  • deca90
  • Laatst online: 14-10-2019
Ik zou binnenkort een nieuwe monitor willen kopen om te gamen.
Ik zou voor een 144 Hertz, 1 MS scherm willen gaan (nl: BenQ Zowie XL2411)
Zelf game ik op laptop (HP nvy 17-n116nb), met enkel een HDMI aansluiting,Een DP poort heb ik jammergenoeg niet.
Haal ik via een HDMI verbinding ook de 144 hz of wat is het maximum dan?
  • _Dune_
  • Laatst online: 17-11 11:40
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Dat ligt geheel aan wat het betreffende beeldscherm ondersteund, je hebt schermen die 144Hz alleen op de DP poort ondersteunen, maar er zijn ook beeldschermen die het op beide poorten doen, zowel HDMI als DP.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
http://www.tomshardware.c...11t-144hz-hdmi-cable.html
Yeah HDMI is limited to something like 1080p on 75/60hz and only 720p if you want 120hz.
You'll need a DVI-D cable, they're able to push 1080p at 144hz.
It's also possible on Displayport if im not all wrong, but your screen doesn't have that port. ;)
So you'll need to use DVI-D to achieve 144hz on your monitor.
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • deca90
_Dune_ schreef op zaterdag 1 december 2018 @ 19:31:
Heb je voorbeelden van schermen die de 144 hz ondersteunen via HDMI?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 19:58
144Hz is vrij nutteloos op een GTX 950M. Bespaar geld en neem een 60 - 75Hz IPS dan heb je nog mooier beeld ook.
[ Voor 16% gewijzigd door Uszka op 01-12-2018 19:36 ]
  • deca90
Uszka schreef op zaterdag 1 december 2018 @ 19:36:
Laptop is 3 jaar oud, en er komt wel ooit eens een nieuwe, maar dit is nog niet voor binnenkort.
Wil wel dat mijn scherm 144hz is indien er een nieuwe komt.
  • fm77
De eerste google hit is dat hdmi geen 144Hz aan kan. En net zoals Uszka aangeeft is dat ook vrij nutteloos met je huidige laptop.
Dus dat houdt in dat wanneer je in de toekomst dat wel wil kunnen halen een laptop en scherm met displayport moet zoeken :)
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@deca90 pricewatch: BenQ Zowie XL2411P (met Color Vibrance) Zwart met DisplayPort 1.2. dus bij upgrade daar rekening mee houden. nu dus mank gaan met HDMI
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Ik moet mijzelf inderdaad corrigeren, HDMI gaat tot max 120Hz. Ik dacht dat de MSI Optix schermen ook 144Hz over HDMI ondersteunden, maar dit is toch niet echt een probleem? Als een nieuw scherm gewoon 144Hz ondersteund over DP en DVI, dan kan je daar bij de volgjende laptop rekening mee houden. Bij de huidge laptop maakt het toch niet uit.
  • deca90
_Dune_ schreef op zaterdag 1 december 2018 @ 19:49:
Idd is momentel geen probleem.
Mijn huidig scherm haalt maar 60 Hz momenteel, dus wou dit toch wat hoger zien.
120 HZ is al het dubbele dus zal het al zeker merken.
Ik vermoed wel dat ik hiervoor en HDMI 2.0 kabel voor nodig heb?
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
120Hz op HDMI wordt vanaf v1.4 ondersteund zover ik uit de specificities van mijn MSI Optix scherm haal. Ik zou het gewoon eerst proberen met de kabels die je voorhanden hebt. Jë kunt snelgenoeg nog een ander halen.
[ Voor 34% gewijzigd door _Dune_ op 01-12-2018 20:08 ]
  • deca90
_Dune_ schreef op zaterdag 1 december 2018 @ 20:07:
Ok bedankt.
Zijn de MSI Optix goede schermen?
  • fm77
deca90 schreef op zaterdag 1 december 2018 @ 19:59:
Waarom ben je nu zo gefixeerd op die 144Hz? Welke spellen speel je waar je dit voor nodig hebt?
Je hebt nu een 950 mobiele videokaart, dus ik betwijfel dat die met enigszins recente games ook maar in de buurt komt voor die framerates.
Je geeft aan in de toekomst je hardware te willen upgraden. Is het niet een idee om dan pas te kijken voor een nieuw scherm?
  • deca90
fm77 schreef op zaterdag 1 december 2018 @ 20:14:
Eigenlijk speel ik enkel CS:GO.
Het scherm momenteel is eigenlijk een TV scherm, dus geen echte pc monitor.
  • Admiral Freebee
Kijk zeker ook de hdmi versie van de poort op je laptop na. Dit is niet noodzakelijk dezelfde versie als de hoogste die de grafische chip ondersteunt.
  • deca90
Admiral Freebee schreef op zaterdag 1 december 2018 @ 21:04:
Hoe kan ik dit controleren?
  • Nielson
  • Laatst online: 23:38
En mocht je laptop beschikken over Nvidia Optimus dan zit de HDMI poort aangesloten op de integrated graphics van de Intel processor, en is deze waarschijnlijk de beperkende factor en niet de GTX950M.
  • Admiral Freebee
deca90 schreef op zaterdag 1 december 2018 @ 21:11:
Ik zou het zoeken in de documentatie van de fabrikant. Sommige zetten het er helaas niet bij alle modellen bij.
