[Freenas] Sata Error
  • menn0
  • Laatst online: 21:38
Kan iemand uit de volgende log afleiden of het gaat om een hdd error of een sata-port?
Ik vermoed zelf de hdd, omdat als er iets fundamenteels met de sata port mis zou zijn deze errors vaak zouden moeten voorkomen, dit is de 2e keer in 1 jaar. (Setup bestaat 1 jaar).
(ada2:ahcich2:0:0:0): READ_FPDMA_QUEUED. ACB: 60 b8 c8 f3 52 40 ad 01 00 00 00 00
(ada2:ahcich2:0:0:0): CAM status: ATA Status Error
(ada2:ahcich2:0:0:0): ATA status: 41 (DRDY ERR), error: 40 (UNC )
(ada2:ahcich2:0:0:0): RES: 41 40 d8 f3 52 00 ad 01 00 b8 00
(ada2:ahcich2:0:0:0): Retrying command
(ada2:ahcich2:0:0:0): RES: 41 40 08 f4 52 00 ad 01 00 b8 00
(ada2:ahcich2:0:0:0): RES: 41 40 f0 f3 52 00 ad 01 00 b8 00
(ada2:ahcich2:0:0:0): RES: 41 40 e0 f3 52 00 ad 01 00 b8 00
(ada2:ahcich2:0:0:0): RES: 41 40 e8 f3 52 00 ad 01 00 b8 00
(ada2:ahcich2:0:0:0): Error 5, Retries exhausted
  • osmosis
  • Laatst online: 21:39
Check SMART data
  • menn0
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_        FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   102   093   006    Pre-fail  Always       -        32884577
  3 Spin_Up_Time            0x0003   093   091   000    Pre-fail  Always       -        0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -        120
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -        56
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   076   060   030    Pre-fail  Always       -        45302221
  9 Power_On_Hours          0x0032   076   076   000    Old_age   Always       -        21384
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -        0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -        61
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -        0
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -        0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -        113
188 Command_Timeout         0x0032   100   026   000    Old_age   Always       -        0 0 11909
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -        0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   064   042   045    Old_age   Always   In_th        e_past 36 (Min/Max 23/43 #423)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -        0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -        16
193 Load_Cycle_Count        0x0032   066   066   000    Old_age   Always       -        69770
194 Temperature_Celsius     0x0022   036   058   000    Old_age   Always       -        36 (0 7 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -        0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -        0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   199   000    Old_age   Always       -        28845
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -        7399h+47m+51.518s
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -        22810859076
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -        172942286331
  • Renault
  • Laatst online: 05-10 17:41
Je harddisk heeft:
- geen communicatiefouten met het moederbord (24 = 0)
- 10 omgewisselde sectoren (7 = 10)
- en geen gerapporteerde sectoren die hij nu niet kan uitlezen (22 = 0).
Zolang parameter 22 nul blijft en 7 niet hoger wordt, kan je de harddisk blijven gebruiken mits je goede offline backups hebt van al je data.
Het kan wel zijn dat er sectoren op je harddisk zijn die al geruime tijd niet meer zijn gelezen en die laten alsnog slecht blijken te zijn.
Hou daarom parameters 22 en 7 periodiek in de gaten.
  • menn0
Thanks!
  • Giesber
  • Laatst online: 15-10 16:00
Renault schreef op zaterdag 8 december 2018 @ 16:14:
In dat licht zou je een extended SMART test kunnen draaien (voor zover dat nog niet gebeurt), die zou elke sector moeten uitlezen en schrijven.
