Geheugen probleem / aanschaf nieuw geheugen
  • Tirinium
  • Laatst online: 02-10 14:45
Situatie:
Ik heb onlangs een nieuwe pc gebouwd:
Corsair RM750x
G.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB
R7 2700x
Lite-On iHAS124
Asus ROG Crosshair VII Hero (WiFi)
be quiet! Dark Rock 4
BB-codes | Speciale karakters | Voeg afbeelding toe via het fotoalbum
Nu heb ik de volgende problemen:
Van het geheugen wordt maar 1 dimm gezien in de bios, wanneer ik in de bios de slots handmatig nakijkt wordt het geheugen wel gezien en in windows staat het als 16 / 8 hardware reserved. daarnaast krijg ik de snelheid niet boven de 2133mhz.
Tevens heb ik dan nog het probleem dat spot 1A niet bereikbaar is vanwege de koeler.
Nu zit ik er over te denken om dit geheugen te vervangen door : Corsair vengeance lpx CMK16GX4M2B3200C16 weet iemand of dit gaat werken en bovendien ook nog op de geadverteerde snelheden?
Beste antwoord (via Tirinium op 03-12-2018 19:40)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:08
A2 en B2 geprobeerd?
  • Deathchant
  • Laatst online: 03-10 19:31
Deathchant
Don't intend. Do!
1: "Asus ROG Crosshair VII hero" intikken in DuckDuckGo/Google
2: klik op de 2e link (asus website) en klik op support en dan tabblad CPU/memory support:
https://dlcdnets.asus.com...Generation-Processors.pdf
4: Zoek "CMK16GX4M2B3200C16" in het PDFje en je hebt je antwoord, namelijk: nee, het staat niet in de QVL. Je zou dan de 3000-variant moeten hebben: CMK16GX4M2B3000.
Is trouwens ook CL15 ipv de CL16 in de door jou voorgestelde chips.
Oh en ze zijn Micron/Hynix ook he, geen samsung chips (samsung staat er iets meer om bekend stabielere overclocks te hebben).
  • Uszka
Heb je de laatste biosversie op het moederbord gezet? Kan wel eens helpen met geheugenondersteuning.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Tirinium de C14D werkt wel goed op dit moederbordje. alleen laag in de €200,- voor 16gb. C16D geeft vaker problemen om op 3200MT/s te krijgen. je moet het zelf handmatig instellen
  • Tirinium
Uszka schreef op vrijdag 30 november 2018 @ 21:15:
Laatste bios faalt te starten met 2 dimms er in
  • Uszka
Heb je de modules in A2 en B2 zitten?
Op mijn Asus bord heeft die kit het trouwens nog nooit gedaan. Wel de 2x4Gb versie die er nu in zit.
  • Tirinium
Ja daar zaten ze in. Punt is verder nagekeken deze set heeft een 50/50 kans om Samsung b-die geheugen te hebben bleek echter Hynix te zijn. Nu 2x8 flare x for amd besteld. Wel stuk duurder maar zou moeten werken alleen hoogte met koeling lijkt een probleem te worden dus ga nu kijken of ik toch niet beter een scythe mugen er in kan zetten. Hoewel misschien is het wel simpeler om een silent wings 3 120mm fan er op te zetten, in plaats van de 135mm?
[ Voor 13% gewijzigd door Tirinium op 01-12-2018 00:01 ]
  • Uszka
De fan van de bq zou je wat hoger kunnen plaatsen.
  • Tirinium
De 135 mm staat op zijn hoogst mogelijke stand terwijl je de klemmen nog net kan bevestigen helaas past er dan geen 40mm geheugen onder daarom denk ik aan de 120mm
  • Uszka
Probleem is dat de klemmen niet passen op 120mm fans.
  • Tirinium
Ach ja dan heb je dat weer hoe doen ze dat dan met de pro? Want die heeft een 120mm aan de voorkant
  • Tirinium
Ok ik heb het geheugen vervangen met Flare-X F4-3200C14D-16GFX, nieuwste bios vandaag uit 1103 erop gezet. Geheugen werkt nog steeds niet goed in A1 en A2. Wel in B1 en B2. Wat denken jullie kapot moederbord?
  • Beste antwoord ✓
  • Uszka
  • Tirinium
JaWel probleem ook al opgelost was inderdaad een kapot moederbord
  • Tirinium
@Uszka
Ik heb contact opgenomen met BeQuiet en die hebben me kosteloos een paar klemmen voor een 120mm fan gestuurd. Dus kan ik die er op zetten in plaats van de 135mm zodat geheugen gewoon geod bereikbaar is.
