hoe problematisch is gamen op een non-native resolutie ?
  • heuveltje
  • Laatst online: 16:00
heuveltje
KoelkastFilosoof
Hoi
Mijn pc is voorzien van een i5-4460, rx580 RX480 en een oude trouwe samsung 226cw monitor
Die 50% van de tijd gebruikt word wat browse en ontwikkel werk, en 50% als gamebak.
Die monitor begint nu toch langzaam zijn leeftijd te laten zien (12 jaar alweer :X)
Ik zit te kijken nu te kijken naar een 27' 1440p monitor, vooral voor de extra pixels tijdens ontwikkelwerk.
Echter heb ik er een zwaar hoofd in dat mijn setup ook gaat kunnen gamen op die resolutie. En ik heb nog geen plannen/budget om dit binnenkort te vervangen.
1080p is relatief dicht bij de (1680x1050) resolutie die ik nu heb, zeker icm met f-sync zou dat dus wel te doen moeten zijn.
Ik weet dat vroeger (10 jaar geleden) gamen op non native resoluties nog best wel slecht beeld en tearing opleverde. Maar beeld ontwikkeling heeft naar ik aanneem niet stilgestaan in die tijd.
Dus hoe merkbaar is het verschil in beeldkwaliteit tussen een native 1080p scherm en een 1440p scherm in 1080p tegenwoordig ? Iemand daar ervaring mee ?
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Hielko
  • Laatst online: 22:10
Bij veel spellen kan je gewoon kiezen voor de native resolutie, en dan de render scale lager zetten. Dus dan is het geen enkele issue.
  • freaky35
  • Laatst online: 23:16
Een rx580 moet toch wel aardig werken op 1440p, met de settings eventueel wat omlaag.
Dan hoef je helemaal geen resolutie lager te gebruiken.
Een LCD zal altijd het mooiste beeld geven op de native resolutie
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Hielko schreef op donderdag 29 november 2018 @ 11:09:
Really ? Heb dat nog nooit ergens gezien, maar tot op heden ook nooit naar hoeven kijken :)
ga vanavond eens bij wat spellen eens beter in de menus kijken :P
freaky35 schreef op donderdag 29 november 2018 @ 11:26:
Een LCD zal altijd het mooiste beeld geven op de native resolutie.
Dat snap ik, de vraag is hoeveel. :)
Maar Ik doe nu in farcry5 rond de 60-70 fps. maar zak nu af en toe al even naar de 40 etc.
En 1440p is ruim 2 keer zoveel pixels als ik nu heb
En ik heb liever wat minder pixels dan dat ik dingen alls schaduwen en textures naar beneden moet gaan halen. (ik heb trouwens bij nader inzien een rx480 en maar de 4gb versie)
  • SinergyX
  • Laatst online: 16:18
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Bekijk het eens op pixel niveau, elke pixel van 1440 naar 1080 gaat geen 1:2 (of welke ratio) opleveren, een aantal pixels matchen de 1080 resolutie, maar andere pixels 'delen' een gamepixel samen.
Wil je iets 'mooier', zou je meteen moeten zakken naar 720, dan zit je 1:2 en zal de game pixel over 2 monitor pixels gaan, nadeel dat je dit zeker gaat zien. Net als 1080 op een 4k scherm (wat 2160p is), heb je precies matchende pixelgrid met je resolutie.
Afhankelijk hoe ver je van je monitor zit, kans groot dat je dit gaat zien. Loop anders gewoon een PC zaak binnen, pak 1 van die PC's met een 1440 monitor en zet deze op 1080, dan kan je precies zien of dit zichtbaar is voor jou of dat je ermee kan leven.
[ Voor 7% gewijzigd door SinergyX op 29-11-2018 12:38 ]
Hoe vervelend vind je het om zwarte balken te zien op die 27'' monitor? Je gaat moeten kiezen tussen een wat kleiner plaatje op die 27'' monitor of wat artefacten op de volledige monitor aangezien de pixels van een 1920*1080 resolutie nu eenmaal niet een geheel aantal keren passen in die van een 1440p-resolutie. Halverwege 2019 komen er allicht betaalbare kaarten om met die resolutie te gamen dus je gaat niet heel erg lang hoeven te wachten.
