De jaarlijkse wetenschapquiz staat weer online. https://www.nwo.nl/actuee...hapsquiz/speel+online+mee
Vraag 1: Je brengt met identieke kristallen glazen een toost uit met champagne en een toost met bubbelloze wijn. De glazen met bubbelloze wijn klinken hoog en helder, die met champagne laag en dof. Hoe komt dat?
a. Doordat de stroming in de champagne de geluidsgolven vervormt
b. Doordat de geluidsgolven sneller reizen door gas dan door vloeistof
c. Doordat de bellen in de champagne de geluidsgolven afremmen
Vraag 2: In steden als Singapore en Hongkong zetten architecten hun flatgebouwen vaak op kolommen. Waarom doen ze dat?
a. Om een ruimte te creëren waar mensen bij regen kunnen schuilen
b. Om valwinden op te wekken, wat op straatniveau voor frisse lucht zorgt
c. Om de gebouwen beter bestand te maken tegen aardbevingen
Vraag 3: Je koopt in de supermarkt een zakje gedroogde cranberries en een fles koolzuurhoudend water. Je schenkt dat water ’s avonds in een karaf en gooit er een handvol cranberries in. Die gaan nu op en neer pendelen tussen de bodem en het wateroppervlak. Waar zijn de bessen de volgende ochtend?
a. Ze drijven aan het wateroppervlak.
b. Ze pendelen nog steeds.
c. Ze liggen op de bodem.
Vraag 4: Archeologen vonden in Herculaneum slachtoffers van de beruchte Vesuviusuitbarsting van 79 na Christus. Deze mensen hadden opvallend zwak tandglazuur in vergelijking met tijdgenoten elders. Hoe kwam dat?
a. De laag zwavelrijke as en lava, die de lichamen bedekte, heeft de samenstelling van de tanden veranderd.
b. Het drinkwater in Herculaneum bevatte veel fluoride.
c. De bevolking poetste haar tanden met zout, kalk en wol.
Vraag 5: Er is een haaiensoort die na zwangerschap bijna altijd een tweeling baart. Hoe komt dat?
a. Er zijn steeds twee eitjes tegelijk rijp.
b. De moederhaai heeft twee baarmoeders.
c. Bij elke paring krijgt de moederhaai twee zaadcellen geleverd.
Vraag 6: Bij de water bottle flip challenge is het de kunst om een flesje water zó te gooien, dat het na een salto staand landt. Wanneer het flesje voor ongeveer 30 procent is gevuld, is de kans het grootst dat dit lukt. Maar wat als het flesje voor ongeveer 30 procent is gevuld met vla, in plaats van water? Dan is de kans dat het flesje rechtop landt:
a. Even groot, de dichtheden van vla en water zijn immers vergelijkbaar.
b. Kleiner, want vla is stroperiger dan water.
c. Groter, want vla is stroperiger dan water.
Vraag 7: Je laat tegelijk drie tonen horen, één van 400, één van 600 en één van 800 hertz. Welke toon hoor je?
a. 200 hertz
b. 1000 hertz
c. 1800 hertz
Vraag 8: Doordat de aarde opwarmt, verdwijnt er veel ijs op Groenland en Antarctica. Waar leidt dat toe?
a. We krijgen langzaam de achterkant van de maan te zien.
b. Rond de evenaar komt de zeebodem iets omhoog.
c. De dagen duren iets langer.
Vraag 9: Een bak is gevuld met een dikke laag fijn zand. Van onderaf wordt lucht door het zand geblazen, met flinke kracht en gelijkmatig verdeeld. Wat gebeurt er als je een biljartbal in de bak gooit?
a. De bal zal op het zandoppervlak gaan ronddrijven.
b. De bal zal heen en weer gaan tussen de bodem en het oppervlak.
c. De bal zal naar de bodem zinken.
Vraag 10: Waarom hebben taalkundigen in Nederland en Vlaanderen minstens vijftig woorden voor vlinder kunnen optekenen, maar slechts vier voor varken?
a. Woorden voor vlinder zijn relatief jong, woorden voor varken heel oud.
b. Vlinders hebben geen economische waarde.
c. In de Bijbel wordt het varken vaker genoemd dan de vlinder.
