Nieuwe pc heeft slechte airflow
  • Klaasjeturk
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 17-03-2024
Hallo allemaal,
Ik heb een nieuwe PC gebouwd, alleen wordt binnen de case heel erg benauwd/warm. De hardware zelf is hiervoor niet verantwoordelijk.
Dit is mijn case: https://imgur.com/a/al8zWxI
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-8600K Boxed€ 276,-€ 276,-
1MSI Z370 Gaming Plus€ 113,50€ 113,50
1MSI GeForce RTX 2070 Armor 8G OC€ 579,-€ 579,-
1Aerocool Aero-300 FAW€ 34,99€ 34,99
1Cooler Master MasterLiquid 240€ 68,80€ 68,80
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15R€ 134,-€ 134,-
1Cooler Master MasterWatt 750€ 75,-€ 75,-
1Samsung 860 EVO 500GB€ 80,28€ 80,28
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.361,57
Ik had gedacht aan extra fans en/of de radiator een beetje naar beneden halen. Misschien is het beste een nieuwe case? Graag hoor ik het van anderen, omdat ik nu niet weet wat het beste is en wil ik niet dat er schade oploopt door slechte airflow.
MVG,
Klaas
  • 418O2
418O2
u mad?
Alle drie de fans blazen naar buiten? Zou die van je radiator naar binnen laten blazen. Je hebt nu onderdruk en dat zal wat extra stof aanzuigen
[ Voor 59% gewijzigd door 418O2 op 06-12-2018 22:21 ]
Die achterste fan omdraaien..
Van volgens je plaatje komt er geen lucht in de kast.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:39
Wat verwacht je van een behuizing van €35 in een systeem van €1400. Een slechte besparing is dat. Waarom geen Meshify C genomen?
Normaal blazen de voorste fans naar binnen dus de 2 fans op de radiator omdraaien.
De voeding is ook zo'n geweldige keuze...not.
  • ExiZTeNcE
  • Laatst online: 18:53
Verwijderd schreef op donderdag 6 december 2018 @ 22:21:
Zou de voor 2 fans van je radiotor omdraaien. Voorkant intake met 2 fans, meteen beste koeling voor je radiator omdat je koude lucht aanzuigt, achterste naar buiten blazen.
Als dat niet het gewenste effect heeft de totale richting draaien en je CPU koelen met warme lucht, maar denk dat dat niet nodig is
@Uszka je hebt gelijk, kromme verhouding, maar als het gewoon goed gemonteerd is doet het wel wat het moet doen..
[ Voor 10% gewijzigd door ExiZTeNcE op 06-12-2018 22:27 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Klaasjeturk waarom deze kast, voeding en koeler. was dat in de black friday uitverkoop ?
verder mooie pijltjes, maar wat bedoel je hiermee ?
  • Uszka
De radiator zit gedeeltelijk achter de dichte ruimte voor 5,25" odd. Daar ga je geen goede airflow en koeling door krijgen. Leuke kast voor een systeempje van €500 maar niet voor een van €1400 met wc.
  • RoaDHouse
  • Laatst online: 17:20
Uszka schreef op donderdag 6 december 2018 @ 22:24:
Als 1 kast een slechte airflow heeft is het wel de Meshify C :X
  • Klaasjeturk
@ExiZTeNcE Wat raadt je aan? De huidige verbeteren door de 2 fans om te draaien en wellicht misschien nog 1 extra of een hele nieuwe case?
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 24-10 23:17
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 𝗁𝗈𝖾𝖿𝗍 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Klaasjeturk schreef op donderdag 6 december 2018 @ 23:23:
Ik zou meteen die 2 fans aan de voorkant omdraaien, zodat in ieder geval de radiator frisse koude lucht krijgt, nu zuig je alle warme lucht van de GPU recht in de rad. Ook een nadeel: alle lucht wordt nu uit allerlei hoeken gezogen (dus uit alle aanwezige gaatjes waar dus geen stoffilter zit), zo krijg je veel snellere stofopbouw. Daarnaast heeft de GPU ook geen airflow (er komt amper koude lucht bij de GPU.)
