[Windows 2012 R2] Hyper-V start niet na stroomstoring
Hedenmorgen een stroomstoring gehad.
Server zelf weer opgestart.
Hyper-V gaat steeds naar het 'herstel menu'.
Ik heb al geprobeerd om met de laatst bekende juiste configuratie te starten etc. maar vermoed dat er ergens iets van cache of iets dergelijks de boel blokkeert? Heeft iemand een idee om me op weg te helpen (helaas laat Google me een beetje in de steek, er staan meer issues met froozen en dergelijke maar weet niet of ik dat zo kan noemen in dit geval.
Op de Hyper-V installatie draait Exchange mailserver. Dus nu geen mail... 8)7
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2018 13:43 ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Start het OS niet op of starten de Hyper-V services niet?
Wel een mooi moment om je failover / uitwijk van Exchange te activeren.
  • Jazzy
  • Laatst online: 11:37
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op woensdag 5 december 2018 @ 13:42:
Engelse termen werken altijd beter en als je steeds in datzelfde menu terecht komt dan kun je spreken van een 'loop'. Als ik in Google zoek op 'server 2012 r2 recovery loop' dan vind ik veel resultaten, daar zitten vast nog wel een paar dingen tussen die je kunt proberen.
Als het echt urgent is kun je nog overwegen om een betaald support ticket te openen: Products
[ Voor 13% gewijzigd door Jazzy op 05-12-2018 13:56 ]
Het OS start niet, sorry voor de onduidelijkheid
ik ga nog even verder zoeken onder recovery loop. bedankt voor de tip!
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 17:55
Ik zou zeggen:
1. Backup terugzetten als het een host is met een volledige installatie (en mogelijk andere rollen dan Hyper-V)
Of
2. Als het alleen een Hyper-V node betreft, even een nieuwe installatie erop blazen en weer gaan, kost je als het goed is maar weinig tijd.
ik krijg nu:
"INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE" error
bcdedit bekeken >
boot device partition staat op \Device\HarddiskVolume2 (correct)
default staat op c:
kijk ik met diskpart
disk 0 dan staat c op volume 1 (status Healthy)
list partition
Partition 4 Primary
als ik die op actief probeer te zetten krijg ik de melding:
"The selected disk is not a fixed MBR disk.
The ACTIVE command can only be used on fixed MBR disks.
Ik heb het gevoel dicht bij de oplossing te zitten, maar weet het nu even niet verder (wellicht door nachtwerk haha)
fixmbr heb ik reeds uitgevoerd, dus ik begrijp deze melding niet
Ik kan de hyper-v schijf mounten, dus ik heb ook nog de optie om (iets oudere) backup terug te zetten en data van exchange (mail) te kopiëren naar de desbetreffende map en draaien weer. Maar de vraag is of dat dat zo kan?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2018 08:44 ]
  • HKLM_
  • Laatst online: 16:30
Verwijderd schreef op donderdag 6 december 2018 @ 08:25:
ik krijg nu:
bcdedit bekeken >
default staat op c:
list partition
Partition 4 Primary
Als ik zoek op je foutmelding kom ik op:
Inaccessible Boot Device means that system cannot find a driver for your boot drive controller.
Misschien kan je daar verder op zoeken.
Cloud ☁️
HKLM_ schreef op donderdag 6 december 2018 @ 09:02:
virtuele cd met integration services zit er nu in...
Hoe kan ik die setup dan starten?
  • Trommelrem
  • Laatst online: 09-11-2021
Kun je de VHD's en de VM configuratie niet gewoon exporteren naar een andere host? Dan kun je daarna op je gemak een herinstallatie van je Hyper-V host doen.
Kun je met WinPE wel bij je host?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op donderdag 6 december 2018 @ 09:24:
Euh wat?
Tenzij ik iets mis; ik dacht dat je HOST niet opstartte? Maar gezien je nieuwe handeling met een virtuele CD, je GUEST start niet op?
Wat is er mis met (host of guest) een system state restore?
MAX3400 schreef op donderdag 6 december 2018 @ 09:39:
ik denk dat het daar op neer komt. deze ellende is begonnen met een stroomstoring.
host startte wel gewoon en draait ook gewoon, maar guest (hyper-v) niet...
  • Starke
  • Laatst online: 08-10 10:03
Ik neem hier aan dat de Windows 2012 R2 (guest) een Generation 2 machine is, ik zie hier een aantal commando's voorbij komen die allemaal met MBR te maken hebben. Voor zover ik bekend ben met Hyper-V is generation 2 GPT (uefi boot modus).
Kijk bijvoorbeeld hier:
https://neosmart.net/wiki...oot_in_Windows_8_81_or_10
(En dan onder Windows 8, 8.1 or Windows 10).
En zoals altijd denk aan backups (/snapshots) voordat je de hele boot sector naar de knoppen helpt en deze niet meer te repareren is.
Dit zou ik eigenlijk niet hoeven zeggen maar denk eraan dat je een 2012R2 besturingssysteem hebt voer de beschreven acties dus ook uit met een DVD/ISO van deze en niet van Windows 8, 8.1 of Windows 10.
[ Voor 17% gewijzigd door Starke op 06-12-2018 13:47 ]
