  • melwasul
  • Laatst online: 26-08 23:33
melwasul
Hoi mede-tweakers!
Ik probeer bij me thuis m'n netwerk aan de praat te krijgen.
Ik heb een een USW-24P-250 switch, waarmee al m'n devices verbonden zijn (modem, AP, Camera's, pc's). De switch, AP en camera's zijn van ubiquiti. De controller draait momenteel lokaal op m'n pc (in afwachting tot de gen2 cloud-key hier beschikbaar komt).
In de controller GUI verschijnen de AP en switch netjes. Heb beiden geüpdatet met de laatste firmware, en vervolgens verzocht te adopten. Bij de AP ging dit probleemloos, de switch echter wil niet adopten (wisselt tussen 'adopting' en 'disconnected').
Ik heb even per SSH ingelogd op de switch, en m'n log's nagekeken. Hier zie ik volgende staan:
Dec  9 20:11:58 UBNT authpriv.info dropbear[1592]: Child connection from 10.0.0.9:57644
Dec  9 20:11:59 UBNT authpriv.notice dropbear[1592]: Password auth succeeded for 'ubnt' from 10.0.0.9:57644
Dec  9 20:12:00 UBNT user.err syslog: ace_reporter.reporter_fail(): Server Reject (http://10.0.0.9:8080/inform)
Dec  9 20:12:00 UBNT user.err syslog: ace_reporter.reporter_fail(): initial contact failed #1, url=http://10.0.0.9:8080/inform, rc=5
Dec  9 20:12:00 UBNT authpriv.info dropbear[1592]: Exit (ubnt): Disconnect received
Dec  9 20:12:16 UBNT user.err syslog: ace_reporter.reporter_fail(): Server Reject (http://10.0.0.9:8080/inform)
Dec  9 20:12:16 UBNT user.err syslog: ace_reporter.reporter_fail(): initial contact failed #2, url=http://10.0.0.9:8080/inform, rc=5
Dec  9 20:12:32 UBNT user.err syslog: ace_reporter.reporter_fail(): Server Reject (http://10.0.0.9:8080/inform)
Dec  9 20:12:32 UBNT user.err syslog: ace_reporter.reporter_fail(): initial contact failed #3, url=http://10.0.0.9:8080/inform, rc=5
Dec  9 20:12:32 UBNT user.info syslog: ace_reporter.reporter_next_inform_method(): authkey=ba86f2bbe107c7c57eb5f2690775c712
Dec  9 20:12:48 UBNT user.err syslog: ace_reporter.reporter_fail(): Server Reject (http://10.0.0.9:8080/inform)
Dec  9 20:12:48 UBNT user.err syslog: ace_reporter.reporter_fail(): initial contact failed #4, url=http://10.0.0.9:8080/inform, rc=5
Dec  9 20:12:48 UBNT user.info syslog: ace_reporter.reporter_next_inform_method(): authkey=ba86f2bbe107c7c57eb5f2690775c712
Dit keert dan telkens opnieuw terug na de disconnect...
10.0.0.9 is het IP adres van m'n pc waar de controller op draait. Dit is dus correct.
Update:
Tussendoor duiken ook volgende meldingen regelmatig op (zou te doen hebben met STP van de router van m'n internet provider):
Dec  9 22:27:14 UBNT daemon.notice switch: DOT1S: dot1sBpduReceive(): Invalid Forward Delay
Dec  9 22:27:14 UBNT daemon.err switch: DOT1S: dot1sBpduReceive(): Discarding the BPDU on port 0/1, since it is an invalid BPDU type
Iemand een idee waarom ie niet wil adopten?
Dank alvast!
Groetjes!
[ Voor 7% gewijzigd door melwasul op 09-12-2018 23:31 ]
Experience the mountains!
  • vonkkie
  • Laatst online: 18-11 20:38
Geprobeert te resetten en op nieuw teadopten?
  • lier
  • Laatst online: 14:08
lier
MikroTik nerd
vonkkie schreef op maandag 10 december 2018 @ 08:25:
Dat: syswrapper.sh restore-default
  • melwasul
melwasul
Sorry voor de late reply! Had de afgelopen dagen jammer genoeg geen mogelijkheid hier op het forum te komen...
Resetten (meermaals) geprobeerd, jammer genoeg zonder succes... :/ Zowel via de reset-knop als met swrapper.sh restore-default.
Heb zonet ook de unifi controller op m'n ubuntu machine verwijderd en opnieuw geïnstalleerd. Nadien kan ik beide devices zien, maar enkel de AP kan ik succesvol adopten. De switch blijft in de "adopting..." - "disconnected" loop |:(
De logs blijven onveranderd (zelfde foutmeldingen).
Ik weet niet wat ik nog meer kan doen. Heb ondertussen de nieuwe firmware (4.0.10.9653) geïnstalleerd op beide devices, maar ook dit bracht geen beterschap bij de switch.
Heb ondertussen ook geprobeerd de Ubuntu firewall uit te zetten (sudo ufw disable), maar ook dit hielp niet (wat te verwachten was, aangezien de AP anders ook problemen zou hebben).
Kan het te maken hebben met die vele STP foutmeldingen die ik krijg?
[ Voor 14% gewijzigd door melwasul op 12-12-2018 21:56 ]
  • Marcco
  • Laatst online: 25-10 12:20
Ik heb in mijn interne dns een record aan moeten maken. Unifi naar het controller ip adres. Sindsdien geen probleem meer.
  • melwasul
melwasul
met 'set-inform' heb ik het standaard adres ("unifi") aangepast naar het IP adres van de controller. DNS zou dus geen probleem mogen zijn...
  • HuJuh
  • Laatst online: 03-11 15:53
Ik heb vandaag ook zitten pielen met mijn switch. Die wilde ook niet adopten.
Uiteindelijk is het me gelukt door na een seconde of 20 nogmaals de switch op "Inform" te zetten.
Ik gebruikte hiervoor de Ubiquiti Device Discovery Tool (zie de Chrome store). Mocht je meer informatie nodig hebben, geef maar een gil, dan tik ik een uitgebreidere instructie :-)
[ Voor 0% gewijzigd door HuJuh op 16-12-2018 15:06 . Reden: even wat taalkundige aanpassingen gedaan ]
  • melwasul
melwasul
Heb gisteren nog wat verder geëxperimenteerd. Heb als test op m'n Windows laptop de controller geïnstalleerd en hier worden beiden wel correct adopted! Waarom de switch niet wil adopten op m'n desktop (Ubuntu 16.04) weet ik niet. Firewall heb ik uitgezet (sudo ufw disable). Iemand een idee?
Een tweede verschil: de laptop is momenteel draadloos verbonden met de modem van de provider (die dan weer met de switch verbonden is), terwijl de desktop direct met de switch verbonden is. Dit zou echter geen verschil mogen uitmaken, toch?... Ik kan nog een keer proberen m'n laptop met dezelfde netwerkkabel als m'n desktop verbinding te laten maken, om uit te sluiten dat dit het probleem veroorzaakt...
Weet iemand hoe ik die "Discarding the BPDU on port 0/1, since it is an invalid BPDU type" foutmeldingen op kan lossen? Zo ver ik kan zien kan ik op m'n modem STP niet uitzetten. Ik vermoed althans dat STP de oorzaak is (als ik zo wat rond google).