Maar dat ter zijde, ik zou sowieso een andere case nemen (vind deze imo niet mooi en nou niet echt heel best.)
[ Voor 5% gewijzigd door d22wth op 06-12-2018 23:26 ]
𝚒𝙿𝚑𝚘𝚗𝚎 16 𝙿𝚛𝚘 - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖡-3800 - 2𝖳𝖡 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖤𝗅𝗂𝗍𝖾
  • Klaasjeturk
@d22wth Dank je wel voor je mening.
  • 418O2
418O2
u mad?
Kan die radiator in het dak? Dan zou ik die laten uitblazen en 2 fans voorin
  • d22wth
d22wth
418O2 schreef op donderdag 6 december 2018 @ 23:31:
Aan de bovenkant is volgensmij maar ruimte voor 1 fan
[ Voor 4% gewijzigd door d22wth op 06-12-2018 23:35 ]
  • Klaasjeturk
@418O2 Jammer genoeg kan de radiator alleen bij de voorkant. Boven is er geen plek voor de radiator.
  • ExiZTeNcE
@Klaasjeturk die 2 fans eerst maar eens omdraaien (er staat een flow richting op) dan heb je iig airflow. Kun je daarna kijken wat je verder wil.
  • Hackus
Hackus
@Klaasjeturk De bovenste Fan van de ML 240 kun je er net zo goed uithalen. grootste deel ervoor zit dicht.
Het moet lucht de kast in zuigen, en achter Fan gooit het er uit. (vaak meer ruimte voor luchtinlaat voor dan achter)
Afbeeldingslocatie: https://www.overclockers.co.uk/media/image/thumbnail/CA20AAE_159433_800x800.jpg
[ Voor 67% gewijzigd door Hackus op 07-12-2018 11:37 ]
  • Erazher
  • Laatst online: 13-04 22:44
@Klaasjeturk Kan je screenshots geven van de temperaturen?
Programma zoals Speccy kan het leveren, andere schieten me niet zo snel binnen.
Ook als kan, wat is de temperatuur in je kamer?
  • Wekko306
  • Laatst online: 25-10 18:51
Als het goed is kan je je radiator ook wat naar beneden bevestigen zodat beide fans niet geblokkeerd zijn? Als je dan ook de fans omdraait zodat die naar binnen blazen moeten je temps al een stuk beter zijn. Temps trouwens niet meten met Speccy (want die klopt vaak totaal niet), maar bv Hwinfo of CPU Z.
Also je vindt dat dit nog niet helpt kan je beter gaan kijken naar een andere case.
  • Klaasjeturk
@Erazher De temp van mijn CPU is meestal rond de 55 graden en GPU stijgt naar 70 graden, waarschijnlijk door de airfow.
Als ik mijn hand voor de voorkant van mijn case houdt, dan voel ik die hitte van die radiator. Als ik dan de plastic glas even eruit haal, voel ik gewoon die warmtegolf naar mij toe.
  • Erazher
55 graden idle of met gamen?
Valt mee in mijn ogen, mijn CPU komt op 80% graden ( Koeler niet zo goed blijkbaar ) maar ga me systeem toch over 6 maanden vervangen. Draaide al jaren zo achteraf gezien en niks aan de hand
productreview: Cooler Master MasterLiquid 240 review door Foritain
Review hier ( zijn er meer op internet om te vergelijken ) is die 57 Graden onder full load ( en overclocked?) met een 4770.
Wat jij hebt valt wel mee, houd ook in gedachte mee dat de "warmte" in je kamer mee bepaald hoe goed iets koelt. Warme lucht werkt minder goed. Daarbij speelt de airflow in je kast en erbuiten een grote rol.
