Operation Flashpoint t'ging fout :(
  • 77 views sinds 30-01-2008
Heb het spel van de week gekocht en heb er vandaag eens serieus achter gezeten 8-)
Ik start een nieuwe campaign, alles ging goed totdat ik de level 'Strange meeting' had uitgespeeld.
Ik krijg eerst zo'n soort movie-achtig gedeelte met wat gelul van een paar russen ofzo, waaruit blijkt dat ik ontvoerd ben :(
Als dat is afgelopen gaat ie ineens terug naar het hoofdmenu, volgens mij is dit niet goed en is dit een bug :(
Iemand anders met iets soortgelijks, want ik geloof toch niet dat de campaign is afgelopen :?
Ik houd trouwens het nieuws wat betreft ofp niet echt bij maar is dit iets bekends en komen er binnenkort updates ofzo :?
  • Nukubu
Check dit topic maar effe:
[topic=172540]
Ik heb de oplossing denk ik gevonden op de site van codemasters:
Problem: When playing a mission in the campaign, the campaign does not continue, the game just goes back to the main menu. This is even after the mission was successfully completed.
Solution: Replaying a campaign mission will result in replaying that mission as a single mission. You should use the 'Revert' option when replaying a mission from the campaign. If this option is not available, you will have to select 'Revert' on a previous mission.
If you have received a debriefing from Colonel Blake, this means that you have failed the campaign. You will need to revert from an eralier mission and get a higher individual score on the missions.
If the problem persists, despite having tried the revert solution, do the following:
1. Load up Windows Explorer
2. Go to the folder [install directory]\OperationFlashpoint\users\[username]\saved\campaigns\1985. (The default install directory is C:\Program files\Codemasters and the [username] folder will be the user name you are playing with.
3. If there are subfolders from the 1985 folder (e.g. ..\missions\00Training.Abel) you should copy all the *.fps files to the 1985 folder.
4. You should now be able to proceed in the campaign.
Er is trouwens een patch op de site van codemasters voor win2k gebruikers :)
  • IceStorm
  • Laatst online: 23:06
IceStorm
This place is GoT-like!!!
Probleem opgelost en er is idd een 'groot - problemen topic' :).
Wel bedankt voor de extra info.
