  • Josefien
  • Laatst online: 27-07 03:25
Van mijn Motorola Moto G5 is de USB-poort kapot ;( Het is ook niet slim om met het toestel weg te lopen als de oplader nog aangesloten zit ;)
Nu zit de poort op een los PCB'tje en heb ik op Aliexpress vervangende exemplaren gevonden:
https://nl.aliexpress.com...chText=moto+g5+pcb+xt1676
Wat mij echter opvalt is dat ze allemaal enkele kleine onderdelen missen die op de mijne wèl zitten. O.a. de paars omcirkelde delen:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/oBbv7f4.jpg
Zijn die onderdelen essentieel? M.a.w. zullen al die aangeboden PCB's niet werken omwille van het ontbreken van deze onderdelen?
Nu kosten die dingen op Aliexpress niet veel, maar het is ronduit teleurstellend om na weken wachten er pas achter te komen dat het niet werkt... :/
Beste antwoord (via rens-br op 02-02-2019 00:58)
  • -36-
  • Laatst online: 05-09 14:22
-36-
Trust me. I'm an amateur
Ik zou de iets duurdere versie halen daar zitten de componenten wel op. Die supercheap Chinese nep pcb's geven 9 vd 10 keer binnen een paar maanden problemen:
https://nl.aliexpress.com...5-XT1672/32920887270.html
Of de connector solderen:
https://nl.aliexpress.com...Motorola/32933003892.html
[ Voor 38% gewijzigd door -36- op 02-12-2018 03:11 ]
  • Sunrise
  • Laatst online: 24-11 11:26
Ik weet niet hoe erg de connector beschadigd is maar is solderen geen optie?
Heb zelf weleens een usb ingang in tablet erbij gebouwd (opladen en een bruikbare usb), het is niet zo moeilijk.
Ik heb nog een hoop vrouwtjes liggen qua connector, kan er wel 1 sturen voor een appel en een ei. Weet alleen niet zeker of die past.
Maar ik denk eerder dat de bestaande connector solderen de makkelijkste fix is.
[ Voor 36% gewijzigd door Sunrise op 01-12-2018 23:04 ]
  • Josefien
De bestaande connector repareren is geen optie. Het kunststof lipje in de connector is afgebroken waardoor één van de pinnen bij een volgende laadbeurt in elkaar gedrukt is en tegen de rand aan komt => kortsluiting => lader gaat in beveiliging bij aansluiten.
Ik zal morgen het toestel weer eens openmaken en laten zien hoe de connector eruit ziet :D
  • Nijn
  • Laatst online: 22-11 21:33
De foto is niet duidelijk genoeg om te zien om welke componenten het gaat. Helaas kan ik ook de traces niet zien die van die componenten aflopen, dus ook dat biedt geen antwoorden. Ik kan dan ook enkel uitgaan op de locatie en het feit dat om de IC heen een redelijk aantal caps zitten. Mijn gok zou dan zijn dat het gaat om een transceiver chip die de communicatie via USB mogelijk maakt. Dus backuppen / bestanden op de telefoon plaatsen en dat soort dingen. Als dat het is, dan is het ontbreken voor de veiligheid geen probleem en zal de telefoon prima functioneren. Behalve het communiceren over USB natuurlijk niet meer gaat werken. Dat kunnen we waarschijnlijk grotendeels bevestigen met de informatie die op de IC staat, maar dat is op de foto niet te lezen.
Verder is het mogelijk om niet de hele PCB maar enkel het USB socket te vervangen. Daarvoor heb je wel een SMD rework station nodig, of veel ervaring en een hele fijne soldeerpunt. Meestal kun je op het oog of je type telefoon vrij goed het juiste socket vinden op AliExpress.
Als laatste kun je het huidige socket misschien 'aanpassen'. Voor het laden zijn enkel de buitenste twee pins nodig. Als die pins nog in orde zijn, dan zou je de pin die problemen geeft eruit kunnen halen. Snelladen (als je telefoon dat kan) zal dan niet werken en laden kan zelfs trager gaan doordat sommige laders 'm zullen beperken tot 500mA, maar het zal werken.
  • Beste antwoord ✓
  • -36-
-36-
  • Josefien
Ik heb de stekker van het toestel nogmaals bekeken... ik zou de duurdere print moeten bestellen waar de componenten wèl op zitten. Dat USB-data blijft werken naast opladen is voor mij wel belangrijk.
De connector solderen is met het voorhanden gereedschap niet te doen. De pennetjes bij dit exemplaar steken amper 1mm uit, zelfs al zou ik een héle fijne soldeerpunt hebben zijn mijn handen niet stil genoeg om dat te kunnen solderen :|
In het verleden heb ik wel van een ander model telefoon zo'n connector gesoldeerd. Maar dat was er een waarbij de pennen wat verder uitstaken.
Van de bestaande connector is juist één van de buitenste pinnen verbogen, dus de kapotte pin verwijderen om alsnog op te laden is niet mogelijk ;(
  • Josefien
Inmiddels het duurdere printje binnen en gemonteerd... deze dus:
-36- schreef op zondag 2 december 2018 @ 01:50:
Vooralsnog lijken alle functies te werken. Opladen, USB-verbinding met de PC en USB-on-the-Go werkt :D
Links Aliexpress-PCB, rechts origineel PCB. Motortje moest nog overgezet worden.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/yMVuF5Gl.jpg?1
Vervangen/monteren stelt niet zoveel voor:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/B2o5L76l.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/YaYbDJzl.jpg
  • rens-br
  • Laatst online: 22:24
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Josefien ik heb nog even je titel aangepast.
