  • Gigazone
  • Laatst online: 16-09 16:04
Ik heb een Spectral Scala TV kast met een standaard met vesa mount. https://www.spectral.nl/scala/
Daaraan hing een 55 inch Samsung TV.
Op black Friday heb ik een 65 inch oled 65OLED803 gekocht. Bij de Samsung TV zitten de vesa gaten in het midden van de achterkant, bij de Philips zitten ze onderin waardoor de TV circa 25 cm te hoog aan de paal hangt.
Ik heb de bracket die aan de paal zit al maximaal naar beneden gezet maar dat biedt geen soelaas.
Weet iemand een "off the shelf" oplossing voor het lager hangen van een TV met vast ophangpunt?
Wat detailfoto's zou een hoop helpen. Die op de site schiet je niks mee op.
Zonder precies te kunnen zien hoe of wat en uit het blote hoofd zou ik denken aan een stuk multiplex aan de achterkant van de tv.
  • -36-
  • Laatst online: 05-09 14:22
-36-
Trust me. I'm an amateur
van een dik stuk staal een iets van een adapterplaat maken? of van 2 verticale stukjes ijzeren koker ofzo
[ Voor 32% gewijzigd door -36- op 03-12-2018 21:10 ]
  • Gigazone
Bedankt, ik denk niet dat de vrouw blij gaat zijn als ik zelf ga schroeven aan een tv van 3k of een kastje van 4k.
Vandaar dat ik me afvroeg of er een oplossing is die je in de winkel "of the the shelf" kunt kopen.
https://encrypted-tbn0.gs...IeOL5SikILAevVWj3iZM2TlLK
https://i.pinimg.com/236x...6ee4ed9994b9a--cocoon.jpg
Er zit dus een vesa mount aan de paal, maar de gaten zouden ca 25 cm lager moeten zitten.
Een postzegel is nog groter. Maak eens gewoon foto's van de tv en die paal?
  • sapphire
  • Laatst online: 13:15
sapphire
Die-hard pruts0r
Gigazone schreef op maandag 3 december 2018 @ 21:24:
Als dat kastje 4K kost kennen ze wellicht het woord service ook? Even Spectral contacten :?
Gabriël AM5
  • -36-
-36-
TV omdraaien is misschien ook een oplossing. Als je dat in het OSD kan instellen tenminste
  • sven5010
  • Laatst online: 22-02 20:41
Zoals @-36- al aangaf zal je waarschijnlijk moeten gaan denken aan een adapterplaat, voor de LG oled tv's zijn deze zelfs kant-en-klaar te bestellen. Zie het voorbeeld hier; https://www.monitorhalter...-g6-e6-c6-b6-schwarz.html. Wellicht is er ook ergens zoiets te leveren voor Philips oled tv's. Dit probleem kom je met alle oled tv's tegen overigens, Vogels heeft zelfs aparte tv-beugels voor oled tv's (https://www.vogels.com/nl-nl/c/oled-muurbeugel).
  • justmike
  • Laatst online: 26-09 11:16
Iets als dit zou wel moeten werken.
https://www.ebay.com/itm/...ual-Monitor-/382171369230
is enkel geschikt voor " kleinere" schermen.
[ Voor 15% gewijzigd door justmike op 03-12-2018 22:30 ]
  • Gigazone
Omdraaien zal lastig zijn in verband met de ambilight.
Ik heb op veler verzoek even een foto gemaakt. Ik hoop dat het delen werkt.
https://drive.google.com/...QsuAAHH/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/...owm8I7L/view?usp=drivesdk
Zoiets also het product op de eBay link zoek ik ja. Maar die gaat maar 3.5 inch naar beneden, en ik meen gezien te hebben dat het ongeschikt is voor 65 inch.
Ik zal spectral morgen ook eens bellen.
[ Voor 25% gewijzigd door Gigazone op 03-12-2018 21:56 ]
  • sypie
Een 4-5mm dikke staalplaat op maat maken, 8 gaten er in boren op de juiste afmetingen en dan de boel weer vastschroeven? Desgewenst netjes afwerken en even zwart spuiten.
Hoef je aan de TV of aan het meubel niks aan te passen, alleen goed kijken hoe ver de boel naar beneden moet, daar moet je rekening mee houden bij het maken van je plaat die je er tussen zet..
  • justmike
Net even op de site van spectral zitten neuzen, aangezien ze maatwerk meubels maken kunnen ze vast ook wel voor jouw een "custom" vesa adapter maken
  • Gigazone
Het is ook echt een super kastje. Alle randapparatuur is uit het zicht. Geen stofnesten van kabels.
Binnen in zit nog een mount voor de playbar en een compartiment voor de sub met een gat naar beneden.
  • Gigazone
Spectral is ook bekend met het probleen en ze hebben een vervangende mount.
Voor slechts 100 euro kan ik de TV weer in de gewenste hoogte ophangen.
https://www.spectral.nl/floor/
Even naar beneden scrollen en de betreffende mount is te zien.
Toch iedereen bedankt voor de suggesties.
