mechcommander 2 en GTX1070
  • Motaro
  • Laatst online: 27-08 16:17
Motaro
PSN: Sovietwarbear_NL
Mijn vraag
ik wil MC2 weer gaan spelen maar heb probleem en dat is grond erg slecht uit ziet. heb iemand gevonden die zelfde probleem had en is op gelost maar iets snap ik niet in uit leg. bij mijn lijkt wel of hij niet op mijn GTX loopt maar software softwarematig loopt
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/hPBsjkgZ/screen0000.png
in link word over gepraat https://forums.geforce.co...how-to-fix-mc2-graphics-/
This time under the Voodoo 3 instruction, they talk about the Radion / Radeon change. Try modifying those instructions to find the Geforce GTX 750ti and see if that makes any difference
waar moet ik dit aan passen ?
ik heb dit al gedaan
Go back to the Microsoft Article that told you to RENAME the VidCard.csv to oldVidCard.csv and then if that did not work, delete the BadVidCard.csv
[ Voor 4% gewijzigd door Motaro op 06-12-2018 14:08 ]
Ik heb dyslexie, hierdoor is mijn schrijftaal niet helemaal correct. Stoor je er niet aan, doe ik zelf wel:)
  • Wylana
  • Laatst online: 31-08 22:19
En deze tips:
https://www.reddit.com/r/...nder_2_on_current_win_10/
  • Mount ISO. https://www.reddit.com/r/...nder_2_on_current_win_10/
  • Install by running setup.exe as administrator, as normal. No compatibility needed. Do a full install.
  • Navigate to your install directory.
  • Delete vidcard.csv and badcard.csv
  • Right-click Mc2Rel.exe, select "Properties". Under "Compatibility", check Disable Fullscreen Optimizations and Run this program as an administrator. Uncheck everything else. Yes, you do not need to run MC2 in any compatibility mode.
  • Run Mc2Rel.exe for the first time. Let the video detection do its thing.
  • Open options.cfg. Change the line "b AsyncMouse" from TRUE to FALSE. This fixes the mouse and tearing issue. If you want to run it at high resolution, change "l Resolution" from 0 to 3 for 1280x, 4 for 1600x.
  • Start Mc2Rel.exe again and enjoy!
Some notes:
Video card has 0 bytes of VRAM error: as discovered by /u/Atlessa, try a different / older version of your video card drivers.
You can Alt-Enter to run it windowed and the game will still scroll properly.
Compatibility override high DPI scaling behaviour does not seem to affect gameplay.
To switch monitors (at least with my nVidia cards), right-click on Mc2Rel.exe, select "Render OpenGL on", and choose which monitor you want.
The maximum resolution is, according to Wolfman, 2048x. I've tried hex editing the executable, but can't get it to work on 2560x. The maximum resolution that the default engine comes with is 1600x.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Motaro
Motaro
Wylana schreef op donderdag 6 december 2018 @ 14:37:
En deze tips:
Some notes:
dankje voor link
maar als ISO insteleer dan werkt niks :-( raar dat hij wel werkt in RIP maar grond zo raar is
Probeer ook het volgende (bepaalde tips zijn hetzelfde dan wat Wylana gepost had): https://www.reddit.com/r/...mander_1_2_on_windows_10/ Je moet ook een voodoo emulator installeren nl dg voodoo 2. Zie stappen 5,6 en 7 bij de sectie die gaat over mechcommander 2.
