• o_f_course
  • Laatst online: 22-10 10:55
Er waren cap's kapot in mijn LG w2442pa monitor. Ik had hem open gemaakt, foto's van de stappen zodat de volgorde van de stekkers duidelijk vastlagen.
En toen heb ik het projectje laten liggen...
Inmiddels heb ik de caps vervangen en moet hij weer in elkaar...
En nu kan ik de foto's niet meer vinden...
Het gaat met name om de backlight stekkertjes (4x 2 polig) aan de zijkant van.
in welke volgorde moeten die?
Of maakt het niet uit?
En wat zijn de gevolgen als ik ze verkeerd aan zou sluiten?
Electronica schema's kan ik niet lezen en de service manual die ik gevonden heb levert mij niet de benodigde informatie op.
facts don't care about your feelings
  • jctjepkema
  • Laatst online: 21-11 14:59
Waarschijnlijk maakt het niet uit. De buizen van de backlight zullen de zelfde aansturing verwachten. Wat ik wel eens heb gezien is dat er boven in het scherm twee backlight-tubes zitten en beneden maar 1 hierdoor had beneden dan ook minder draden naar de connector lopen.
Is het aantal het zelfde ga er van uit dat het niet uit zal maken.
Dit is natuurlijk wel op eigen risico, maar je mag verwachten dat ze dezelfde backlight buizen gebruiken boven en onder, en dat deze dus ook dezelfde aansturing zullen gebruiken.
