Dakkapel dak isoleren voor regengeluid
  • Bally
  • Laatst online: 24-08 11:28
Bally
1200 + 1500 Wp
Op onze zolder hebben wij 2 kunststof dakkapellen. Tijdens regenbuien is het geluid zo hard dat mijn zoontje hier wakker van word en wij uiteindelijk ook :(. Nu ben ik al langere tijd op zoek naar een oplossing voor dit probleem.
Waar ik aan heb gedacht is het volgende:
1. Grind op het dak (probleem is brede goot zodat het grind niet blijft liggen)
2. Rubber tegels (probleem is niet vast te plakken vanwege de poreuze tegels)
3. Dakplaat + rubber dakbedekking extra plaatsen (nog geen probleem)
Misschien heeft één van jullie nog een geniale oplossing voor dit probleem.
Hoop is uitgestelde teleurstelling
  • Grove den
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 29-11 09:23
- Mos/planten
- Zonnepanelen
Moet je de rubber tegels wel vastlijmen?
Je hebt ze ook van 1x1 meter ik neem aan dat die niet zomaar wegwaaien.
Succes!
  • .Maarten
  • Laatst online: 29-11 19:16
Hoe is de dakkapel opgebouwd? En hoe klinkt het? Klinkt het hol? Is de dakkapel van de binnenkant geïsoleerd?
  • leecher
  • Laatst online: 20-11 20:25
Bally schreef op maandag 10 december 2018 @ 10:31:
Kan je dat verder toelichten?
Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)
  • twain4me
twain4me
"Nooo.."
Een omkadering maken van balkon tegels met daar achter grind of alleen balkonbetontegels die dingen zijn vaak gratis op te pikken.
https://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zelf-en-verbouw/tegels/m1352382422-drainage-tegels-dak-tegels-balkon-tegels.html
N.B. let wel op de bouwkwaliteit van de dakkapel voordat je het dak gaat verzwaren ;)
[ Voor 7% gewijzigd door twain4me op 10-12-2018 11:04 ]
“It’s because that’s why”
  • Fest
Ik heb kunstgras op de behuizing van het rolluik geplakt tegen het geluid.
[ Voor 12% gewijzigd door Fest op 10-12-2018 11:09 ]
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 23:54
Het geluid op het dak zelf? Met een geïsoleerd dakkapel zou dat geen tot nauwelijks geluid door moeten geven.
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 23:13
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Señor Sjon schreef op maandag 10 december 2018 @ 11:14:
Wij hebben gevels van zink platen en ook dakkapel met zink, dat maakt op zich ook met isolatie wel geluid. Niet zo hard dat je wakker wordt, maar het tikt bijv met hagel wel flink. Toch ijs op metaal ipv bitumen of massieve pannen.
Plastic kan ook lawaai maken lijkt me.
De kunstgras optie is wellicht niet fraai maar niet zwaar en makkelijk te verlijmen/kitten.
IOTDomotica op YT | IOTDomotica.nl | Kophi Podcast
  • Ducky
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 16-11 10:48
Ik zit met hetzelde probleem, hoe is het uiteindelijk opgelost. Ik zit ook aan grind te denken, maarja, da's wel best zwaar.
  • No Hands
  • Laatst online: 29-11 18:48
Harde isolatie als PIR geeft geluid heel goed door.
Als je geluid wil dempen heb je massa nodig. Grind is massa maar ook houtvezel isolatie bijvoorbeeld.
  • NightCruiser
Ik heb hier hetzelfde met 2 dakkapellen en een erker, zat zelf aan rubberen tegels te denken. Ben benieuwd of hier nog een mooie oplossing komt.
  • MLLL
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 23:58
MLLL
Palm Treo 650
sedim
  • 3dmazter
  • Laatst online: 05:57
Of als dat niet werk Sedum :(:)
  • No Hands
NightCruiser schreef op maandag 13 mei 2024 @ 13:29:
rubber is ook massa en dempt dus ook flink
  • MLLL
MLLL
Palm Treo 650
3dmazter schreef op maandag 13 mei 2024 @ 20:16:
Je bedoelt 'werkt' :)
  • NightCruiser
No Hands schreef op maandag 13 mei 2024 @ 20:24:
Ja, alleen zit ik ermee of er dan wel genoeg ruimte over blijft om het water af te voeren als ik het dak vol leg met rubberen tegels, vandaar dat ik me er nog niet aan gewaagd heb.
  • Horla
  • Laatst online: 27-11 18:01
Je hebt ook rubberen tegels die water goed afvoeren zoals bv: https://dakconcurrent.nl/product/aslon-rubbertegel/
  • Puntlasser
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 27-11 11:54
Ik had hetzelfde probleem met PIR dakisolatie in de dakkapel. Tijdens het afwerken met gipsplaten aan de binnenkant 2 cm steenwol tussen het regelwerk(panlatten) gemaakt, dat helpt behoorlijk.
