Optical en analog aansluiten op Onkyo LS3100
  • 1975Adelaar
  • Laatst online: 19-08-2023
Goedemiddag,
Vandaag heb ik een Google Chromecast gekocht en via de analoge ingang aangesloten op mijn Onkyo LS3100, werk prima!
Maar zodra ik ook mijn Philips 49PUS6412 TV - via de optical aansluiting - verbindt, werkt de Chromecast niet meer. Lijkt wel of digitaal voor gaat op analoog.
Is er een oplossing ze beide aangesloten te houden?
Bedankt,
Pascal
Beste antwoord (via 1975Adelaar op 02-12-2018 20:03)
  • Servpage
  • Laatst online: 16:15
Je zou er een toslink switch tussen kunnen zetten, de toslink stekkers zijn niet echt geschikt om telkens in en uit gehaald te worden.
Collectie
  • Mikayu
  • Laatst online: 06-10 14:47
Mikayu
.srt
Digitaal heeft doorgaans altijd prioriteit wanneer de input selectie op automatisch staat.
Kan je deze niet handmatig selecteren op de Onkyo?
Andere optie is om extern geluid van de tv aan/uit te schakelen, maar dit zit meestal dieper in de settings
  • 1975Adelaar
Hi,
In de handleiding van de Onkyo staat inderdaad:
When you find the both audio output from your TV
and LS3100, turn the audio output from your TV
speaker off by setting on the TV.
Maar ik twijfel of die optie wel op mijn tv zit...heb t nog niet kunnen vinden...
  • 1975Adelaar
Ik heb sterkt het vermoeden dat ik de inputselectie van mijn Onkyo niet kan aanpassen.
Ook het extern geluid uitzetten kan ik niet vinden...
Dat digitaal de voorrang heeft is op zich prima, maar ik zou verwachten dat als mijn TV dan uitstaat, de analoge aansluiting (waar de Chromecast dus op zit) wel zou werken.
Ik hoop niet dat het een verhaal wordt van kabeltje-erin, kabeltje-eruit
  • Beste antwoord ✓
  • Servpage
Collectie
  • 1975Adelaar
Zo ga ik het doen!
Bedankt!
  • Servpage
Misschien overbodig om te melden maar de chromecast is door middel van een verloopkabel ook optical aan te sluiten op de switch.
Collectie
  • MonkeyJohn
  • Laatst online: 11:59
Moet je niet gewoon elke keer op de "TV input"-knop drukken om te switchen tussen de verschillende inputs?
Wat je eerder aanhaalt over de audio output van de TV gaat er volgens mij over wanneer je tegelijkertijd van zowel uit je TV als over de aangesloten set geluid krijgt.
  • 1975Adelaar
- dit zal ik vanavond eens testen, heb ik eerlijk gezegd niet zo bewust geprobeerd
  • 1975Adelaar
- werkt niet.
Ik heb maar een switch aangeschaft en ga mijn Chromecast ook optical verbinden.
Lijkt me het beste.
https://www.kabelshop.nl/...23DQ4aEAkYASABEgI81_D_BwE
Bedankt!!