Mijn advies: sluit tijdelijk twee monitors aan, een voor werk en een voor gaming en eventueel wanneer je HD-videos wil zien. Veronderstellende dat het beeld van jouw huidige monitor niet al te slecht is (VA als ik me niet vergis).
Overigens kan je met die RX 580 wel redelijk veel spellen spelen met 1440p, zet de instellingen wat lager en ondervolt de kaart een beetje (tot zo'n 0,1 V lager) terwijl je de eventueel de powersetting verhoogt.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2018 13:22 ]
  • GromuhlDjun
  • Laatst online: 13-10 18:26
SinergyX schreef op donderdag 29 november 2018 @ 12:37:
Dat klopt niet helemaal. In de monitor zit een scaler die het 1080p signaal vergroot en op een 1440p beeld legt. Je krijgt dan geen dubbele pixels, maar een iets waziger beeld in zijn totaliteit.
Waar jij het over hebt is nearest neighbour scaling en dat zou ideaal zijn op bijv 720p op 1440p of 1080p op 4k omdat je scherm dat een scherp beeld geeft.
In de realiteit werkt dit niet zo, omdat zowel AMD als nVidia geen nearest neighbour scaling ondersteunen. Dit is een veelgevraagde feature van 4k gebruikers die geen gpu hebben die krachtig genoeg is en 1080 wel draait. Tot nu toe geen optie. Ze willen natuurlijk liever dat je een nieuwe gpu koopt die wel 4k aankan...
1080p op 1440p is dus een beetje wazig en 720p is héél wazig.
@heuveltje Afhankelijk van de monitor, kan 1080p er acceptabel uitzien op een 1440p monitor, maar native is natuurlijk altijd mooier. 1080p native > 1080p op 1440p.
Nu is het wel zo dat een RX480 een heel eind komt op 1440p als je de settings in moderne games iets lager zet. Scaling in sommige games werkt ook aardig (voorbeelden: Ghost Recon Wildlands, Doom(2016), veel 'AAA' titels van Ubisoft en EA), maar veel games ondersteunen het nog niet.
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Verwijderd schreef op donderdag 29 november 2018 @ 13:17:
Hmm niet eens aan gedacht dat ik natuurlijk ook gewoon op een lagere res kon spelen met zwarte balken :X
Opzich is voor games mijn huidige groot genoeg. Dus dat is het overwegen waard.
Van Mijn monitor is langzaam een stukje van ed backlight oid aan het afsterven, en ik heb uberhaubt geen plek op mijn buro. Dus die langs de nieuwe houden is helaas geen optie. (overigens staat in de specs TN en geloof ik niet dat VA toen al was uitgevonden. :P)
Das het jammere aan webshops. echte pc winkels zijn zon beetje uitgestorven ;)
misschien via WOKA eens uittesten, maar dat is ook weer zoiets.
  • Gekke Jantje
  • Laatst online: 15-09-2020
Bij mij word het beeld blurry als ik dan full screen game op een lagere resolutie. 2560x1440p > 1920x1080.
Asrock Z370 Extreme4 i9 9900k 16gb NightHawk 3200mhz MSI GTX1080Ti gaminingX 2 Evo 512gb m.2 over chipset pcie lanes Corair hx750i
  • choogen
choogen
Has anyone seen my stapler?
heuveltje schreef op donderdag 29 november 2018 @ 14:07:
Probeer het eens bij Paradigit of MyCom. Daar hebben ze in de winkel vaak wel monitoren aangesloten bij verschillende desktopmodellen, waarbij je dan makkelijk de resolutie via Windows kunt aanpassen.
  • Trygve
  • Laatst online: 22:14
Trygve
Redacteur
Ik gebruik een RX 480 op 1440p en dat gaat echt beter dan je zou denken. Toegegeven, ik heb een FreeSync Monitor en dat zou ik dan ook aanraden. In de meeste games is 50-75 fps prima te doen op een mix van high en ultra instellingen.
Edit: en om antwoord te geven op je vraag: de stap van een oude 1080p monitor naar een moderne 1440p met een goed paneel (en FreeSync) was een behoorlijke verbetering voor mij. Ik zat in het begin met verbazing naar al het detail en alle textures te kijken en te genieten van de veel betere kleurweergave (IPS). Maar dit ligt er misschien ook aan hoe gevoelig je voor deze zaken bent.
[ Voor 45% gewijzigd door Trygve op 29-11-2018 22:35 ]
