Nieuwe build monitor geen signaal
Vandaag PC in elkaar gezet. Alles klaar en PC aan. Alles lijkt te werken, LED's moederbord doen het, de fan van de CPU draait. De 3 fans in de case draaien, Moederbord LED lampen werken alleen geeft monitor dat er geen signaal is. Nog geen Windos geïnstalleerd. Ik heb alle uitgangen op de videokaart en uitgangen van de Mobo geprobeerd. Zonder succes. Iemand nog tips?
Ik heb alle manuals, Quick guides e.d. doorgenomen. Kom niet verder met Dell monitor en aansluiten op GPU of MB uitgangen...
MB MSI B450 Gaming Pro Carbon Z
CPU Ryzen 7 2700X
CPU koeling Be Quiet Dark Pro 4
GPU MSI Geforce RTX 2070
PSU Corsair RM 850x
Case Fractal Design R6
RAM 4x 16GB Kingston Hyper X Black Fury 2666Mhz
Samsung 970 EVO NVM M.2
Monitor Dell Ultrasharp U3415W
Enige connector waar ik niet zeker over ben is die van de GPU. Zit 8 pins en 6 pins naast elkaar. Ik heb de PCle gebruikt met 8 pin (1 pin loos) in PSU en de 8 pin en 6 pin in GPU.
Alvast veel dank!
  • Goofy1978
  • Laatst online: 07-10 18:39
Je mb heeft geen bios update nodig voor die cpu lijkt me
Wel is alle geheugen bankjes vullen niet zo best dan klokt je ram terug.
Word je ram ook ondersteund door je mb?
[ Voor 65% gewijzigd door Goofy1978 op 01-12-2018 23:28 ]
  • Fontini
  • Laatst online: 25-10 00:44
Als het goed is heb je een kabel 1×8-pin, die stop je in de PSU en daar aan vast zit 2× 6+2-pin voor in de GPU.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:43
4+4 pins cpu-voeding aangesloten?
Geheugen is een slechte keuze icm met Ryzen. Lage snelheid en 4 dimms geven veel prestatieverlies. Probeer eens met één module op te starten zonder ssd.
Voeding is onnodig zwaar. Kan makkelijk 300w minder.
Videouitgangen op het mobo geven sowieso geen beeld want de 2700X heeft geen igpu!
@Goofy1978 RAM gecontroleerd voor compatibiliteit wordt ondersteund door MB
@Fontini klopt die heb ik er in gedaan alleen van 1x 6+2 pins de laatste 2 niet
@Uszka CPU 4+4 pins aangesloten. Dat van de igpu was mij niet bekend. Dank. Zal tip opstarten nog proberen.
  • Goofy1978
@Verwijderd staat de instelling van de monitor niet op hdmi 1 of 2 ofzo terwijl er een displayport kabel in zit?
  • Fontini
Geen ez-debug lampjes die branden?
@Goofy1978 Vanochtend nogmaals alle stekkers uit de PC gehaald, RAM verwijderd, CPU stekker opnieuw erin. Nog steeds niets. Besloot de kabel te testen op DVD speler om te onderzoeken of HDMI kabel wellicht defect was. Bleek dat ik de HDMI kabel in de verkeerde poort had zitten. in de monitor zijn verschillende poorten w.o. Display, HDMI en MHL. Ik zag dat de HDMI stekker inderdaad in de verkeerde poort zat. Naast de HDMI poort in de MHL (Zelfde tekentje als HDMI poort....) Geen idee wat MHL is. Ga ik nog opzoeken. Zojuist Windows 10 geïnstalleerd en de PC werkt. Dank jullie voor de tips!
@Fontini Nee was mijn eigen stomme fout. Te laat knutselen en willen dat het werkt. Nachtje slapen doet wonderen..
