Mensen geraken niet op mijn teamspeak 3 server
Ik heb een eigen teamspeak 3 server maar mensen geraken er niet op van buitenaf.
Zelf geraak ik er wel op met intern adres.
Ik gebruik Duckdns.
Weet niet of waar ik zonder Duckdns server adres zou kunnen vinden.
Ik heb al de poorten ingestelt.
Ik doe iets verkeerd maar weet niet wat.
Iemand dat kan helpen aub?
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/b8lf0l.png
Beste antwoord (via Verwijderd op 03-01-2019 03:39)
  • True
True
Dislecticus
En daar is Dynamic DNS dus voor. Dynamisch je A record van je DNS aanpassen wanneer een IP-wijziging is.
Dit vang je op door de DuckDNS scripts welke DuckDNS zelf keurig behandeld. Dus:
  1. Ga naar https://www.duckdns.org/install.jsp;
  2. Selecteer een OS welke je kunt gebruiken (bij voorkeur welke 24/7 aan staat);
  3. Volg de handleiding;
  4. Opgelost.
  • RGAT
De afbeelding is alvast veel te klein om te zien wat het is ;)
Als je er intern wel op komt zal het waarschijnlijk stuk lopen op je portforwards, dus een bruikbare afbeelding van ik neem aan je portforwards zou e.a. verduidelijken :)
Fixing things to the breaking point...
Ja intern geraak ik erop
alles staat aan en open (poorten,Duckdns).
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/2mo4i1c.png
  • BlazeMuis
  • Laatst online: 12-10 09:16
Internal port moet geen 1, 2 en 3 zijn maar dezelfde poorten als external.
  • Jazzy
  • Laatst online: 11-10 11:37
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik verplaats je topic even naar Netwerken omdat het sterk lijkt op een foutje in je port forwarding en geen problemen met serversoftware.
[ Voor 11% gewijzigd door Jazzy op 06-12-2018 09:39 ]
  • Jan-man
  • Laatst online: 08-10 21:39
Gaat inderdaad fout bij de interval port die moet tenzij aangepast in de software het zelfde zijn als de external port.
  • Bart ®
  • Laatst online: 17:34
Bart ®
Moderator Spielerij/AI
I have the cape.
Niet echt een oplossing, maar ik zou zeggen: stap over op Discord. Veel gebruiksvriendelijker. Vroeger runde ik ook mijn eigen Teamspeak-server, maar Discord is echt een stuk minder gedoe. Kijk er eens naar :).
Cunning linguist.
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Ik neem aan dat je ook in je discord server de poorten als 1,2 en 3 hebt geconfigureerd (rare keuze, maargoed)? Anders horen je externe en interne poort gelijk te zijn, dat het gewoon een kwestie van doorzetten is.
  • kakashi
  • Laatst online: 20-07 21:25
kakashi
respect my authoritah
ik heb even me "paint skillz" er op los gelaten maar volgens mij klopt je portforwarding niet en zou het ongeveer zo moeten zijn
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/1zmlfex.png
  • True
True
Dislecticus
Laten we niet de discussie aanwakkeren waarom TS3 de betere keuze is dan Discord door privacy en eigen hosting. ;)
Volgens: https://forum.teamspeak.c...45fd0&p=200519#post200519 moet je inderdaad de porten:
  • 9987 (UDP)
  • 10011 (TCP)
  • 30033 (TCP)
Voor connectivity heb je alleen de 9987 nodig, 10011 is voor serverquery (telnet / ssh connectie voor maintenance) en de 30033 is file transfer. Je porten zijn overigens niet geforward naar dezelfde host het ip-adres is wezenlijk anders. Ook zal ik even heel goed kijken of het ip-adres inderdaad van je TS3 server is.
Je kunt even DMZ proberen (tijdelijk!) om te zien of het dan wel werkt, als het dan werkt is het op te lossen met de juiste port instellingen.
Nu is het nog de vraag waar je TS3 op draait, als je dit op Windows doet kan het nog zijn dat je bepaalde porten op de machine zelfs geblokkeerd hebt in de firewall deze zul je moeten toestaan.
Ook zul je moeten controleren of je DuckDNS adres wel goed resolved naar jouw externe ip-adres. Gebruik je dynamic-DNS van DuckDNS? Controleer je externe ip-adres met ipinfo.io bijvoorbeeld. Komt dit wel overeen?
