vind lopen.
  • Aprazeth
  • Laatst online: 18-12-2020
probeer eens (tijdens zwart scherm)
dit te doen
druk ~
en typ setres 640x480
en druk enter
ik had ook dat ik dat moet doen omdat me monitor niet de 70 hz van me voodoo2 in 512x384 ( unreal standaard geloof ik met glide ) aankon
dit loste het bij mij op
ok suc6
kan DirectX je v2-kaart wel vinden? dat kun je zien door dxdiag te runnen en te kijken hoeveel display-tabs er zijn (2=goed, 1=slecht)...
  • PhoeniX-
hij doet het zeker wel in 'windowed' mode, en niet fullscreen?
moet je ff het een en ander instellen bij de advanced options in unreal.
Kijk ook even op de site van unreal/gt of een ander stukje hardware niet toevallig conflicteert!
Ik had namelijk ook zoiets (met een v2 en unreal), maar ik weet niet meer wat :)
edit unreal.ini en vervang 512x384 door 640x480 of 800x600 (maar Aprazeth's oplossing doet eigenlijk hetzelfde).
Met ALT+enter switch je van fullscreen naar windowed mode bdw.
  • shotputty
shotputty
I'll be back
bedankt voor jullie hulp, ik heb vanalles geprobeerd en het is uiteindelijk gelukt toen ik de kaart in een ander pci slot stopte. En dat terwijl er geen conflicten waren. (en het slot doet het wel gewoon)
