Gaming PC rond 2000,- advies gezocht.
Het plan is om er games als Arma 3, PUBG en Escape From Tarkov op te spelen.
Ik wil het zo rond de 2000,- houden en ga de uitdaging aan om hem zelf in elkaar te zetten met wat hulp van mijn vader.
Ik heb zelf als een toetsenbord, muis, koptelefoon en een LG 27ud88-W monitor.
Omdat ik toch wel graag voorbereid ben op de aankomende jaren wil ik wel iets als een RTX 2080 aanschaffen zodat ik daar een tijd mee door kan.
Ik heb me laten vertellen en uitgezocht dat de RTX 2080 geen verkeerde optie is voor mij, dus daar wil ik wel voor gaan.
Verder wil ik nog toevoegen dat ik niet extra wil betalen tenzij het de performance boost, dus als opties met lichtjes of iets dergelijks duurder zijn bij welk onderdeel dan ook, ik liever voor de saaiere variant ga.
Ik heb nog geen idee welke case ik zou nemen en ben eigenlijk opzoek naar een die wat geluiddempend is, maar niet de boel laat verhitten, die mag tot 150 euro kosten.
Ga je overklokken?
Daar is nog geen zekerheid over
Wat verwacht je van ons?[i]
Ik hoop dat jullie mij kunnen vertellen of ik hier een build maak die logisch is. Het doel is uiteindelijk om de best presterende PC voor mijn game-doeleinden te bereiken voor ongeveer die 2000 euro. Als ik iets totaals verkeerd doe hoor ik het met alle liefde aan en wacht met nieuwsgierigheid op jullie advies _/-\o_
alvast heel erg bedankt allemaal, ik stel dit enorm op prijs.
heel veel liefde,
Per
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-8700K Boxed€ 450,50€ 450,50
1MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon€ 194,40€ 194,40
1MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio€ 849,-€ 849,-
1Corsair Hydro H115i PRO RGB 280mm Liquid CPU Cooler€ 124,90€ 124,90
1Corsair Vengeance LED CMU16GX4M2C3200C16R€ 149,-€ 149,-
1Corsair HX750i€ 134,90€ 134,90
1Samsung 970 Evo 500GB€ 118,58€ 118,58
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.021,28
Beste antwoord (via Verwijderd op 08-05-2019 14:30)
  • ExiZTeNcE
  • Laatst online: 18:53
Inderdaad, pak de 9700k.
Verder is je geheugen prima. Wordt niet lager geclockt, even het juiste XMP profiel selecteren en gaan.
En waarom een AIO en niet gewoon een luchtkoeler als de Be quiet dark rock 4?
Daarnaast is zowel je EVO 970 als je psu overkill. Titanium voeding is sowieso al niet nodig, gold rated is prima. Die 970 is nvme, je betaald extra voor prestaties waar je niets van merkt. Pak een normale sata ssd of een m2 variant.
Overigens is een msi 2080 duke oC goedkoper, en dezelfde prestaties.
Heb je overigens ook AMD overwogen? Je hebt een 4K monitor, dus De 9700k en de AMD 2700x presteren vrijwel gelijk aan, je loopt toch tegen de GPU bottleneck aan en hebt een 60Hz scherm, dus je gaat weinig merken van de Intel tov de AMD, behalve in je portemonnee..
Als je Intel wil zou ik zoiets bedenken. Moet alleen uiteraard zelf nog een case uitzoeken.
1Intel Core i7-9700K Boxed€ 445,-€ 445,-
1Gigabyte Z390 Aorus Pro€ 194,95€ 194,95
1MSI GeForce RTX 2080 Duke 8G OC€ 825,05€ 825,05
1be quiet! Dark Rock 4€ 54,-€ 54,-
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 137,90€ 137,90
1Corsair RM650x (2018) Zwart€ 95,95€ 95,95
1Crucial MX500 m.2 500GB€ 75,75€ 75,75
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.828,60
[ Voor 4% gewijzigd door ExiZTeNcE op 10-12-2018 20:34 ]
  • Zim
  • Laatst online: 22-08 16:18
Zim
Ik heb zelf onlangs een build in elkaar gezet en me er toen flink in verdiept. Ben geen pro, slechts een amateur tweaker, dus eigen, aanvullende onderzoek raad ik aan. Of de reacties van anderen afwachten..
