Menu werkt niet meer op telefoons
Hallo.
Zit met een probleem, plots werkt mijn menu van mijn website niet meer op mobiel, wel op desktop. Ik heb 2 dezelfde website layout,met dezelfde css., alleen 2 aparte domeinen NL en BE.Met alleen andere inhoud.
Kopieer ik nu de index.html naar mijn Belgische site, doet het menu het wel, andersom niet.
Zodra je op navigatie menu komt en een link aantikt, komt er een 404 pagina, die ook al niet werkt. De links staan goed ingevuld.
Ben er nu al 2 dagen mee bezig, alles al geprobeerd, css van Be naar Nl gezet, zonder resultaat.
Misschien kan er iemand mee kijken, ik kom er niet meer uit. 8)7
https://www.trouwen-bruiloft.nl
https://www.trouwen-bruiloft.be
Beste antwoord (via Verwijderd op 02-12-2018 19:20)
  • peteroff
Bekijk deze goed: https://www.trouwen-bruiloft.nl/js/custom.js
en deze eens goed: https://www.trouwen-bruiloft.be/js/custom.js
Zoek naar :// ul to select
Daaronder zie je:
var optionsList = '<option value="https://www.trouwen-bruiloft.be/" selected>Navigate...</option>';
en daar nog iets verder onder:
optionsList += '<option value="https://www.trouwen-bruiloft.be/' + $anchor.attr('href') + '">' + indent + ' ' + $anchor.text() + '</option>';
verander dat eens naar:
var optionsList = '<option value="" selected>Navigate...</option>';
en
optionsList += '<option value="' + $anchor.attr('href') + '">' + indent + ' ' + $anchor.text() + '</option>';
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
Als je in de console kijkt als de error plaatsvindt, dan zie je onder andere:
GET https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
17:15:58.524 bruidskleding.htm:16 GET https://www.trouwen-bruiloft.nl/https://js-plugin/pretty-photo/css/prettyPhoto.css net::ERR_ABORTED 404
17:15:58.525 bruidskleding.htm:15 GET https://www.trouwen-bruiloft.nl/https://css/skeleton.css net::ERR_ABORTED 404
Er zit dus iedere keer 'https://' tussen die er niet moet staan.
The devil is in the details.
Ja klopt dit heb ik inmiddels gevonden, de 404 werkt, alleen mijn menu werkt niet op mobile.
Hahn schreef op zondag 2 december 2018 @ 17:18:
Deze staan in Belgie hetzelfde, de link is gewoon met https in het menu.
Of bedoel je dat ik alleen naar voorbeeld.html inplaats van https://www.domein.nl/voorbeeld.html invul.
Dit heb ik altijd zo gehad, en is in de Belgische site ook zo, en die werkt gewoon.
Je hebt het toch wel over het menu?
  • peteroff
<nav id="mainMenu">
                    <ul>
                      <li><a href="https://www.trouwen-bruiloft.nl/bruidsmode.html" class="firstLevel active">bruidsmode</a>
                        <ul>
                          <li><a href="https://www.trouwen-bruiloft.nl/bruidsaccessoires.html" title="accessoires voor de bruid">Bruidsaccessoires</a></li>
                          <li><a href="https://www.trouwen-bruiloft.nl/bruidskapsels.html" title="Bruidskapsels">Bruidskapsels</a></li>
                          <li><a href="https://www.trouwen-bruiloft.nl/bruidsmake-up.html" title="Bruidsmake-up">Bruidsmake-up</a></li>
                          <li><a href="https://www.trouwen-bruiloft.nl/bruidskleding.htm" title="tips Bruidskleding">Bruidskleding</a></li>
                          <li><a href="https://www.trouwen-bruiloft.nl/bruidslingerie.htm" title="tips Bruidslingerie">Bruidslingerie</a></li>
                          <li><a href="https://www.trouwen-bruiloft.nl/bruidsschoenen.html" title="tips trouwschoenen">Bruidsschoenen</a></li>
                          <li><a href="https://www.trouwen-bruiloft.nl/avondkleding.htm" title="tips avondkleding">Gelegenheidskleding</a></li>
                          <li><a href="https://www.trouwen-bruiloft.nl/trouwjurken.html" title="tips en trends trouwjurken">Trouwjurken</a></li>
                          <li><a href="https://www.trouwen-bruiloft.nl/trouwpak.html" title="tips en trends trouwkostuum">Trouwkostuum</a></li>
                        </ul>
                      </li>
Bovenstaande voor desktop weergave gaat goed...
Maar onderstaande voor mobiel weergave niet. Kijk maar naar de url's:
<select class="responsive-nav">
<option value="https://www.trouwen-bruiloft.nl/" selected="">Navigate...</option>
<option value="https://www.trouwen-bruiloft.nl/https://www.trouwen-bruiloft.nl/bruidsmode.html"> bruidsmode</option>
<option value="https://www.trouwen-bruiloft.nl/https://www.trouwen-bruiloft.nl/bruidsaccessoires.html"> -  Bruidsaccessoires</option>
<option value="https://www.trouwen-bruiloft.nl/https://www.trouwen-bruiloft.nl/bruidskapsels.html"> -  Bruidskapsels</option>........
