Te lage bandbreedte op wifi én Ethernet
  • WoutO
  • Laatst online: 04-06-2019
ik zit met een probleem waar ik niet goed van weet waar ik moet beginnen om het op te lossen.
Probleem is dat de maximale internetsnelheid ongeveer 22 mbit is, dat is veel te laag. Het probleem doet zich echter voor bij zowel wifi (zo'n beetje op de Netgear R7000 router zittend), als de verbonden kabel (cat6).
Telefoons pakken door het hele huis hun maximale 50mbit en de bekabelde desktop op zolder grijpt een gezellige 180mbit.
Het probleem zit hem dus duidelijk in de laptop. Vreemd genoeg speelt het bij twee verschillende adapters, dus ik vermoed dat het ergens daar 'achter' zit.
Ik hoop dat iemand in ieder geval een richting kan aangeven waar ik het zoeken kan. Afgeizen van opnieuw opstarten of windows volledig opnieuw installeren (dat laatste voorkom ik liever).
Drivers van de adapters en windows 10 volledig geupdatet.
Onderstaand in ieder geval wat basis informatie, mocht er meer nodig zijn dan zal ik dat graag aanleveren :)
Bij voorbaat heel veel dank,
Groet,
Wouter
Algemeen gezien is dit het systeem:
Dell Inspiron 15r
Operating System
Windows 10 Home 64-bit
CPU
Intel Core i5 3337U @ 1.80GHz 53 °C
Ivy Bridge 22nm Technology
RAM
6,00GB Dual-Channel DDR3 @ 798MHz (11-11-11-28)
Motherboard
Dell Inc. 0N5YWG (U3E1)
Graphics
Generic PnP Monitor (1920x1080@59Hz)
PHL 233V5 (1920x1080@59Hz)
Intel HD Graphics 4000 (Dell)
2048MB ATI AMD Radeon HD 8500M/8700M (Dell) 41 °C
CrossFire Disabled
Storage
465GB Samsung SSD 850 EVO 500GB (SSD) 34 °C
Qua netwerk:
Adapters List
Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2230
Connection Name Wi-Fi
DHCP enabled Yes
Realtek PCIe FE Family Controller
Connection Name Ethernet
NetBIOS over TCPIP Yes
DHCP enabled Yes
  • ijske
  • Laatst online: 12-10 20:14
22 mbit over wifi .. mwa , zou kunnen met deze adapter
22mbit over utp kabel ? dan moet je denk ik eerder softwarematig gaan zoeken
FE staat voor "fast ethernet" en vertaald zich in 100mbit (waarbij je praktisch 95mbps gemiddeld kan testen)
daar zit geen issue volgens mij
  • WoutO
Hey ijske,
dank je voor je snelle reactie, dit systeem heeft echter ooit prima 50mbit kunnen draaien, maar er is in de tussentijd zoveel veranderd, ik weet helaas niet precies wanneer dit probleem is begonnen.
Maar het gaat me natuurlijk ook om het utp stuk, waar denk je aan bij 'softwarematig'? Drivers heb ik al geupdate, tussentijds zelfs een rollback geprobeerd maar dat hielp ook niet.
  • dion_b
  • Laatst online: 05:59
dion_b
say Baah
Instinker: je hebt bedraad getest, maar heb je dan wel WiFi uitgeschakeld?
Windows heeft er een handje van weg om alsnog over WiFi te werken als beide aan staan...
Feit dat je draadloos en "bedraad" zelfde performance haalt wijst wmb sterk die kant op.
Oslik, blyat! Oslik!
  • WoutO
Goed punt Dion_b, maar helaas wel al getest.
Lijkt haast wel dat windows 10 op te 1 of andere manier de bandbreedte dichtknijpt op die 22-23 mbit...
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Draait die CPU ooit wel eens op maximale snelheid want 1.8GHz uit de startpost, is namlijk niet het optimale wat je eruit kan halen.
  • WoutO
Da's een hele goede Max, een volgende post die ik nog moet maken is waarom dat systeem zo traag lijkt te draaien voor een I5.
Ik zal is een programmaatje installeren wat dat realtime monitort.
  • VanZijll
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 30-03-2025
Misschien een beetje een stom idee.
Maar verwar je Mb misschien met MB. 22*8= 168 dat zou niet een hele gekke snelheid zijn kijkende naar je max.
  • WoutO
EDIT: Te vroeg gejuicht, op de één of andere manier was het even goed, en nu al na diverse test weer de 20-23 mbit.... maakt het allemaal nog vreemder. Iemand nog ideeen?
Haha, nee vanZijl, da's een bekende... maar ik had het echt over mbit, niet mb :).
Hoe dan ook, ik heb de utp bandbreedte opgelost! QoS pakketplanner zat weer in de weg, dat herinner ik me nog van Win XP. Die uitgezet en het schiet over de 100mbit!
Draadloos nog matig, maar dat moet ik 2 verdiepingen lager nog even testen. Zelfs de r7000 komt niet helemaal door twee lagen gewapend beton door.
Bedankt voor alle reacties! Toppers!
[ Voor 17% gewijzigd door WoutO op 07-12-2018 23:23 ]