Vraag 11: Vijf boeren moeten drie kavels land van elk 1 hectare groot eerlijk verdelen. Iedere boer krijgt dus 0,6 hectare land. Niemand vindt het een probleem als zijn grond uit meerdere stukken bestaat, mits elk stuk minstens 0,25 hectare groot is. Lukt het om de kavels onder deze voorwaarde te verdelen?
a. Nee, het kleinste stuk is altijd kleiner dan 0,25 hectare.
b. Ja, dat lukt net.
c. Ja, het kleinste stuk kan zelfs groter dan 0,25 hectare zijn.
Vraag 12: Het carillon van de Zuiderkerk in Amsterdam en dat van de Nieuwe Toren in Kampen zijn rond 1660 gegoten door de gebroeders Hemony. Het carillon in Kampen is nog steeds zuiver, maar de klokken in Amsterdam zijn gemiddeld bijna een halve toon lager geworden. Waardoor komt dat?
a. De lucht in Amsterdam was sterker vervuild dan in Kampen.
b. De Amsterdamse klokken zijn intensiever bespeeld.
c. De Amsterdamse klokken zijn van een goedkoop soort brons gemaakt.
Vraag 13: Dit karretje staat op tafel, met een liniaal erbovenop. Je drukt de liniaal van boven op het grote wiel en beweegt hem naar rechts. Wat doet het karretje?
a. Het rijdt naar links.
b. Het blijft stilstaan.
c. Het rijdt naar rechts.
Vraag 14: In de 16e eeuw zag een bemanningslid van het schip De Witte Swaen na een maandenlange poolnacht de zon twee weken eerder opkomen dan hij had verwacht op basis van astronomische gegevens. Wat was er aan de hand?
a. Hij had een luchtspiegeling gezien, die veroorzaakt werd door afbuigende zonnestralen op de grens van een warme en een koude luchtlaag.
Hij had zich gebaseerd op de verouderde juliaanse kalender, die achterliep op het zonnejaar.
c. Hij had een scheepskompas gebruikt dat niet was aangepast aan een afwijking in het magnetische veld van het geografische noorden.
Vraag 15: Je loopt op een loopband en kijkt ondertussen naar het midden van een grote , zwarte schijf met witte stippen, die langzaam tegen de klok in draait. Na een tijdje val je vanzelf om. Welke kant val je op?
a. Naar links.
b. Naar rechts.
c. Willekeurig naar links of naar rechts.
mijn antwoorden:
spoiler:
1. C Doordat het afgeremd wordt door gas hoor je het geluid over langere tijd oftewel dof en lager). B is omgekeerd.. gaat juist sneller in vloeistof
2. A... C klinkt te voor de hand liggend, bovendien is Singapore aardbevingvrij. B, valwind is juist iets dat je wilt voorkomen. Ik ga voor A. Gebouwen hebben vaak een grote lobby beneden.
3. C, CO2 is op en geen belletjes om mee te liften naar de top te brengen. Dichtheid van CO2 loos water zal hooguit dalen dus tenzij de besjes niet reageren is het C
4. B. Fluoride in het water zorgde voor goede tandjes. 8)7 ehm. slechter tandglazuur?
5. B Tijgerhaai heeft 2 baarmoeders. Meerdere eitje, ze eten elkaar op in de baarmoeder, de sterkste overleeft.
6. C. Ik zou C zeggen, maar dacht dat in Tu twente dit onderzocht had. maar geen idee wat de uitkomst is
7. C. Geen idee of je ze op mag tellen, maar tot 1000 Hz kan een mens bijna niet horen. Toch voor A, zo onlogisch dus waar.. je lijkt er een lagere toon bij te verzinnen
8. C. Ijs smelt, aarde wordt boller, lijkt me minder draaiing
9. C. misschien te voor de hand liggend, zal dus wel een addertje onder het gras zitten.
10. B. :? Geen idee
11. B. Het lukt zeker, (0.35+0.25)*4 + 1*(0.3+0.3), mogelijk zou C nog lukken', maar dat kan ik niet zien.
12. A, Zwaveldampen taste het brons aan.
13. A. Grote wiel zal naar rechts draaien. de overdracht op de kleine wieltjes is groter.. dus naar links
14: B.... A klinkt me ongeloofwaardig.. en verkeerde kalender zou wel eens kunnen.
