Airports als bedraadde AP’s
  • ralphilosophy
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 06-10 20:53
Waarschijnlijk een prutsvraag mijnerzijds met hoog n00b-gehalte...
Mijn vraag
Ik heb in bezit: 3x AirPort Extreme en 1x AirPort Time Capsule, alles van de laatste generatie. Daarnaast een Cisco-modem van Ziggo (vast te vervangen door een nieuwer exemplaar als ik even zeur).
Het modem zit in de meterkast en de WiFi is uitgeschakeld. Een UTP-kabel (en telefoonstekker, maar vergeet die even) loopt naar een ethernet-stopcontact aan de andere zijde van de meterkast. Hier prik ik een Extreme in. Dat werkt uiteraard prima (y)
Nu wil ik op de 1e verdieping en zolder (alles met betonnenvloeren) eveneens een Extreme kwijt en denk daarbij aan een bekabeld ethernet-stopcontact op beide verdiepingen op die in te prikken. De UTP-kabels kunnen uiteraard eindigen in het modem. Of (deelvraag 1): kan ik dit beter van Extreme naar Extreme laten lopen?
Op de begane grond hebben we ook nog een studeerkamer in de voormalig garage en die is voorzien van de TimeCapsule, in de toekomst ingeprikt op eveneens een met ethernet-stopcontact voorzien draadje richting meterkast (rechtstreeks modem in).
Binnenshuis wil ik de 3 extreme’s één WiFi-netwerk laten uitzenden waar - afhankelijk van waar je bent - op ingelogd kan worden (onmerkbaar). De TimeCapsule in de garage mag een andere naam krijgen of eventueel (als enige) een gastnetwerk met afwijkende naam uitzenden (dat maakt me niet zoveel uit).
Het is mijn insteek dat apparaten daar inloggen waar ze (op dat moment) het dichtst bij in de buurt zijn...
Met andere woorden: 3 extreme’s als acces point van 1 en hetzelfde netwerk, maar allen voorzien middels bedrading van stabiel internet. De Time Capsule kan ik uiteraard als aparte router instellen, maar wat is nu het meest stabiel?
Alles is (i)OS van Apple, al komt er een enkele keer ook wel een Windows-gedreven laptop in huis ;)
Ik heb al geprobeerd om de Extreme op de begane grond draadloos te laten doorzenden, maar die roaming is me te “instabiel”. TimeCapsule is af en toe het gehele netwerk kwijt en terwijl je er ongeveer naast staat probeert je iPhone toch te verbinden met de Extreme op de 1e verdieping.
“The greatest teacher, failure is”
  • ijske
  • Laatst online: 12-10 20:14
a) alle airports waar een inkomende kabel inzit, en niet de router zijn moet je instellen als "brugmodus" en "maak wifi netwerk aan"
b) je bekabeling via een gigabit switch airport extreme/timecupsule aanleggen maakt allemaal weinig uit.. het is allemaal gigabit snelheid (enkel airport expressjes zou ik niet aanraden ivm beperkte routerin capaciteit en 10/100poorten)
c) roaming doen je bv je gsm's.. niet je airports..
je kan bv het luxe probleem hebben dat de zenders te dicht bij elkaar staan en aldus je gsm niet wil wisselen van station (merk je vrij snel als "wifi af/wifi" op ineens wel verbetering geeft)
[ Voor 9% gewijzigd door ijske op 02-12-2018 17:44 ]