De volgende stappen zijn cruciaal in jouw oplossing:
  1. correcte installatie > redelijkerwijs te vertrouwen dat dit goed gegaan is, immers kom je er lokaal op;
  2. firewall op hostmachine > controleren, eventueel poorten toestaan uitgaand/inkomend;
  3. poorten op je router/modem > controleren (interne port identiek aan externe poort!), eventueel aanpassen en sowieso intern ip-adres van je host controleren en bijstellen (maak je ook gebruik van meerdere routers in je netwerk, zit je bijvoorbeeld achter een dubbele NAT?);
  4. testen DMZ > direct op je externe ip-adres laten connecten zonder DuckDNS;
  5. testen zonder DMZ > direct op je externe ip-adres met juiste porten;
  6. DuckDNS resolven en controleren of het ip-adres overeenkomt.
Ik heb zelf een VPSje van 16$/jaar waar ik mijn TS3 server op draai, werkt vlekkeloos en zonder problemen. Kunnen gemakkelijk 10-15 clients connecten zonder enige vorm van storing of haperingen op het hoogste geluidsniveau.
  • Bart ®
Bart ®
I have the cape.
True schreef op donderdag 6 december 2018 @ 10:16:
Dat zijn potentiële voordelen van TS3, maar dat maakt TS3 niet automatisch de betere keuze. Eigen hosting kan net zo goed een nadeel zijn. Dat moet @Verwijderd lekker zelf bepalen.
[ Voor 5% gewijzigd door Bart ® op 06-12-2018 10:32 ]
Cunning linguist.
kakashi schreef op donderdag 6 december 2018 @ 10:12:
dit heb ik gedaan is nieuwe modem van 2 weken geleden dus wist het even niet meer hoe het allemaal was.
  • kakashi
kakashi
Verwijderd schreef op donderdag 6 december 2018 @ 10:50:
heb je dan toevalig ook een foto van hoe het er nu bij staat, en staat de firewall van je host pc/server ook goed ingesteld dat die met die porten naar buiten mag.
en verwijst duckdns naar je externe ip?
Hoe kan ik mijn ts adres vinden zonder Duckdns te gebruiken?
Duckdns gebruik (te) ik omdat mijn ip soms verandert (192.168.1.6)
  • kakashi
kakashi
Verwijderd schreef op donderdag 6 december 2018 @ 10:53:
192.168.1.6 is je interne ip en niet je externe ip waar mensen naar moeten connecten, ga bvb naar mijnip.nl om je externe ip te zien, dat externe ip zou ook in je duckdns moeten staan
  • RGAT
Google naar 'wat is mijn IP', Google heeft dan een handige functie die daadwerkelijk je IP toont, anders staat whatsmyip.com oid er tussen, een site die hetzelfde doet :)
Zo staat het nu:
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/elcrvc.png
9987 staat dus wel overal.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2018 11:01 ]
kakashi schreef op donderdag 6 december 2018 @ 10:55:
als ik Duckdns doe wat is mijn ip krijg ik 62.235.174.194
  • kakashi
kakashi
bij je eerste regel staat je external port end op 30033 dat zou 9987 moeten zjin net als internal port die zou ook 9987 moeten zijn
  • mhoogendam
  • Laatst online: 08-10 13:35
Je port forwarding staat nog steeds niet goed.
Verander op de eerste regel:
External Port END van 30033 naar 9987
Internal Port van 30033 naar 9987
kakashi schreef op donderdag 6 december 2018 @ 11:01:
ja had het gezien had het aangepast.
eerste staat alles op 9987
2de alles op 10011
3de alles op 30033
dus zonder duckdns is het ts adres dan 62.235.174.194:9987 klopt?
  • kakashi
kakashi
dan lijkt alles in je router goed te staan, staat er een firewall op je host pc/server? zet deze anders TIJDELIJK op pauze/uit (wel weer aanzeten na de test) en kijk of dat het probleem verhelpt als het daarna wel werkt moet je die goed instellen dat de porten naar buiten kunnen
Verwijderd schreef op donderdag 6 december 2018 @ 11:07:
dus zonder duckdns is het ts adres dan *external ip*:9987 klopt?
dat klopt iid als *external ip* jou externe ip is teminste (te bekijken via whatsmyip.com)
EDIT: nu het opgelost lijkt de ip addressen even weg gehaald
[ Voor 42% gewijzigd door kakashi op 06-12-2018 11:31 ]
kakashi schreef op donderdag 6 december 2018 @ 11:07:
Ja staat op m'n pc met irewall was in het verleden geen probleem maar ik kan toch niet met extern ip adres op ts server.
ik gebruik 127.0.0.1
  • RGAT
Verwijderd schreef op donderdag 6 december 2018 @ 11:09:
Heb je op die pc de firewall ingesteld om Teamspeak (die 3 poorten) toe te laten?