15: A, Ik val naar links denk ik :9
  • .oisyn
  • Laatst online: 14:32
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
:? De mens kan grofweg horen van 20Hz tot 20.000Hz ;). Probeer het zelf.
  • MAX3400
  • Laatst online: 08:51
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ben bang dat je een aantal antwoorden moet gaan herzien... Zeker antwoord C op vraag 8... 8)7
  • .oisyn
.oisyn
MAX3400 schreef op woensdag 12 december 2018 @ 14:02:
Waarom? Door de rotatie van de aarde en de bijbehorende middelpuntvliedende kracht zal het meeste water zich rond de evenaar concentreren. Door de wet van behoud van impulsmoment zal de rotatiesnelheid daardoor afnemen.
  • WhySoSerious
  • Laatst online: 09:46
WhySoSerious
Be the change.
.oisyn schreef op woensdag 12 december 2018 @ 14:21:
Door het smelten van het ijs op Groend wordt verwacht dat de Golfstroom afneemt tot verwdwijnt, het huidige drukverschil door de verschillende temperaturen van het water verdwijnt en relatief veel water van de evenaar naar de Noord- en Zuidpool stroomt.
.oisyn schreef op woensdag 12 december 2018 @ 13:58:
:-( Weer wat geleerd.. dan is het een valstrik en is het antwoord A. ik heb het getest met dat ding en die hoge toon zit er net doorheen. lijkt wel of je hoofd hersens een lagere toon erbij verzinnen ofzo.
  • .oisyn
.oisyn
Verwijderd schreef op woensdag 12 december 2018 @ 14:30:
Wikipedia: Missing fundamental ;)
.edit: oeps, verkeerde gequoot.
[ Voor 41% gewijzigd door .oisyn op 12-12-2018 14:31 ]
WhySoSerious schreef op woensdag 12 december 2018 @ 14:27:
dan zou het omgekeerd zijn en dagen korter :? Maar de andere antwoorden zijn helemaal onlogisch. Zeebodem komt toch niet omhoog, en de achterkant van de maan zie ik niet zo snel in.
//edit: altijd actueel nieuws :*) Er heeft iemand over nagedacht voor ons.
https://www.delftsepost.n...us-onderzoekt-zeespiegel-
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2018 14:43 ]
  • ZpAz
  • Laatst online: 18:05
Nope.
spoiler:
Afbeeldingslocatie: https://proxy.duckduckgo.com/iu/?u=http%3A%2F%2Fresources.schoolscience.co.uk%2FSalford%2Ffeschools%2Fwaves%2Fpics%2Ftwowavescombine.jpg&f=1
Hmm, seeing .oisyn's post, I may be wrong...
[ Voor 29% gewijzigd door ZpAz op 12-12-2018 22:10 ]
  • enchion
Of deze http://onlinetonegenerator.com/binauralbeats.html
Erg grappig en informatief effect, zo kan je virtueel onder je gehoorgrens horen. (lager dan 20hz)
Je hersenen gebruiken deze truc bv om de ideale remdruk te bepalen.
Tot aan remblokkering merk je remschijfvibratie (freq1), na remblokkering heb je bandenvibratie(freq2), ideale druk is waar de verschil/interferentie frequentie(freq3) het sterkst is.
Maar dit heeft ook nadelen, bij bv de combinatie tussen ForceFeedback (uit stuur of joystick) en lagetonen uit de speakers, die als ze niet op precies dezelfde frequenties vibreren (bij het communiceren van dezelfde oorsprong) dus eigenlijk valse 3de informatie doorsturen aan de ontvanger.
[ Voor 19% gewijzigd door enchion op 12-12-2018 23:34 ]
How do you save a random generator ?