Zo maar een paar opmerkingen:
- Waarom niet de pricewatch: Intel Core i7-9700K Boxed? Net zo duur, maar wel 8 cores ipv 6 en een nieuwere generatie uiteraard. Overigens is AMD qua prijs/kwaliteit verhouding nog altijd interessant. Goed om je ook daar in te verdiepen.
- Qua AIO cooler heb ik zelf de pricewatch: Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB. Stuk goedkoper, maar ook luider. Wel leuke ledjes en qua prijs/kwaliteit een prima ding, vind ik. Als je meer geld uit wilt/kunt geven en beter/stiller wilt, kan je ook voor pricewatch: NZXT Kraken X62 (met AM4 support) gaan.
- De 8700K werkt maximaal met DDR4-2666 geheugen. Hoger geclockt geheugen wordt naar beneden geclockt. Ik had van andere tweakers begrepen dat je dan beter 2666 geheugen kan kopen, dan weet je zeker dat het goed gaat. Deze bijvoorbeeld: pricewatch: Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2A2666C16 . Heb je ook nog leuke meerkleuren LED's.
- Is 750W voor de voeding niet wat overkill? Slim om even de onderdelen in te vullen op een psu calculator. Waarschijnlijk is een pricewatch: Corsair RM650x (2018) Zwart voldoende.
- In de SSD BBG kwam de pricewatch: Crucial MX500 2,5" 500GB als beste prijs/kwaliteit naar voren. Scheelt toch weer wat tientjes.
De andere onderdelen laat ik aan anderen over.. Succes
Edit: Ik zou je ook nog aan willen raden het hele setje in een case te schroeven. Wel zo handig.. ;)
Deze bijvoorbeeld: pricewatch: NZXT H500 Zwart
[ Voor 7% gewijzigd door Zim op 10-12-2018 19:23 ]
  • Beste antwoord ✓
  • ExiZTeNcE
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.828,60
Beide super bedankt voor de snelle reacties, dit is enorm handig en welkom!
Een kast moet ik inderdaad nog even uitzoeken, hebben jullie nog een tip voor een stille behuizing?
Die luchtkoeling is inderdaad ook een goede optie!
Hoe zit het overigens met de GPU bottleneck? Is mijn keuze voor een RTX 2080 verkeerd geweest/ is er een betere optie in dit geval(bijv de GTX 1080ti)?
Ook vind ik het niet heel erg om wat extra neer te leggen voor die 9700k in vergelijking met die 2700x als daarmee verdere uitbreiding later makkelijker kan.
  • Zim
Zim
Ik ben erg tevreden met mijn pricewatch: NZXT H500 Zwart. Qua uiterlijk vind ik hem ook prachtig. Inbouwen is een eitje, waarbij alle kabels mooi weggewerkt kunnen worden. Ik zou zeggen: Lees de review van Foritain en kijk of je net zo enthousiast bent als ik.
Fractal design heeft ook een paar mooie kasten, kijk eens rond op de pricewatch en lees wat recensies, dan zie je zo wat jouw voorkeur heeft.
Succes!
  • dannzyx
  • Laatst online: 30-04 11:05
Verdere uitbreiding gaat voor Intel lastig worden.
AMD ondersteund AM4 tot 2020 en is daarmee later uitbreidbaar (Zen2 volgend jaar), ik zou alleen voor intel gaan bij 1080 144HZ+, boven full hd worden de verschillen erg klein.
