Windows 10 geen wifi
  • 1.391 views
Ik heb op mijn pc met Windows 10 geen WiFi meer. Ik heb alles geprobeerd wat ik kan vinden maar niks helpt. De probleemzoeker kan ook niks vinden. Er staat dat de driver (intel 82579lm) niet in gebruik is. Ikzelf heb niet veel verstand van computers dus kan niet in meer info voorzien.
  • MAX3400
  • Laatst online: 27-10 22:57
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Als je weinig info geeft, kan het alles wel zijn. Probeer https://downloadcenter.in...-Driver-Support-Assistant te installeren en drivers te updaten.
  • Jazzy
  • Laatst online: 22:17
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik verplaats je topic even naar Windows Clients omdat het niets met Windows Servers of Serversoftware te maken heeft. Wil je daar bij het openen van een eventueel volgend topic zelf even op letten?
Verder mis ik nog best veel informatie in je starttopic. "Geen verstand hebben van computers" is geen excuus om niet even uit te leggen wat er exact gebeurt, of er misschien iets veranderd, of je bijvoorbeeld geen beschikbare netwerken meer ziet of een foutmelding krijgt, en natuurlijk wat je dan allemaal zelf al geprobeerd hebt. Lees anders ook nog even het volgende door: Het algemeen beleid #quickstart
Dit staat er https://afbeelding.im/jHAs63D0
Ik heb naar mijn weten niks bijzonders gedaan
  • dec0de
  • Registratie: Oktober 2017
Bij configuratie scherm even naar netwerk adapters gaan (ik gebruik zelf geen Windows meer, maar dat is hoe ik het mij kan herinneren in win 10) klik de draadlose adapter aan, eigenschappen, staat daar iets aan error Messages?
Anders even op driver updaten klikken
https://www.drivethelife....er-windows-10-update.html
Dit al geprobeerd?
[ Voor 25% gewijzigd door dec0de op 02-12-2018 21:18 ]
Ik zal morgen kijken. Kan de drivers niet updaten want ik heb geen verbinding.
  • Jester-NL
Jester-NL
... pakt een botte bijl
Je screenshot toont je ethernet, niet je WiFi.
Daarnaast ziet het er Nasr uit dat je daar geen IP-adres krijgt. En je gateway is wat apart. Kijk daar eens naar
The sky above the port was the color of television, turned to a dead channel
me @ last.fm
Misschien iets computernoob vriendelijker?
  • jeroen3
  • Laatst online: 06:47
Zit er ergens een schakelaartje voor WiFi/Bluetooth of vliegtuigmodus op je computer?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op maandag 3 december 2018 @ 08:04:
Je screenshot laat je ethernet-NIC zien voor wired internet; niet voor je WiFi.
  • Itrme
  • Laatst online: 08:47
Jester-NL schreef op zondag 2 december 2018 @ 22:38:
Dat adres is een APIPA Adres. Pc krijgt geen ip toegewezen dus pakt hij er zelf een.
@Verwijderd
Mijn eerste gok is dat de draadloze netwerkadapter uitgeschakeld is. De meeste laptops hebben een fysieke knop om wifi in of uit te schakelen of een sneltoets (Fn + ) te herkennen aan een afwijkende kleur.
Als dat het niet is de driver verwijderen via apparaatbeheer en de laptop opnieuw opstarten.
  • Jester-NL
Jester-NL
Is het een PC of een laptop?
Kun je je computer met een kabel verbinden aan je modem en doet je netwerk het dan wel?
Kijk eens of je controller wel aanstaat (KLIK). <-- Dat moet je overigens pas doen nadat je (als je een laptop hebt) hebt gecontroleerd of de wifi-verbinding via een knop op de laptop zelf is uitgeschakeld.
me @ last.fm
Ik zal vanmiddag kijken
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
jeroen3 schreef op maandag 3 december 2018 @ 08:06:
Dat is inderdaad een veel voorkomend probleem. Hebben mensen per ongeluk iets met Fn ingedrukt, zou heel goed zijn dat dit hier ook het geval is.
