  • twism90
  • Laatst online: 31-12-2022
Goedeavond tweakers,
Zojuist mijn nieuwe onderdelen uitgepakt;
- moederbord Asrock z390 pro4
-processor i5 9600k
Nu heb ik alles voor mij liggen en de processor op zijn plek, maar het klepje om de processor vast te zetten krijg ik niet dicht.
Ik krijg al snel behoorlijke tegen druk en het lijkt erop dat het niet gaat passen.
]https://azerty.nl/compatibiliteit-intel-socket-1151
Bovenstaande schema heb ik aangehouden bij het samenstellen van mijn set, dus ik had verwacht dat dit moet passen.
Kan iemand bevestigen dat dit niet gaat passen of moet ik toch doordrukken?
Alvast bedankt.
  • MAX3400
  • Laatst online: 08:20
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Het helpt meer als je een foto post van hoe de CPU er nu in ligt (met klepje open) dan een linkje naar een tabel die we "ongeveer" allemaal wel weten.
  • twism90
Bijgaand enkele foto's, ik hoop dat dit duidelijk genoeg is.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/2ojztl330a5.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/pshcj2.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/jy1opmtjmx.jpg
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Die lijkt er inderdaad goed in te liggen; in de handleiding staat trouwens een ander plaatje want daar hebben ze de bescherming van de stalen "klep" nog niet weggehaald.
  • twism90
Het ''probleem'' lijkt deels in de klep en in de processor te zitten.
Op de foto is al een kleine beschadiging te zien op de processor van het klepje. (half dicht geduwd)
het klepje heeft bij de 2 punten die de processor vast houden een soort van verdieping, als ik halverwege wil door duwen dan komt de achter kant weer omhoog.
En gezien de waarde van alles wil ik het ook niet direct kapot maken.
(ik wou eerst de winkel de processor laten plaatsen op het moederbord, echter moest ik dan 2/3 dagen wachten)
  • brtk
  • Laatst online: 15:07
Gaar zeg, mooie nieuwe spulletjes en dan tegen zoiets aanlopen. Ik dacht een mogelijke oplossing te hebben gevonden, maar die zie ik niet terug in de handleiding van de ASRock Z390 Pro4.
Is de stalen "klep" nog wel in originele vorm, niet verbogen?
[ Voor 124% gewijzigd door brtk op 07-12-2018 20:03 ]
  • Evert134
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 26-10 15:28
als je hem erop hebt kun je dan niet zien of het klepje ergens tegen aan komt. of dat je hem niet helemaal onder het boutje ervoor hebt gedrukt?
Steam: Evert
  • brtk
Misschien heb je hier wat aan:
https://www.asrock.com/support/faq.asp?id=340
Mogelijk moet je, zoals MAX3400 al zei, de protection cover laten zitten als je de lever naar beneden haalt.
[ Voor 41% gewijzigd door brtk op 07-12-2018 20:10 ]
  • twism90
Het is gelukt, met iets meer druk het klepje toch dicht gekregen.
Eigenlijk iets teveel druk dan wenselijk, maar het zit nu wel op zijn plek.
(behoorlijk wat druk op het scharnier zelf)
Nu alles verder inbouwen en dan zien of het nog naar behoren werkt.
  • brtk
Misschien ff gauw een test opstelling buiten de kast laten draaien, zonder eerst alles in te bouwen? Kijken of moederbord wil posten, dan zit het zeker goed.
[ Voor 5% gewijzigd door brtk op 07-12-2018 20:26 ]
  • Evert134
ik vind ook dat intel's mounting systeem bet overkill is voor een CPU vooral als er nog een koeler opkomt. maar dan ook weer ben je er wel van verzekerd dat je CPU geen kant meer opgaat wat je ook met je moederbord doet
Steam: Evert
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Evert134 schreef op vrijdag 7 december 2018 @ 20:50:
Pfff, het aantal topics waar mensen een koeler-mount verkeerd weten te monteren, slopen of kwijt raken, is niet op een paar handen te tellen. Ben het met je eens dat het soms overkill lijkt maar het lijkt me raadzamer dat het wel zo gaat want om nou een CPU van een paar honderd Euro "zomaar" even te kunnen slopen, is ook geen goede reclame ;)
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 05-11 12:21
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 𝗁𝗈𝖾𝖿𝗍 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Beter dan bij AMD, als er een koeler opzit die je eraf wilt halen 'plakt' de cpu soms aan de koeler vast. Gevolg: als je niet oppast flikkert hij zo van die koeler af en ben je zo 100-300 euro armer (of je moet voorzichtig de pinnetjes rechtbuigen)
Ik heb zelf vooral met Intel systemen gewerkt en merk dat je het klepje wel recht moet hebben en ook juist onder het schroefje, anders gaat ie niet dicht.
𝚒𝙿𝚑𝚘𝚗𝚎 16 𝙿𝚛𝚘 - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖡-3800 - 2𝖳𝖡 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖤𝗅𝗂𝗍𝖾
  • twism90
Sorry voor de late reactie maar beter laat dan nooit.
Computer werkte direct naar behoren, dus alles is goed gekomen met de processor. Hij zit nu inderdaad muurvast en zal geen kant meer op gaan, zoals op de foto is te zien heeft klepje wel wat sporen achter gelaten op de processor.
Afgelopen week enkele nieuwe games geprobeerd, temp van de processor komt niet eens boven de 55 graden uit. Als leek zelf alle onderdelen uitgekozen en ingebouwd en draait prima. Gezien het aantal graden zit ik nog aan overclocken te denken, hier afgelopen weken eerst op ingelezen, maar dit is nu nog geen noodzaak dus wacht er nog even mee.
  • kokmaarten
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 23-08-2021
Welke koeler heb je dan? Ik wil namelijk ook gaan kijken naar een nieuwe pc en deze cpu is goed voor gamen en heel goed betaalbaar.
  • d22wth
d22wth
twism90 schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 12:49:
Waar heeft hij sporen achtergelaten? Als ze op de heatspreader zitten is het geen heel groot probleem...
Welke koeler heb je? 55 graden is prima voor een 95 watt chip, genoeg overclock headroom.
