POE onderbreken
Hoi ,
heb thuis een bewakingssysteem met IP camera's die POE gevoed worden vanaf de NVR.
Nu zou ik een aantal extra camera's willen bijvoegen,die ik graag aan zou schakelen met een schakelaar of dergelijke zonder het ganse systeem uit te schakelen.
Als ik thuis ben , alleen de buiten camera's te laten werken, zodra ik de deur uitga ook de camera's binnenhuis.
Iemand een eenvoudige oplossing ?
Alvast bedankt.
Groeten,
Chris
  • Jeroen_ae92
  • Laatst online: 11-10 12:46
Dit zou kunnen met een “geschakelde” poe injector. Dus een losse injector tussen de nvr en camera en die wordt gevoed met 230v. En die kun je wel eenvoudig schakelen mbv klik aan, klik uit of andere “smart” smul
U+
  • Freeaqingme
  • Laatst online: 23:45
Je kan ook een managed switch gebruiken. Ik kom voorbeelden tegen van managed (PoE) switches waarbij je PoE kan uitschakelen per poort, maar weet niet of ze dat allemaal hebben.
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
  • GrasshopperNL
  • Laatst online: 22:41
Let wel op dat je camera's even op moeten starten. Die zijn waarschijnlijk niet direct operationeel
Jeroen,
als ik me niet vergis is een injector om zaken van spanning te voorzien, de camera krijgt al spanning via de NVR, geeft dit dan geen problemen ?
@ Freeaqingme , in mijn geval zou het wellicht maar om slechts 2 extra camera's gaan, dan lijkt me zo'n managed switch een dure oplossing.
Om jullie nog ee beter idee te geven, het systeem staat op de 2deverdieping en zelf zou ik de extra camera's willen schakelen op het gelijkvloers dmv een knop.
  • Slux
Verwijderd schreef op donderdag 6 december 2018 @ 07:09:
Jeroen,
Klopt wat Jeroen zegt, je kan er een midspan tussen zetten en die schakelen met domotica. het maakt verder niet uit als de midspan al en een PoE signaal van de NVR krijgt, daar doet de midspan niks mee en kan verder geen kwaad, hij geeft alleen en PoE uit.
  • Equator
  • Laatst online: 15:57
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Verwijderd schreef op woensdag 5 december 2018 @ 21:12:
Hoi ,
Alvast bedankt.
Groeten,
Chris
Beste Chris,
Wat heb je zelf al bedacht of gevonden? Want dit lijkt me prima vindbaar op Google. we verwachten enige inzet van onze gebruikers hier!
Simpelweg een aparte PoE injector die via een klik-aan-klik-uit WCD in- of uitschakelt is dan toch voldoende?
Beste Equator,
als ik het puur elektrisch zou bekijken, dan zou ik er gewoon een nokkenschakelaar tussen plaatsen of een relais met meerdere contacten en een drukknop, maar wil kabel knippen vermijden om de wel gekende redenen.
Domotica is geen onderdeel in mijn installatie en vind het nogal een dure oplossing.
Aangezien ik de materie niet echt beheers wat POE betreft , heb ik me hier na al die tijd geregistreerd en dit topic gelanceerd.
De POE injector lijkt me dan wel de veiligste keuze
  • Jeroen_ae92
Weet je op welk voltage de camera’s werken? Er zijn meerdere PoE injector varianten namelijk. Ik heb er honderen in de smaken 24v en 48v mocht je interesse hebben
U+
  • PerfectPC
  • Laatst online: 01-02 11:46
Je bekijkt het probleem verkeerd. Voor de elektrische onderbreking is er techniek genoeg. Vraag blijft: hoe gaat de techniek weten dat jij wilt dat de binnencamera’s moeten werken (of opnemen?) Heb je een drukknop naast de voordeur? Wil je dit met je smatphone aangeven? Of heb je liever automatische detectie met een token of geofencing via je smartphone? Denk daar maar eerst eens over na, voor je gaat zoeken hoe dat signaal tot in je canerasysteem te brengen ;)
Wel op zich was ik al tevreden met enkele drukknoppen ;)
Met de smartphone zou handiger zijn , enkel wil ik te hoge kosten e.d vermijden.
Ik zoek veel op, maar ben ook geen IT specialist :*) .
  • Illusion
  • Laatst online: 22:32
Illusion
(the art of)
Welk merk en type nvr heb je? Je kan die toch ook programmeren om bepaalde kanalen op bepaalde tijden wel/niet op te laten nemen?
