PHP/Imagick zwarte lijnen door een SVG, enkel op live server
  • Xthemes.us
  • Laatst online: 11-10 23:48
Ik vroeg me af of iemand anders hier al tegenaan is gelopen en het heeft weten op te lossen. Ik heb binnen mijn eigen testomgeving Imagick 7.0.7.-34 draaien en op mijn live server draait 6.9.4-10.
Ik genereer een afbeelding uit bestaande afbeeldingen en nu blijkt dat hier een verschil tussen de test en live omgeving is en er zwarte lijnen door mijn afbeelding komen te staan.
Afbeeldingslocatie: https://puu.sh/CfZ61/e83f3a0bc4.png
PHP:
29
30
31
    public static function drawGenderSymbol(\Imagick $img, $gender, $caught = true)
        $genderIcon = new \Imagick();
        $genderIcon->setBackgroundColor(new \ImagickPixel('rgba(255, 0, 0, 1.0)'));
        $shadowColor = new \ImagickPixel("#a9a5e5");
        $x = 0;
        $y          = $caught ? 10 : 15;
        $genderSize = $caught ? 35 : 25;
        if($gender == 1)
            $genderIcon->readImage('images/male.png');
            $x = $caught
                ? $img->getImageWidth() - $genderSize - 10
                : $img->getImageWidth() - $genderSize - 15;
        else
            $genderIcon->readImage('images/female.png');
            $x = $caught ? 15 : 10;
        $genderIcon->resizeimage($genderSize, $genderSize, \Imagick::FILTER_LANCZOS2, 0);
        if(!$caught)
            $img->setImageVirtualPixelMethod(\Imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_TRANSPARENT);
            $genderIcon->colorizeimage($shadowColor, 2.0, true);
        $img->compositeImage($genderIcon, \Imagick::COMPOSITE_DEFAULT, $x, $y);
- Host gevraagd of er een imagick update kan worden gedraait (nee - had het ook niet verwacht op een shared host)
- SVGs vervangen door png - zelfde eindresultaat.
- ImagickPixel('rgba(255, 0, 0, 1.0)') i.p.v. ImagickPixel('transparent')
MSI GX640 - 8GB RAM, Radeon 5970, 80GB SSD
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Xthemes.us schreef op dinsdag 11 december 2018 @ 16:39:
Als de berg niet tot Mohammed komt, zal Mohammed tot de berg gaan
Waarom installeer je bij jou dan niet 6.9.4-10 en test/develop je daar dan mee? Of stap over naar een host die wél meewerkt of doet waar 'ie voor betaald wordt...
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Xthemes.us
Ik zie geen 6.9.4 in de repositories staan en zelf compilen ben ik totaal niet in huis. En de meeste andere hosts zullen ook een oudere versie draaien / of een stuk meer kosten.
Of makkelijker gezegd, beide oplossingen kosten meer moeite dan de boel naar GD2 omzetten die naar verwachting niet dit probleem heeft. Maar ik had de hoop dat iemand wellicht een oplossing weet waar een imagick handeling meer de boel oplost.
[edit]
En het kan zijn dat ik tegen memory limieten aanloop met gd2 want ik meen me te herinneren dat Imagick die omzeilt.
[ Voor 13% gewijzigd door Xthemes.us op 11-12-2018 17:10 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Xthemes.us schreef op dinsdag 11 december 2018 @ 17:09:
Dat was dan wel handig geweest om even in je topicstart te zetten ;)
Heb je al eens geprobeerd om de verschillende operaties (resize, colorize, backgroundcolor wat ik zo even allemaal zie) eens één voor één weg te halen en te kijken of dat 't issue (los van de bewerking zelf natuurlijk) oplost? Beetje creatief debuggen dus?
Over mij
  • Xthemes.us
Net mee bezig geweest, biedt helaas soelaas. Ook verschillende COMPOSITE mode toegepast zonder success. Denk dat ik de boel maar herschrijf naar GD2 en hoop dat ik daar niet tegen problemen aanloop.
  • Jivebunny
Jivebunny
Fail to plan. Plan to fail.
$genderIcon->resizeimage($genderSize, $genderSize, \Imagick::FILTER_LANCZOS2, 0.1);
Doet dat iets?
Pixel 9 Pro XL | NAS: HP Gen8 e3-1265L v2 16GB 12TB unRAID 6.9.2 | D: Ryzen 7600x3d 32GB 6000mhz 9070 XT MSI 27" IPS 180hz | Suzuki Swift 1.2 (2013)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Xthemes.us schreef op dinsdag 11 december 2018 @ 17:42:
:? Dat kan haast niet (en ik denk dat je "geen" mist tussen helaas en soelaas :P ). Eén van de operaties in die method moet die lijnen veroorzaken. Anders zitten die lijnen in 't origineel of je hebt nog ergens anders code staan waar je iets met de image doet.
