  • DamonMeijer
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 05:41
Afgelopen week deze kaart aangeschaf, maar merk dat de gpu usage nogal erg schommelt.
Terwijl dit gebeurt zakt de fps ook mee met de gpu usage.
Dropt van 99-90% helemaal naar 80-50%.
Temperaturen zijn prima, zit rond de 65 graden.
Ik heb zelf al het een en ander geprobeert,
De drivers deïnstalleren met DDU, en een schone installatie hiervan doen.
Mijn cpu overgeclocked naar 3.8ghz.
Mijn moederbord bios geupdate.
Dit maakte helaas geen verschil.
Overigens gebruik ik ook 2 apparte pci-e 8 pin kabels, dit is mij aangeraden.
Specificaties van mijn systeem zijn :
ryzen 1700
msi x370 gaming pro carbon
g skill ripjaws v 3000mhz (2 x 8 gb)
corsair rm750x
rx vega 64 strix gaming oc 8gb
Ik gebruik windows 10 versie 1809
Ik heb geen idee meer wat er nou mis gaat.
  • Malantur
  • Laatst online: 09:11
Al getest met verschillende games, benchmarks en instellingen?
Hoe lager je instellingen, hoe meer het resultaat afhankelijk van je processor die de data moet aanleveren (dacht ik :9 )
Temperatuur van je processor ook in orde onder load?
De nieuwste drivers zijn ook niet persé de beste, op google kan je normaal wel vinden welke versies het meest stabiel worden ervaren.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • DamonMeijer
Malantur schreef op dinsdag 11 december 2018 @ 08:31:
Heb het getest met Overwatch, Battlefield 5, The witcher 3, en Doom.
Overigens in benchmarks loopt de kaart wel op constant full usage.
Cpu temps max 50 graden.
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 12-11 17:11
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 𝗁𝗈𝖾𝖿𝗍 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
de 1700 is volgensmij niet de allerbeste in single thread performance, welke resolutie speel je?
𝚒𝙿𝚑𝚘𝚗𝚎 16 𝙿𝚛𝚘 - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖡-3800 - 2𝖳𝖡 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖤𝗅𝗂𝗍𝖾
  • DamonMeijer
d22wth schreef op dinsdag 11 december 2018 @ 09:13:
Ik speel op 1080p(144hz) alle settings op max,
Heb al geprobeert of het verbeterd met mijn cpu op 3.8 ghz helaas geen verandering.
  • d22wth
d22wth
DamonMeijer schreef op dinsdag 11 december 2018 @ 09:14:
Hmm, het zou wel eens aan de processor kunnen liggen. Ik heb zelf een i5 6400 en die haalt in PassMark een single thread van 1827 en jouw Ryzen 7 1700 haalt een single thread van 1775. Merk zelf dat ik in games die veel van je CPU vragen (battlefield/Fortnite/CS:GO) soms wel wat stutter ervaar.
  • DamonMeijer
d22wth schreef op dinsdag 11 december 2018 @ 09:17:
Hmm, het zou wel eens aan de processor kunnen liggen. Ik heb zelf een i5 6400 en die haalt in PassMark een single thread van 1827 en de 1700 een single thread van 1775. Merk zelf dat ik in games die veel van je CPU vragen (battlefield/Fortnite/CS:GO) soms wel wat stutter ervaar.
Het vreemde vind ik dat in battlefield bijv de cpu usage nooit hoger is dan 50%.
Ik denk niet dat het gaat om een cpu bottleneck.
Vind het erg vreemd allemaal, nog nooit meegemaakt.
  • d22wth
d22wth
DamonMeijer schreef op dinsdag 11 december 2018 @ 09:19:
Hmm das inderdaad wel vreemd, wat is je usage van je GPU als je CPU op 50% loopt?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
BFV gebruikt niet alle 16 threads dus zie je geen 100%. Je moet naar individuele cores kijken.
  • DamonMeijer
d22wth schreef op dinsdag 11 december 2018 @ 09:19:
Gpu usage schommelt erg 99% naar 80 - 60%.
Terwijl dit gebeurt zie ik ook dat de fps mindert.
Ik zal vanavond wel een opname kunnen maken met een overlay.
  • jgj82
  • Laatst online: 09:38
jgj82
Ja, maar = nee
Is dat per core of voor de hele cpu? Er zijn nog niet veel games die van alle cores gebruik maken. Als de software bv de helft van de cores/threads helemaal vol trekt maar de andere twee/vier doen niets is het totale gebruik maar 50%. Terwijl je workers staan te springen om meer iops. Test eens met bv HW-Info in logging mode of OSD op de achtergrond?
  • DamonMeijer
jgj82 schreef op dinsdag 11 december 2018 @ 10:30:
Usage was gelijkmatig verdeeld over de cores.
Ik merk ook dat in cutscenes de usage nog verder zakt.
Dit zorgt er voor dat de cutscenes nogal sloom overkomen.
  • jgj82
jgj82
Ja, maar = nee
DamonMeijer schreef op dinsdag 11 december 2018 @ 10:34:
Ok, de software ondersteunt multi-core dus werkt dan prima.
Nee, dit zorgt er voor dat de CPU "denkt" het minder snelheid af te kunnen.
Hoe heb je je energie-instellingen in Windows geregeld?
Ik zou eens een poosje loggen met eerder genoemde tools, misschien is het nog wel iets anders zoals schijfactie, cache of power-limits. Ik heb verder geen ervaring met BF1 helaas
Even ter vergelijking: Ik gebruik een 4th Gen i7 @ 4.7MHz all-core, 32GB DDR3 @2133MHz, Vega 64 op een UWQHD monitor en een redelijk vlotte SSD en ervaar dit niet.
  • DamonMeijer
jgj82 schreef op dinsdag 11 december 2018 @ 10:46:
Ik heb alles op high performance ingesteld, en gebruik momenteel het turbo profiel in wattman.
Ik zal vanavond eens een tijdje loggen met de door jou genoemde tool :).
Ik zou bijna denken dat er toch ergens een power saving feature is die dit gedrag veroorzaakt.