Je moet het verschil in je broncode zoeken bij <nav id="mainMenu"> en <select class="responsive-nav">
Welke software gebruik je? (wat eigenlijk in je topic start hoort te staan)
[ Voor 3% gewijzigd door peteroff op 02-12-2018 18:05 ]
Oke! En hoe krijg ik dat dan goed. In mijn html staat maar 1 menu
  • peteroff
Dan kunnen we je wat sneller helpen.
Ik gebruik een asus laptob, en dreamweaver.2015
Maar het rare is dat ik bij de website van Belgie geen probleem heb.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2018 18:12 ]
  • peteroff
Probeer het eens door alle url's van je menu te vervangen zonder je volledige domeinnaam.
dus van dit voorbeeld:
<a href="https://www.trouwen-bruiloft.nl/bruidsaccessoires.html ......
naar dit voorbeeld:
<a href="/bruidsaccessoires.html ....
Oke kan ik doen, maar heb in de website Belgie hetzelfde, en daar geen problemen.
En als ik de index van mijn Nl website naar Be zet, krijg ik geen foutmelding, terwijl er dan ook 2 maal domeinnaam in zou moeten staan.
  • peteroff
Ik denk dat hier het probleem ligt in je costum.js bestand. Maar als je mijn vorige post uitvoert... kom je volgens mij al een heel end... Ik ga eerst even wat eten, dan kijk ik er wat dieper naar in...
 // ul to select
    var optionsList = '<option value="https://www.trouwen-bruiloft.nl/" selected>Navigate...</option>';
    $mainMenu.find('li').each(function() {
        var $this   = $(this),
        $anchor = $this.children('a'),
        depth   = $this.parents('ul').length - 1,
        indent  = '';
        if( depth ) {
            while( depth > 0 ) {
                indent += ' - ';
                depth--;
        optionsList += '<option value="https://www.trouwen-bruiloft.nl/' + $anchor.attr('href') + '">' + indent + ' ' + $anchor.text() + '</option>';
    }).end().after('<select class="responsive-nav">' + optionsList + '</select>');
    $('.responsive-nav').on('change', function() {
        window.location = $(this).val();
peteroff schreef op zondag 2 december 2018 @ 18:14:
naar dit voorbeeld:
Is gedaan, maar nog steeds een 404 in het navigatie menu
peteroff schreef op zondag 2 december 2018 @ 18:32:
 // ul to select
        indent  = '';
        if( depth ) {
                indent += ' - ';
                depth--;
Je zit nu op mijn blog, en niet op de website. Mijn website is geen Wordpress, maar html5 site.
  • peteroff
Probleem Gevonden.
Op de Belgische versie staat in het custom.js bestand het volgende:
// ul to select
        indent  = '';
        if( depth ) {
                indent += ' - ';
                depth--;
In de Nederlandse versie dit:
 // ul to select
        indent  = '';
        if( depth ) {
                indent += ' - ';
                depth--;
De Belgische versie doet het goed, dus even je custom.js bestandje aanpassen?
[ Voor 96% gewijzigd door peteroff op 02-12-2018 18:45 ]
  • Pjottski
  • Laatst online: 11:02
Pjottski
🦍 Monkey 🦍
HTTP://domein/HTTP://?
Dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen
peteroff schreef op zondag 2 december 2018 @ 18:35:
Probleem Gevonden.
// ul to select
        indent  = '';
        if( depth ) {
                indent += ' - ';
                depth--;
 // ul to select
        indent  = '';
        if( depth ) {
                indent += ' - ';
                depth--;
Joepie..... Yes, en dat terwijl ik het hele js mapje vanmiddag al van Belgie naar Nl had gezet. Nu apart gedaan, alleen de custom.js upgeload, en hij doet het. Pfff Hartstikke bedankt, kan eindelijk een paracetamol aan slikken
  • peteroff
Nu werkt het wel, maar in de NL versie gaat alles naar BE..... bijna goed....
Oh nu dat weer!!! Wat moet ik nog doen>? Maar kan iemand checken of tie het doet op telefoon, bij mij namelijk nog niet, alleen in screenfly werkt het. http://quirktools.com/scr...t.nl&w=375&h=667&a=37&s=1
  • peteroff
Volgende veranderen in custom.js voor beide sites
Van:
// ul to select
        indent  = '';
        if( depth ) {
                indent += ' - ';
                depth--;
Naar: Zonder je domijnnaam erin
// ul to select
        indent  = '';
        if( depth ) {
                indent += ' - ';
                depth--;
Ik kan geen domein naam vinden in js.custom
  • Beste antwoord ✓
  • peteroff
Daaronder zie je:
en
peteroff schreef op zondag 2 december 2018 @ 19:14:
Daaronder zie je:
en
Ja heb het gevonden, en bij allebei de domein namen verwijdert. Alleen op screenfly geeft ie het goed, maar in mijn telefoon nog steeds niet, heb alle cookies in tel verwijdert.
Ja het werkt heel erg bedankt peteroff!