Bouw je drawGenderSymbol functie eens "regel voor regel" opnieuw op en kijk tussendoor wat de resultaten zijn na elke wijziging. Er moet een moment komen waar 't mis gaat; dan weet je in ieder geval welke regel het veroorzaakt en in welke richting je 't moet zoeken.
[ Voor 49% gewijzigd door RobIII op 11-12-2018 18:03 ]
Over mij
  • Xthemes.us
Jivebunny schreef op dinsdag 11 december 2018 @ 17:43:
Doet dat iets?
Jazeker, zie de ternary operator bij de $genderSize variable, verkleint de boel als $caught niet true is. (Sinds ik het veranderd heb naar een png van 35 doet het niet altijd wat, maar toen het nog een SVG was moest er sowieso een grootte mee worden gegeven :).
RobIII schreef op dinsdag 11 december 2018 @ 17:50:
Inderdaad het woordje "geen" vergeten. Ik heb de if caught colorize en resize eruit gecomment en ik krijg alsnog hetzelfde resultaat als het op strepen aankomt. De bron svg en later png hebben geen zwarte lijnen en lokaal is het resultaat ook haarscherp het is enkel op de liveserver waar deze bug zich voordoet. Het lijkt erop dat de bron is ik een basis Imagick object hebt (een chart), daarbovenop zet ik een tweede imagick object, een vierkant of een wazige circel, daarbovenop zet ik een plaatje en bovenop het plaatje zet ik deze genderSymbol(). Ergens tussen al deze lagen lijkt deze oudere Imagick versie de weg kwijt te raken en voegt die zwarte strepen toe.
Ook geprobeerd de manier van het bestand inladen aan te passen zonder success
            $fhGender = fopen('images/male.png', 'r');
            $genderIcon->readimagefile($fhGender);
            fclose($fhGender);
[ Voor 7% gewijzigd door Xthemes.us op 11-12-2018 19:27 ]
  • Jivebunny
Jivebunny
Ging mij om de 0, die had ik op 0.1 gezet. Las ergens dat er mensen waren met zwarte strepen door sharpness/blurry settings bij resizen, maar niet altijd met de lanczos filter.
[ Voor 10% gewijzigd door Jivebunny op 11-12-2018 19:38 ]
  • Xthemes.us
Ah nu snap ik hem. Is hem helaas niet ik had er een if omheen gezet zodat hij niet meer werd uitgevoerd als het niet nodig was (nu dat de .png toch al 35px is) maar in beide gevallen kreeg ik alsnog zwarte strepen. Ondertussen al een flink stuk onderweg om het merendeel m.b.v. GD2 te doen - alhoewel ik alsnog Imagick blijf gebruiken om elders een afgeronde vierkant te tekenen.
Moet nog wel even uitzoeken hoe ik hetzelfde effect met colorize uitvoer ik had al wel "imagefilter($img, IMG_FILTER_COLORIZE" gevonden maar de parameters zijn anders.
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
Xthemes.us schreef op dinsdag 11 december 2018 @ 19:22:
Ok, dus je hebt 2 bewerkingen uitgecomment en je krijgt hetzelfde resultaat.
- Het lijkt erop dat de bron is ik een basis Imagick object hebt (een chart),
- daarbovenop zet ik een tweede imagick object,
- een vierkant of een wazige circel,
- daarbovenop zet ik een plaatje en
- bovenop het plaatje zet ik deze genderSymbol(). Ergens tussen al deze lagen lijkt deze oudere Imagick versie de weg kwijt te raken en voegt die zwarte strepen toe.
Waarom zie ik alleen hier al 5 bewerkingen staan terwijl je er maar 2 uitcomment (en die 2 zitten hier nog niet eens tussen)
Pak het gewoon eens rustig 1 voor 1 aan en bouw gewoon je bestand eens vanaf stap 1 opnieuw op. En je ziet het vanzelf ergens fout gaan.
  • BarôZZa
  • Laatst online: 17:10
Werkt dit?
$img->compositeImage($genderIcon, \Imagick::COMPOSITE_DEFAULT, $x, $y, Imagick::CHANNEL_ALPHA);
of
$img->compositeImage($genderIcon, \Imagick::COMPOSITE_OVER, $x, $y);
Beetje spelen met die twee zaken. Ben niet precies bekend met Imagick (werk meestal gewoon direct met imagemagick, vaak wat makkelijker), maar het lijkt erop dat de transparency niet wordt meegenomen.
Wel heel lelijk om pixel icons te scalen trouwens. Kan je beter een SVG gebruiken.
[ Voor 70% gewijzigd door BarôZZa op 13-12-2018 14:19 ]