RGAT schreef op donderdag 6 december 2018 @ 11:10:
hoe doe ik dat want dat heb ik nog nooit gedaan vroeger heeft iemand die ts server met teamview op m'n pc gezet gehad enzo
  • True
True
Dislecticus
Verwijderd schreef op donderdag 6 december 2018 @ 11:11:
Google.
"how to allow in firewall windows VERSIE"
WINDOWSTOETS > firewall > action > new rule > port > vul in en voer door
Ik denk dat we nog steeds voorbijstreven aan je mogelijke fouten.
Controleer:
  1. Maak nogmaals een screenshot van je modem/router configuratie;
  2. Heb je in je netwerk meer dan 1 modem/router?
  3. Ga naar http://www.whatsmyip.org/ en schrijf dit ip-adres op;
  4. Resolve je DuckDNS url naar een ip-adres, komt dit overeen met je externe ip-adres?
  5. je interne ip-adres hoort NIET te wijzigen*, dit moet altijd hetzelfde zijn, zo niet stel dit statisch in;
Om te testen of je TS3 goed geïnstalleerd is kun je tijdelijk je firewall op je server uitschakelen en DMZ instellen voor je server op je modem/router.
*althans dit wil je gewoonweg niet voor een server/host.
True schreef op donderdag 6 december 2018 @ 11:20:
Google.
Controleer:
De modem staat goed nu de ts werkt want zag even iemand op ts met de nicknaam PVL
  • mhoogendam
Verwijderd schreef op donderdag 6 december 2018 @ 11:22:
Waarschijnlijk iemand die dit topic heeft meegelezen, ik zou je externe IP adres nog even weghalen via de edit knop uit al je berichten.
  • True
True
Dislecticus
Ik gok dat dit een Tweaker was die je TS3 server testte nadat je je publieke ip-adres hier gedeeld hebt.
Dit zou betekenen dat:
  • je installatie correct uitgevoerd is;
  • je modem/router (netwerk) correct ingesteld is;
  • je firewall correct ingesteld is.
Nu wil je nog controleren of je ook met je Dynamic DNS ook op je server kunt komen.
Je gebruikt de standaard porten van TS3, je hoeft hierom geen poorten mee te geven bij het connecten.
'DYNAMICDNSNAAMWELKEJIJGEREGISTEERDHEBT.duckdns.org' zou je moeten kunnen gebruiken, mits jij je Dynamic DNS ook goed ingesteld en onderhouden hebt.
[ Voor 3% gewijzigd door True op 06-12-2018 11:27 ]
mhoogendam schreef op donderdag 6 december 2018 @ 11:26:
als ze geen rechten hebben kunnen ze niks op de ts ze moeten minstens gast rechten hebben om al te kunnen springen van kanaal.
True schreef op donderdag 6 december 2018 @ 11:27:
killerbees.duckdns.org is het duckdns adres van de ts.
ik had toen de duckdns genomen en geinstalleert omdat mijn provider regelmatig van ip adres veranderd (192.186.1.6) weet niet hoe ik dat in m'n modem kan vast zetten dat dat het zelfde blijft.
  • kakashi
kakashi
ik kon net connecten, met je ts server, dus het lijkt te werken ik heb net me vorige posts iig aangepast en je externe ip's gewist
kakashi schreef op donderdag 6 december 2018 @ 11:33:
dus ze kunnen met externe ip en duckdsn connecten?
  • kakashi
kakashi
Verwijderd schreef op donderdag 6 december 2018 @ 11:34:
jep ik heb net je duckdns addres geprobeerd, en ik kon er toen inkomen
kakashi schreef op donderdag 6 december 2018 @ 11:36:
Heel tof.
heb nog 2 vraagjes is er een mogelijkheid dat ik een adres kan vast zetten in m'n modem voor ts zodanig dat dat niet meer verandert of kan verandert worden door de provider?
