• mr.loepie
  • Laatst online: 23-08 21:31
mr.loepie
Canon Eos R5II + wat glas ;-)
ik heb een nieuwe setup gebouwd wat uit het volgende bestaat.
Intel i9 9900K
mobo Asus maximus XI Hero (wifi)
en 32 GB corsair 3200mhz
en een corsair 850 watt voeding (modulair)
Corsair waterkoeling platinum RGB
nu ben ik aan het overklokken gegaan en alles draait nu stabiel op 5.1 hgz op alle cores
en de cache draait op 4.5 hgz
Vcore is 1.29 en word niet warmer dan 74 graden
nu is mijn vraag kan de cache nog hoger ? en wat is de max voor een cache ? is daar een vast gegeven voor?
met cinebench draai ik 2164 punten.
hoeveel effect heeft het cache erop?
Asus Apex Z890, 285K @ 5.6 GHZ all P-core, 5,0Ghz All E-core (custom WC) , 48GB 8000mhz C36 Corsair Dominator Titanium DDR5, Synology 1821+ 24 TB.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Wat heb je zelf voor info gevonden waar je aan twijfelt ?
  • br00ky
  • Laatst online: 08:10
br00ky
Schopje naar OC.
  • mr.loepie
mr.loepie
`Sorry had indd naar OC gemoeten ,
Hackus , zelf kan ik er weinig over vinden , alleen dat de meeste hem zetten op 4.5 ghz , maar dat is niet mijn vraag , ik zou willen weten of het effect heeft op de prestatie? en wat het max zal zijn.
hoe instabiel word het als je het verhoogt , zonder de boel is de soep te laten lopen .
  • 5erveD
  • Laatst online: 19-10 02:10
Cache heeft zeker effect op prestaties. Bij de ene bench meer dan de andere.
Het kan zijn dat de core clock 100 MHz lager moet om een hogere cache te kunnen draaien.
Je zult gebonden zijn aan de wijze van koeling en de kwaliteit van de chip.
Houd gewoon de 1.3 vcore aan en probeer de cache te verhogen en draai de bench. Je zult vanzelf zien tot hoever hij wilt. Natuurlijk hou je altijd je temps in de gaten ;-)
Wat de max van de cache is zul je zelf uitvinden onder de parameters die zelf ingeeft. Dus bv de 1.3 vcore en 75° C.
Max cache. Ik heb ze tot 6600+ MHz zien gaan. Wel op ln2 :-)
Edit: ik zou het iets onder zeg 100/200 MHz onder de core speed laten lopen of gelijk aan.
Maar hoger dan de core clocks zou ik niet doen. Het kan wel maar heeft totaal geen zin en kan gevaarlijk zijn.
[ Voor 14% gewijzigd door 5erveD op 09-12-2018 21:04 ]
  • darthaxx
  • Laatst online: 09-10 22:54
Ben je zeker dat je stabiel bent op 1.29v? Wel een knappe prestatie als dat zo is.
Misschien even OCCT met small dataset draaien voor 5 minuten? :)
  • mr.loepie
mr.loepie
dank voor de reacties en ga er verder mee aan de slag.
ik zit nu op 4700 mhz cache en draait nog perfect .
Darthaxx, tot nu ben ik er zeker van dat hij stabiel op 1.29 is heb een uur lang cinebench achter elkaar gedraaid zonder een vastloper. maar kan OCCT wel eens proberen .
  • freaky35
  • Laatst online: 21-10 22:38
cinebench is geen goede stresstest,daarmee lijkt het al heel gauw stabiel,maar om echt de stbiliteit te tesen,moet je toch echt wat zwaarder proberen
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Cinebench :) Ga eens prime 26.6 draaien (non avx) en dan eens de nieuwste prime (avx).
Wedden dat het nog niet stabiel is en/of dat je temperatuur/throttling problemen gaat krijgen om het wel stabiel te krijgen op 5.1 ghz all cores.
Hou ook met Hwinfo64 je daadwerkelijke load vcore in de gaten (i.v.m. vdroop en LLC).
[ Voor 20% gewijzigd door HugoBoss1985 op 18-12-2018 14:28 ]
