weerstand bepalen
  • Mlchel
  • Laatst online: 09-01 12:23
Met behulp van google kom ik er helaas niet uit.
De grote weerstand boven de relais is kapot gegaan (kortsluiting). Nu wil ik deze vervangen, maar het lukt me niet om de waarde te bepalen. Vanaf de band die het dichts bij de uiteinde ligt beginnende:
Geel, goud (kan volgens mij niet in de 2e band, dus is dit bruin?), zwart, groen, rood/violet. Dan kom ik op een waarde van 41 MOhm. Dit lijkt me erg hoog en onwaarschijnlijk.
Vanaf de andere kant benadert kom ik op een waarde van 75 Ohm. Dit lijkt me erg laag voor een weerstand met een diameter van +- 3mm en een lengte van +- 10mm.
Afbeeldingslocatie: https://plus.google.com/photos/103531761881215953645/album/6211880844175569105/6211880845682595986
Er staan een wisselspanning van 230V over de weerstand, dus wellicht is deze zo groot ivm warmte afvoer.
Iemand die mij verder kan helpen en een aantal zoektermen heeft zodat ik een vervangend exemplaar kan kopen?
Michel
edit. ik wist niet goed in welk subforum ik het moest plaatsen en gokte dat audio de beste match was.
[ Voor 5% gewijzigd door Mlchel op 12-12-2018 16:15 ]
  • Casio Ridder
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 08-10 16:38
Die gele ring na de gouden ring is de temperatuur coëfficiënt.
Afbeeldingslocatie: https://www.circuitstoday.com/wp-content/uploads/2014/03/Resistor_Color_Code_Chart.jpg
Heb je hier voldoende aan?
[ Voor 8% gewijzigd door Casio Ridder op 12-12-2018 16:21 ]
  • Mlchel
Ah dat verklaart al een hoop.
Het is dus een 75 Ohm weerstand met een temperatuur coefficient.
De grootte geeft waarschijnlijk aan wat het dissiperende vermogen is. Is 3W hier een redelijke schatting?
  • Casio Ridder
Ja ik denk ook dat de laatste ring violet is.
De weerstandswaarde veranderd aan de hand van temperatuur.
Op de onderstaande website staat wel een berekening hoe je dat moet doen:
https://riedon.com/technical/understanding-temperature/
  • TBTL
Een weerstand gaat niet zo snel kapot. Zeker zo'n metaaloxideweerstand niet, als je die overbelast gaat hij gewoon gloeien en verkolen de gekleurde ringen. Dat de kleuren nog leesbaar zijn is een aanwijzing dat hij niet zó heet is geweest. Staat er misschien iets parallel aan de weerstand wat kapot is?
230 V over een 75 ohm weerstand is overigens erg veel, dan dissipeert hij 705 W. De spanning zou in moeten zakken tot er maar 15 V over de weerstand staat om hem binnen de 3 W dissipatie te houden. Wat ermee in serie geschakeld is krijgt dan alsnog 215 V i.p.v. de 230 V als de weerstand er niet was geweest. Dat lijkt me niet zinvol, de weerstand doet dan bijna niks.
Wilde gok: ik zie een connector met de aanduiding 'fan'. Soms wordt een weerstand in serie gezet met de ventilator om hem langzamer te laten draaien. Loopt er een printspoor tussen de connector en de weerstand?
[ Voor 62% gewijzigd door TBTL op 13-12-2018 08:43 ]
  • -36-
  • Laatst online: 05-09 14:22
-36-
Trust me. I'm an amateur
Heb je de multimeter er al op gezet?
  • M14
  • Laatst online: 06-10 00:07
M14
Wat voor schakeling is het? Wat is er kapot aan / wat doet het niet? En waarom weet je zeker dat die weerstand kapot is? Ik heb die foto bekenen, een weerstand die is doorgebrand ziet er echt anders uit.
[ Voor 11% gewijzigd door M14 op 13-12-2018 08:45 ]
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
