Oude bunker schakelaar van 70 jaar oud aansluiten.
  • 1.316 views
Mijn vraag
Heeft er iemand tips voor het aansluiten van deze schakelaar. ..
Wij zijn er al ruim 2 dagen mee bezig. En hij blijft kortsluiting maken. De schakelaar zit tussen de stroomvoorziening van een inbouw ventilator. .
Ivm een slechte karma kan ik nog geen foto’s plaatsen.
Groetjes Chris en Lydia Tooke
  • 418O2
418O2
u mad?
Je kan de foto's ook uploaden op imgur.com
Anders kan niemand je helpen vrees ik
  • TheGhostInc
Bel een electricien....
Je hebt het over 70 jaar oud spul wat aan de 230V hangt. Het kan kapot zijn, je kunt een bijzondere uitvoering hebben, het is misschien wel helemaal niet geschikt voor wat je wilt.
Je bent aan het knutselen aan electriciteit, met 'nieuw spul' worden daar door amateurs (waar ik overigens ook onder val) al genoeg fouten gemaakt.
Maar met dit soort antiek moet je dus niet alleen begrijpen wat je doet, maar ook controleren dat de onderdelen voldoen aan de hedendaagse eisen. Er zit geen boekje bij of CE/KEMA keur op...
Een ventilator zit meestal in een natte ruimte, jij neemt door het zelf te doen de volledige verantwoordelijkheid en juist in een natte ruimte....
(Een electricien heeft gewoon een aansprakelijkheidsverzekering en jouw WA dekt niks van dit werk)
  • Malantur
  • Laatst online: 08:04
Weet je zeker dat de ventilator niet kapot is? Eventueel kan je met een E27-verhuisfitting een lamp aansluiten op de draden aan de ventilator om uit te sluiten dat die kapot is.
Als het een enkelpolige schakelaar is, dan kan hij enkel kortsluiting maken door verkeerd aansluiten.
Normaal ga je met de fasedraad naar je schakelaar, van de schakelaar naar je ventilator, en met je neuter (blauwe draad) een aarding (geel groene draad) rechtstreeks naar je ventilator.
Als het een dubbelpolige schakelaar is, dan wordt de neuter mee onderbroken en kan je best even nameten met een multimeter om te kijken welke twee contacten met elkaar verbonden worden als je schakelt.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
Als het oud bakeliet is.. dan is het wrsl zo vochtig dat het geleid en zo sluiting maakt.
Meer info graag... foto`s kun je ook extern uploaden... even googelen waar.
  • Theo
  • Laatst online: 06:33
Theo
moederbord
1 ding. Haal er iemand bij die er meer verstand van heeft. Het is oud zeg je. Dus kans is groot dat het bakeliet is; dat kabelisolatie vergaan is of aan het afbrokkelen is. Eventuele condensatoren in de ventilator (toerentalregeling) zijn vergaan (zijn meestal wascondensatoren, en de was is eruit gesmolten). Bovendien had je 70 jaar geleden in Nederland zowel 115 Vac als 230Vac uit het stopcontact, en was dit afhankelijk van war je in NL woonde.
Als je niet bovenstaand niet allemaal rekening houdt dan kan het goed fout gaan...
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 18-08 16:45
Welkom op GoT. We kunnen veel, maar met zo weinig informatie is er niks mee aan te vangen. Maak een wat uitgebreidere topicstart met wat foto's, eventueel merk/types en schematisch hoe je e.e.a. aangesloten hebt.