  • Jester-NL
Jester-NL
Je gaat vanmiddag kijken of het een laptop of een PC is?
me @ last.fm
Het is een laptop maar ga zo kijken of ik een knopje kan vinden
  • Itrme
Jazzy schreef op maandag 3 december 2018 @ 11:12:
of in het geval van middelbare scholieren medeleerlingen die wel weten hoe die knopjes voor wifi, touchpad etc.... werken :P
  • FreshMaker
Verwijderd schreef op vrijdag 30 november 2018 @ 18:32:
PC/Laptop - blijkt laptop -> welk model
mag ik opmerken dat je clever genoeg was om een account aan te maken, maar echt nuttige info geef je verder niet.
"van alles geprobeerd" tja .... zoals ... wat ?
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Verwijderd schreef op maandag 3 december 2018 @ 16:18:
Dan zit er wel zo'n toetsencombinatie op. Wellicht met het bekende WiFi-icoontje. :)
Wellicht is het ook handig om even te laten weten welke laptop het is, dan kunnen meer mensen de toetscombinatie opzoeken aan de hand van de handleiding. :)
[ Voor 22% gewijzigd door CH4OS op 03-12-2018 21:23 ]
De laptop is een Dell latitude e6430
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op maandag 3 december 2018 @ 21:57:
Naast je optisch station moet een WiFi switch zitten.
Klopt maar die veranderd niks.
  • Jester-NL
Jester-NL
Misschien moet je iets minder aan de one-liners en achterover zitten en iets meer aan actief meehelpen je eigen probleem op te lossen.
Er staat nu minstens vijf keer iets genoemd over een fysieke schakelaar op je laptop, maar pas als er exact wordt aangegeven waar die zit, kun jij melden dat die niets doet (en dat is nadat er uit je getrokken is dat het een laptop is, en wat voor type).
Er staan meer tips in dit topic, waar je vooralsnog met geen woord wat over hebt gezegd...
Je geeft aan dat je niet veel van computers weet... dat kan, en mag... Maar je zult hier OF zelf wel dingen moeten doen (en als dat niet werkte, zul je dat met uitleg en foutcodes moeten aangeven), OF je moet je gewonnen geven en naar je handige neefje stappen.
me @ last.fm
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Ga eens naar apparaatbeheer en klap netwerkadapters uit, staat de wifi kaart er überhaupt bij? Zo niet, stuk. Nieuwe kaart kopen. Succes.
De kaart staat er wel bij en er staat ook dat hij correct werkt.
  • FreshMaker
Verwijderd schreef op dinsdag 4 december 2018 @ 09:35:
Dus is het opgelost
Fijne dag verder
* FreshMaker geeft het op
Het is niet opgelost want ik heb geen WiFi. Ik kwam een update tegen van 28-11 en het is waarschijnlijk toen gebeurt dus heb ik systeemherstel geprobeerd naar een paar dagen ervoor maar krijg de foutcode 0x80070003
ik zou de pc even weg brengen naar iemand met verstand van pcs
want ik vermoed dat jij het niet via een forum werkend zal gaan krijgen.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op dinsdag 4 december 2018 @ 09:53:
Beste @Verwijderd, er is je verschillende malen gevraagd om zelf inzet te laten zien. Het is nu zelfs zover dat mensen die je proberen te helpen gefrustreerd raken.
Aangezien je op dit forum kunt posten heb je nog toegang tot het internet. Dat betekent ook dat je zelf kunt zoeken op 'systeemherstel 0x80070003' en met de gevonden resultaten aan de slag kunt. Maar in plaats daarvan zet je hier gewoon de foutmelding neer, blijkbaar in de hoop dat iemand anders er mee aan de slag gaat.
Jester-NL schreef op dinsdag 4 december 2018 @ 07:34:
Daar sluit ik me bij aan. Dit topic gaat nu dicht, lees voordat je een volgend topic wilt openen nog even goed door wat we hier op het forum verwachten: Het algemeen beleid
