  • NoFearCreations
  • Laatst online: 26-10 18:09
NoFearCreations
3DPrint the world!
Ik ben opzoek naar een voedingskabel voor mijn electrische pompwagen. Deze gebruikt dezelfde stekker/kabel als een computer voeding. Alleen moet het een hele soepele kabel zijn. Kabel wordt vaak slordig opgerold, en met hoe kouder het wordt, hoe stugger ze zijn. Heb al een keer een rokende kabel gehad omdat hij intern gebroken was. Kabel moet een meter of 2/2.5 zijn.
Ik kan alleen maar de standaard voedingskabel vinden, weet ook niet zo op welke term ik moet zoeken.
Iemand tips?
[ Voor 3% gewijzigd door NoFearCreations op 05-12-2018 14:32 ]
---RAWE CEEK!!!---
  • iCore
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 00:31
Hoelang moet de kabel zijn?
Don't let perfect be the enemy of good.
  • NoFearCreations
NoFearCreations
3DPrint the world!
Meter of 2, zet het er gelijk bij!
---RAWE CEEK!!!---
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:02
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Electrische pompwagen zal ook behoorlijk wat Ampere wegslurpen bij het laden vermoed ik?
Ik heb van die soepele kabel voor mijn verlengsnoer, meen dat het Brennenstulh is oid, ding kan iig veel hebben (max 3500W iirc).
Maar bel anders https://www.snoerboer.nl/ even. Dikke kans dat die je kunnen helpen aan een stukje. Desnoods pak je flexibele strijkijzersnoer, dat moet ook wel het eea kunnen hebben. Maar zou ze sowieso even voorleggen wat je exact nodig hebt qua amperage etc.
  • Aragnut
  • Laatst online: 01:27
Wat mischien helpt met zoeken: de stekker is (IEC 60320) C13
Je kan ook overwegen om een goed snoer te vinden, en hier zelf de connector aan te schroeven aan het einde. Mogelijk maakt dit het wel makkelijker om te vinden omdat het dan apart van elkaar kan.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 20:56
Kabel met rubberisolatie en daar zelf de stekkers aan maken. Siliconenrubber is het meest soepel en robuust.
  • NoFearCreations
NoFearCreations
3DPrint the world!
Aragnut schreef op woensdag 5 december 2018 @ 14:52:
Dat is misschien ook wel een optie, als ik daar een stekker los van kan vinden.
The Eagle schreef op woensdag 5 december 2018 @ 14:47:
Ampere durf ik eigenlijk zo niet te zeggen, zit gewoon een standaard pc PSU snoer aan. Geaard strijkijzer snoer op die site lijkt mij wel wat, maar geen idee of dat soepel genoeg is.
---RAWE CEEK!!!---
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
NoFearCreations schreef op woensdag 5 december 2018 @ 20:19:
Ampere durf ik eigenlijk zo niet te zeggen.
Kijk het even na zou ik zeggen.
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • sypie
JukeboxBill schreef op woensdag 5 december 2018 @ 16:21:
Dit. Alles met PVC isolatie moet je zien te voorkomen, om de genoemde redenen i.v.m. temperatuur.
Als je goed zoekt kun je ook spiraalkabel van rubber krijgen, kan je de stekker ook nog eens vergeten uit het contactpunt te halen.
  • JukeboxBill
Als je de lader op gewone netspanning van 230V kan aansluiten, dan kan de stroom door de voedingskabel nooit hoger zijn dan 16A. Voor soepel snoer is dan 1,5mm2 voldoende.
Tussen lader en accu is een ander verhaal, maar daar gaat het nu toch niet om?
[ Voor 19% gewijzigd door JukeboxBill op 05-12-2018 20:45 ]
  • NoFearCreations
NoFearCreations
3DPrint the world!
Gaat inderdaad van lader naar stopcontact. Zal van het weekend is rondkijken of ik ergens losse stekkers kan vinden.
---RAWE CEEK!!!---
