[Laravel] Security
Pagina: 1 2 Laatste
  • PieterjanDC
  • Laatst online: 19-11-2025
Ik ben deze thread niet begonnnen om mezelf goed te praten.
Het is duidelijk dat Laravel devs dit wel doen. Ik heb hieruit veel bijgeleerd.
Zoals reeds gezegd, ASP.NET is een professioneel framework en ik heb hier al veel ervaring mee.
De environment variabelen komen niet op een debug pagina terecht aangezien deze gewoon in je appsettings.(development/production/staging).json staan.
Dus zelf als er iets misloopt komen je credentials niet in een webpagina terecht.
  • Voutloos
Op dit punt ben je gewoon aan het trollen door maar te blijven herhalen. Er ‘loopt niet iets mis’; JIJ maakt 2 gerelateerde grove fouten, waardoor iets verkeerds gebeurt. Daar leer je van, no big deal.
Er bestaat onmogelijk een framework waarin je wel iets gedaan kan krijgen maar waarin alles veilig blijft als je 2 kritieke fouten maakt.
[ Voor 14% gewijzigd door Voutloos op 28-04-2019 15:03 ]
{signature}
  • xh3adshotx
  • Laatst online: 28-02-2023
PieterjanDC schreef op zondag 28 april 2019 @ 14:14:
Ik weet dat ik fouten gemaakt heb, daar hoef je me heus niet op te wijzen hoor.
Ik doe wat de handleiding zegt, maar als de handleiding op niets trekt heb je hier ook niet veel aan.
Dat deed je duidelijk niet aangezien je zelf de verkeerde configuratie gebruikte, helaas voor jou.
Ik heb namelijk alles juist geconfigureerd nu, maar zit nog altijd vast aan een slecht framework waar op ieder ogenblik terug fuck-ups kunnen in terechtkomen door developers die het normaal vinden dat credentials gewoon op een webpagina terechtkomen.
Laravel is geen slecht framework, alles is zo sterk/goed als de zwakste schakel. In dit geval zijn dat niet de Laravel developers maar de developers die simpele configuratie files niet kunnen gebruiken.
But not to worry, dat laatste ben ik ook aan het aanpakken. Gewoon door een professioneel framework (ASP.NET Core) te gebruiken
Good for you, ik werk dagelijks met ASP.net (Core). Kleine tip: als je de best practices niet volgt en/of niet weet waar je mee bezig bent (zoals je bij Laravel niet deed) kan je het nog harder verprutsen dan je met Laravel deed.
PieterjanDC schreef op zondag 28 april 2019 @ 14:36:
Kennelijk wel, je doet niets anders.
Laravel devs hebben weinig fout gedaan in dit geval.
En hier ga je dus al fout, je zet NOOIT secrets (dev, staging OF productie) in de appsettings.json. Het enige wat daar in staat zijn de keys (dus zonder value).
[ Voor 24% gewijzigd door xh3adshotx op 28-04-2019 15:09 ]
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
Django een ander populair framework doet dit ook, daarom staat er ook in koeienletters dat je DEBUG = True
op False moet zetten als je naar productie gaat.
Het printen van het SQL wachtwoord kan juist heel handig zijn als je aan het debuggen bent waarom de database connectie het niet doet.
  • Barryvdh
  • Laatst online: 00:07
Weet niet waarom je na 3 maanden ineens weer moet gaan zitten haten ineens? Volgens mij was alles al redelijk vaak herhaald nu.
Maargoed, je bent niet de enige ;)
https://twitter.com/_swati_k/status/1121760453766418432
  • HollowGamer
Barryvdh schreef op zondag 28 april 2019 @ 15:39:
Tja, een eigen POST request op Twitter zetten.. nee, dat platform zit vol met onwetendheid en mensen die willen scoren.
Ik heb niet de hele thread gelezen, maar inderdaad waarschuwt Laravel (en andere sites) je genoeg. Verder zijn er ook genoeg checklisten om naar productie te gaan te vinden op het net. Niet alleen het framework maar ook het platform dient mogelijk aangepast te worden.
  • Barryvdh
HollowGamer schreef op zondag 28 april 2019 @ 15:45:
Niet eigen POST requests...
  • Radiant
Radiant
Certified MS Bob Administrator
Ah, ASP.NET. Vergeet je
<deployment retail="true" />
niet? Anders hebben we straks weer zo'n topic :+
  • dev10
  • Laatst online: 22-10 18:07
Wat is jouw definitie van een 'professioneel' framework? Of beter gezegd, wat maakt ASP.net professioneler dan Laravel?
In je voorgaande posts ben je volgens mij nogal verbolgen over twee dingen: dat er een debugpagina bestaat die in debugmodus credentials van je database toont en dat een bug in het het framework er voor kan zorgen dat een applicatie per ongeluk in debug modus draait in productie.
Over dat eerste kun je een hele lange discussie voeren of dat nodig is ja of nee en dat is in dit topic tot in den treure gedaan. Als het tweede punt voor jou de mate van professionaliteit bepaald in een framework, kan ik je vertellen dat ASP.net core ook voldoende CVE's heeft gehad: https://www.cvedetails.co...et-Core.html?vendor_id=26.
Pagina: 1 2 Laatste