En ik had een grote licensie maar moest de server zelf vernieuwen de licensie die op de oude zat werkt nu niet meer iemand een idee hoe dat komt?
De licensie was nog tot 2025 geldig.
Had al vorige week achter gezocht op google maar geen oplossing erover gevonden.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2018 11:40 ]
  • Bart ®
Bart ®
I have the cape.
Verwijderd schreef op donderdag 6 december 2018 @ 11:37:
Heel tof.
Hangt van je provider af, bij de meeste krijg je als particulier een dynamisch IP dat op zich weinig wijzigt. Maar je kunt het dan nergens vastzetten of claimen. Als je pech hebt, wijzigt het.
Cunning linguist.
  • True
True
Dislecticus
Heel tof.
Je externe ip-adres kun je niet vastzetten, dit kan veranderen, maar in de praktijk verandert dit alleen als je meer dan 24u geen connectie hebt van je modem naar je ISP of als je ISP een storing heeft.
Wat je wel wilt is een static intern ip-adres instellen welke buiten je DHCP range valt. Dit kun je uitzoeken bij het tabje DHCP in je modem. In hetzelfde netwerk kies je dan een ip-adres welke ongebruikt is en hier buiten valt. Dit moet je dan instellen in je server. Soms is het mogelijk een ip-adres in je modem in te stellen middels MAC-reservation of ARP-binding. (Google is je vriend).
Hoe veel slots heeft je TS3 server überhaupt? Tot 32 slots is het gratis. Voor inhoudelijke licentie vragen kun je waarschijnlijk beter contact opnemen met Teamspeak zelf, waarschijnlijk bieden ze ook een bepaalde mate van support aan voor betalende klanten.
True schreef op donderdag 6 december 2018 @ 11:47:
32 slots heb ik nu die licensie die bij de server bij was was oneindig maar werkt niet meer :(
De teamspeak heeft weekje goed gewerkt en nu opeens geraak niemand meer op de teamspeak en ik heb niks verandert iemand een ideee waar het aan zou kunnen liggen?
Ik heb totaal niks veranderd.
  • Matis
  • Laatst online: 19:52
Matis
Rubber Rocket
Mogelijk is je externe ip adres gewijzigd.
Controleer eens of https://whatismyipaddress.com nog steeds 62.235.174.194 geeft.
Indien dit het geval is, zit het probleem in je eigen netwerk.
Als het IP adres anders is, moet je je dynamische DNS aanpassen bij duckdns op basis van het nieuwe adres.
ik doe ook regelmatig cmd dan ipconfig daar staat ook IPv4 maar is idd veranderd.
  • True
True
Dislecticus
Verwijderd schreef op woensdag 12 december 2018 @ 07:02:
Wat is veranderd? :?
  • mhoogendam
Als het adres van de server niet meer 192.168.1.6 is, kloppen je port forwarding niet meer.
Optie 1: Stel je DHCP server zo in dat deze altijd hetzelfde IP adres geeft aan de server. (Preferred IP)
Optie 2: Zet een statisch IP adres op de server
Optie 3: Verander je port forwarding regelmatig naar nieuwe IP adres.
Na optie 1 of 2, is ook het ook nodig om je port forwarding naar het juiste IP om te zetten.
Mijn ip andres verander altijd ik moet wekelijks 3 of meer keer ip annpassen in duckdns.
stastic adres zetten weet ik totaal niet hoe dat moet (nog nooit gedaan).
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Kijk of ze een API hebben en draai anders een script die dat voor je regelt.
  • True
True
Dislecticus
Verwijderd schreef op woensdag 26 december 2018 @ 21:33:
Er staan hier: https://www.duckdns.org/install.jsp 18 verschillende OS'en en 14 routers.
Waar gaat het precies mis.
Als je je IP-adres moet aanpassen in DuckDNS dan maak je dus geen gebruik van Dynamic DNS.
Wat heb je nu ingesteld of wat juist niet. Wat is je configuratie en op wat voor apparaat heb je dat staan?
True schreef op donderdag 27 december 2018 @ 10:00:
Mijn modem verandert regelmatig mijn ip adres vanuit de provider.
  • Beste antwoord ✓
  • True
True
Dislecticus
  4. Opgelost.
True schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 00:45:
  4. Opgelost.
Ok dank je wel Windows-Script heet het.