1AMD Ryzen 7 2700X Wraith Boxed€ 328,90€ 328,90
1MSI X470 Gaming Plus€ 125,-€ 125,-
1be quiet! Dark Rock Pro 4€ 72,99€ 72,99
1G.Skill Aegis F4-3000C16D-16GISB€ 114,50€ 114,50
1Corsair RM550x (2018) Zwart€ 84,90€ 84,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.627,09
BBG + 2080
Ik heb nog even onderzoek gedaan en ga denk ik toch voor de i7-9700k.
Over de koeling: Is het bij overclocken niet handig om voor waterkoeling te gaan?
En hoe zit het nu met de GPU bottleneck?
Verwijderd schreef op dinsdag 11 december 2018 @ 10:52:
Ik zou voor de Ryzen 2700x gaan. Je merkt niks qua perforamce en als je bijvoorbeeld nog wilt gaan streamen is het een fantastische cpu!
EDIT: En je portemonnee blijft gespaard.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2018 11:02 ]
  • dannzyx
Qua overclocken zit je met de dark rock pro 4 of een vergelijkbare luchtkoeler een stuk beter dan 90% van de AIO's.
Op 4k is je GPU sowieso de bottleneck onhafhankelijk van de kaart die je kiest, beste wat je dan nu kunt kiezen zonder je scheel te betalen is een 2080.
Wat is de reden dat je voor een 9700K wilt gaan?
  • JDV808
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 12-10 13:31
De 2700x is meer als genoeg voor wat je wilt gaan doen, de intel cpu zal dus zoals eerder vermeld alleen je portemonnee beïnvloeden. Qua behuizing kies een fractal design of nzxt even goed de reviews lezen en ieder zijn smaak is natuurlijk weer anders maar denk dat alle volledig atx behuizingen het makkelijk kunnen doen.. Tenzij je van plan bent een andere monitor te kopen. Ga voor de amd processor
Ik zie overweeg inderdaad om nog een 144Hz monitor aan te schaffen naast deze build. Ik heb er veel goede dingen over gehoord dus ik ga het zeker overwegen.
Er is natuurlijk ook een kans dat ik nog een tweede beeldscherm er bij doe en eventueel stream(maar dit laatste is geen zekerheid/doel)
Wanneer is een i7 dan de betere optie? Want ik zie online overal uitkomen dat de i7 9700k vs Ryzen 2700x beter presteerd (op dingen als adobe etc na)
  • JDV808
Op 4k zal je videokaart je bottleneck zijn. op 1080p 144hz is hij dat niet. Hier zal je cpu dus je performance beinvloeden. En zal de intel iets beter zijn maar het verschil blijft klein en de meeste mensen zullen het verschil niet eens zien op zulke framerate´s omdat de gemiddelde mens simpelweg niet meer als een bepaald aantal beelden per seconde kan zien. Persoonlijk zie ik na 75hz niet eens verschil meer.
https://www.forbes.com/si...e-processor/#d0e4264ada19
hier zul je zien dat de verschillen pas beginnen bij sommige 1080p games op hoge framerates.
Denk dat als je dit goed hebt doorgelezen je wel een idee moet hebben welke cpu voor jou het beste zal zijn.
[ Voor 29% gewijzigd door JDV808 op 11-12-2018 11:36 ]
O en niet te vergeten: ik wil wel de games op high quality kunnen spelen. Verandert dat iets?
Ik heb trouwens besloten om voor de NZXT H500 te gaan, maar moet ik dan nog extra fans kopen?
  • smv
  • Laatst online: 25-10 10:59
smv
ALs de topic gebruiker zegt dat hij de 9700k wilt, waarom dramt iedereen de 2700x door?
Elke topic waar advies wordt gevraagd naar de build, wordt niks anders dan de AMD 2700X door 20 man aangekaart, dat je alleen die MOET nemen, aan de hand van prijs/kwaliteit. Dit omdat jullie gok ik de Intel's te duur vinden?
Single clock is Intel zover mij bekend nog steeds de betere?
maargoed het zal aan mij liggen, ik moet nog een build maken, maar ik denk als ik hem hier ga zetten voor advies, dat eerst antwoord wat ik ga krijgen, ik zou voor een 2700x gaan, veel beter...
